3440 connectés
  Dual channel possible avec 2x512Mo + 2x256Mo ?
n°4841099
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 06:20:18  profilanswer
Hello :)
Voilà je vais bientot m'équiper d'un Athlon 64 X2.
Actuellement j'ai 2x512Mo, j'aimerais passer à 1,5Go (budget serré, 50€ max pour upgrade mémoire).
Si je rajoute 1 barrette de 512Mo j'ai lu que le Dual Channel ne fonctionne plus sur les carte mères socket 939.
Dans ce cas, si je rajoute 2x256Mo en tant que deuxième paire, est-ce que toute mes mémoires seront en Dual Channel ?
Merci de votre aide.  :jap:
Message édité par Calamarpowaaah le 24-05-2006 à 06:20:37
n°4841102
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 24-05-2006 à 06:37:33  profilanswer
Si elle fonctionne ....oui !
n°4841144
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 08:42:12  profilanswer
Comment ça si elle fonctionne ? Je pars du principe que je met des barrettes qui fonctionnent, pas des barrettes trouvées dans une poubelle de la rue montgallet. :D
n°4841171
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-05-2006 à 09:19:56  profilanswer
ca serai pas plutot 2*512 + 2*512
j'ai du mal a m'y faire au 939 j'en suis encore au nforce2 dans ma tete :p )
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°4841197
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 09:39:33  profilanswer
pareil :D
Apparament avec le A64 (socket 939) tu peux faire du Dual Channel sur les 4 Slots, en sachant que ça marche par paire de 2 Slots. Mais si tu n'utilises que 3 Slots apparament ça désactive complètement le Dual Channel sur toutes les mémoires (alors que sur Nforce2 si je me rappel bien tu pouvais faire du Dual Channel d'un coté et ajouter une barrette de l'autre).
Comme je peux pas mettre plus de 50 euros dans l'histoire, ma seule solution consiste à ajouter 2x256Mo pour ajouter un autre Dual Channel à mon 2x512Mo. J'ai eu une réponse comme quoi ça pouvait fonctionner sur un autre forum...
Message édité par Calamarpowaaah le 24-05-2006 à 09:41:09
n°4841206
quake
Posté le 24-05-2006 à 09:43:23  profilanswer
salut
j'ai un doute sur le dual en 2*512 plus 2*256 je croit qu'il faut une quantité identique de mémoire par slot.
n°4841207
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 09:45:33  profilanswer
ben je sais pas trop, car apparament le Dual Channel sur 4 Slots fonctionne par paire de 2 Slots indépendants (pas de laision entre les 2 Duals Channels donc), et dans ce cas, en théorie, ça ne gênerait pas que les quantité de RAM soient différentes...
n°4841211
npcza
Posté le 24-05-2006 à 09:46:59  profilanswer
Je n'utilise pas le socket 939, mais je pense que si les barettes sont installées par paires (dans les slots correspondants :D ), le dual channel devrait fonctionner. Que ce soit 512 ou 256.
Tu peux trouver 2*512 pour 50€ sur ce forum.
Ce ne seront pas des rams d'o/c, stout.
edit : les différentes configurations d'installation de ram pour ta cm ne sont pas indiquées dans le manuel ?
Message édité par npcza le 24-05-2006 à 09:48:15
n°4841214
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 09:49:12  profilanswer
ben j'ai vu chez Crucial (mes autres ram sont des Crucial aussi) que le 2x256 avoisine les 50€, neuf et super garantie
n°4841220
npcza
Posté le 24-05-2006 à 09:51:56  profilanswer
ah ben, y a rien à ajouter.
ton choix est fait. :p
n°4841221
toutoune28
Posté le 24-05-2006 à 09:52:06  profilanswer
Et c'est possible de mettre 2*512 + une barette de 512 sur un 3 ème slot?
n°4841224
toutoune28
Posté le 24-05-2006 à 09:53:38  profilanswer
Et c'est possible d'ajouter une troisième barette à 2*512Mo ???
n°4841226
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 24-05-2006 à 09:54:54  profilanswer
Oui mais dans ce cas le Dual Channel se désactive sur toutes les mémoire (en ce qui concerne le Socket 939), donc perte de performance dans les jeux (en particulier).
dual core intelPossible de partitionner son disque dur quands y a deja XP ??
Est-il possible de récupérer une partition perdue ? =>> DD HS :SP4-M sur P4P800SE possible ?
soluce possible quand un lecteur ou graveur dvd ne marche pluschkdsk qui marche pas : possible ?
Raid 0 sous asrock 939 dual sata IIDual Xeons MP et DP - compatible?
Corsair value et dual channel possible?
Plus de sujets relatifs à : Dual channel possible avec 2x512Mo + 2x256Mo ?
