5376 connectés
  Probleme avec 1Go de DDR
n°2603145
argueti
Passe le fun autour de toi
Posté le 18-07-2003 à 01:47:35  profilanswer
Voila g un p'tit prob...
Je me suis fait un plaisir en achetant un nouvelle barrette de 512 DDR..
G un P4 avec une CM Abit IT7-MAX2 (3 slots de ram) avec Xp
G deja 2*256 de DDR 3200 Winbond
G racheté 512 de DDR 3200 Winbond
G essayé plusieurs fois en changant les barrettes en les inversant mais des que j'arrive sur le buro je vais dans proprietes et je vois 1 Go de memoire et la apres qq secondes plantage de souris et plus rien a faire.... Grrr
Merci d'avance
Message édité par argueti le 18-07-2003 à 13:22:15
n°2603147
argueti
Posté le 18-07-2003 à 01:48:37  profilanswer
Je viens d'essayé avec la 512+ une de 256 et la ca marche plus de plantage...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: mais que 768 de ram...
n°2603533
argueti
Posté le 18-07-2003 à 11:16:55  profilanswer
Personne ne peut m'aider ... snif  :cry:
n°2603632
napalmito6​3
Posté le 18-07-2003 à 11:53:24  profilanswer
baisse les timings mémoire, pour pouvoir faire cohabiter plusieurs barrettes ça peut être nécessaire...
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
n°2603651
TotalRecal​l
Posté le 18-07-2003 à 12:02:04  profilanswer
vend moi tes 2*256 :o
Topic .Net - C# @ Prog
n°2603670
argueti
Posté le 18-07-2003 à 12:13:56  profilanswer
Comment tu fais ca ??
n°2603671
TotalRecal​l
Posté le 18-07-2003 à 12:14:36  profilanswer
et édite ton topic pour qu'il veule dire quelque chose.
n°2603672
argueti
Posté le 18-07-2003 à 12:14:45  profilanswer
G acheté la 512 au prix ou j'avais acheté la 256 il y a 9 mois..
n°2603676
napalmito6​3
Posté le 18-07-2003 à 12:20:28  profilanswer
dans le bios de ton micro tu vas sur les réglages mémoire... ça doit être en auto là... si tu sais pas où c'est  :D
pour savoir quoi mettre il faut déjà savoir à combien c'est là tout de suite...
n°2603745
argueti
Posté le 18-07-2003 à 12:54:20  profilanswer
Qu'est que t'entends par la ?
n°2603759
TotalRecal​l
Posté le 18-07-2003 à 12:57:21  profilanswer
j'entend au lieu de mettre un topic racoleur mets quelque chose qui soit en rapport avec ton problème histoire qu'on sache à quoi s'attendre avant de cliquer.
n°2603774
gregpizza
Posté le 18-07-2003 à 13:03:31  profilanswer
Un petit conseil : peut etre inutile.
mais qui ne tente rien n'a rien.
As tu modifier la taille de ton fichier d'echange, apres avoir installer ta barrette.
prevoir une taille d'environ deux fois supérieur à la taille de la memoire vive. (2 giga de libre sur ton dur :rien que pour le fichier d'echange)
Si oui pas d'idée
Si non : tu peux essayer, ca coute rien.  :whistle:
n°2603785
napalmito6​3
Posté le 18-07-2003 à 13:07:36  profilanswer
Si oui pas d'idée
perso j'ai désactivé le fichier de swap (1Go de RAM ça aide) et je n'ai aucun problème...
n°2603813
gregpizza
Posté le 18-07-2003 à 13:17:44  profilanswer
C'est une solution comme une autre. :ange:  :ange:
n°2603832
argueti
Posté le 18-07-2003 à 13:21:23  profilanswer
G une partition avec tt les fichiers temp d'environ 5.5 Go et ou il y a le fichier d'echange geré par le systeme...
n°2603840
argueti
Posté le 18-07-2003 à 13:22:56  profilanswer
Comment tu le desactive ?
n°2603922
napalmito6​3
Posté le 18-07-2003 à 13:57:41  profilanswer
sous windows, tu coches "aucun fichier d'échange" pour chaque partition (dans les propriétés système, performances onglet avancé)
n°2604782
argueti
Posté le 18-07-2003 à 20:16:46  profilanswer
D'apres ce que j'ai compris Xp ne prendra plus une parti du DD comme fichier mais la ram . je peux  supprimer les fichiers pagefile alors ?
n°2611481
napalmito6​3
Posté le 22-07-2003 à 09:02:36  profilanswer
euh, je serais toi, je ne toucherais pas manuellement sous Xp aux fichiers pagefile. Je changerais juste la taille des fichiers d'échange  ;) (à zéro).
n°2634714
argueti
Posté le 31-07-2003 à 23:31:27  profilanswer
Dans le bios dans chipset setup, g remis en mode automatique pour la ram ce qui fait que j'avais les chiffres 2 6 2 2 pour je c plus qu'elle reglage.
G enlevé le fichier d'echange. Ca tourne toujours rond avec 768 mais pas avec 1024 (ecran bleu ou blocage souris et ecran..)
 :pt1cable:
n°2634719
mrbebert
Posté le 31-07-2003 à 23:33:44  profilanswer
oui, tu peux :)
Quand tu désactives le swap, il ne supprime pas les fichiers, bien qu'ils ne servent plus à rien [:proy]
n°3202595
mat2057
Posté le 19-05-2004 à 07:11:54  profilanswer
Salut !
A propos de la taille du fichier d'échange = 2 * RAM, et bien ça n'est que légende, ça ne marche pas comme ça et d'ailleurs 2 Go de pagefile c'est trop, ça ne sert à rien !
Bon il y a des articles là dessus, je vous invite à les voir, je ne sais plus ou ça se trouve, mais Google est là !
Matt
n°3202599
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-05-2004 à 07:33:33  profilanswer
Si oui pas d'idée
Cette règle sur le fichier de swap ne repose sur rien sinon du vent ( ah si, le manuel russe de Windows 3.11 ... ).
ARRETEZ DE SORTIR DES INEPTIES !
n°3202659
Posté le 19-05-2004 à 08:55:00  answer
Très mauvais ça, tu tortures ton dd pour rien.
Pour la ram, c'est la misère. :sweat: J'ai eu le même problème, jamais résolu. J'étais parti sur un problème double face/simple face, impossible de trouver des infos là-dessus. J'ai fini par caser la barrette 512 sur une k7s5a, sur laquelle ça passait parfaitement. Et au bout d'un an, en faisant quelques manips sur la config en question, j'ai enlevé la barrette et, en la remettant, même pb  :fou: Je l'ai enlevée et remise 2-3 fois et c'est reparti. Finalement je sais pas. Problème physique de la barrette ou problème entre les simple/double face  [:ghilghamesh] En tout cas méfie-toi des conclusions hâtives pour la ram (basées sur 1-2 essais), ça peut être vraiment très aléatoire.
En pratique, tu peux essayer: màj bios, mettre les barrettes en dual (si la cm fait ça). Mais à l'aveuglette, je te conseillerais retour sav. Et essaie d'avoir une 512 simple face. Pour moi, il était trop tard pour cette solution.
n°3202702
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-05-2004 à 09:22:33  profilanswer
Pour amd avec les chipset via on ne peut mettre que deux barettes 3200 car sinon plantage.
n°3203025
ixusman
Posté le 19-05-2004 à 12:04:56  profilanswer
Est ce que ta CM gére le dual DDR?
Ton probléme peut venir de la avec tes 2 anciennes barrettes tu étais en dual DDR :D  maintenant avec les 3 c impossible de les faire fonctionner en Dual :(
Vérifie lors de l'écran bios au démarrage si il est toujours actif.
Au fait c koi ta CM et la marque de tes mémoires ?
Au Dessus Des Lois Je Bâtirai Mon Toit
n°3250871
alriad
Posté le 08-06-2004 à 12:32:45  profilanswer
Mets la 512 mo dans la première bank
Problème de gravure avec des cd-rwCompact Flash 1Go ou Microdrive 1Go ??
problême entre ma carte video et mes jeuxXASER II et problème d'affichage de temp qui se répète
probléme de flash raté sur ati ....Problème Install Pilotes Fortissimo III
Quelle différence entre RAM DDR et DDR DIMM ?Problème mot de passe avec palm M505
Ventilateur 9700 Pro Gigabyte -> ProblèmeProblème graveur traxdata
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec 1Go de DDR
