4431 connectés
  gigabyte DQ6 - impossible d'entrer ds le bios ctrl+F1 - resolu
n°5184139
kabyll
Posté le 22-11-2006 à 11:51:15  profilanswer
Hello tt le monde,
Tout est ds le titre mais je vais qd mm un peu detailler.
J'ai donc bien un C2D sur une DQ6, et je voulais l'o/c.
Je vais ds le bios via DEL au boot, et là... pas le moindre reglage de ram, bus et autre...
je trifouille et je trouve juste une option pour le cpu, pr choisir 5modes (cruise, turbo, full thrust, etc.)
bon, je choisis turbo, je fais des tests, je gagne 17% de perf, c deja ca.
ms... tjs pas moyen de faire mumuse pour un vrai o/c
je fouille ds le manuel et sur le net, et je decouvre qu'il y a des options en plus qd on rentre ds le bios via Ctrl+F1
ms... ctrl+F1 il se passe rien, pas moyen de rentrer.
> d'où ces quelques questions:
1ere piste)
- faut-il que je flash le bios pour un plus recent? (je doute mais bon...)
> probleme: si je veux le flasher via le prog de gigabyte (sous windows), il me propose un bios recent ms il me dit que je devrais d'abord upgrader a la version xxxx
> probleme: je n'ai pas de lecteur disquette pour faire un flashage au boot...
- puis-je qd mm flasher le bios sous windows sans risque et sans avoir upgrader au prealable a la version recommandée?
2eme piste)
- est-ce que le fait de ne pas pouvoir entrer ds le bios via ctrl+F1 serait un probleme de clavier? (Logitech Wireless)
avez-vous deja rencontrer ce probleme? si oui comment faire?
thx d'avance.
Message édité par kabyll le 22-11-2006 à 12:09:55
n°5184174
kabyll
Posté le 22-11-2006 à 12:09:39  profilanswer
ok... probleme resolu
le ctrl+F1 n'est pas a faire dès le boot, et pas non plus qd on est deja ds un des menus du bios
il faut le faire sur le menu principal du bios, apres etre entré classiquement via DEL
ben voilà, ptet que ca servira a qqn ^^
merci qd mm
Athlon X2 4400 : mon bios est-il bien réglé ?conseil pour maj bios
[ Asus ][ A7V ][ CMOS/BIOS ] Reset?Connecter SPDIF sur GIGABYTE GA-945P-S3
[WAKE-ON-LAN RESOLU] ABIT AI7 - Ca marche pas :-( SVPAsus P5B et bios
Clé usb en panne : impossible à formaterBIOS partition,
Problème serieux du Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : gigabyte DQ6 - impossible d'entrer ds le bios ctrl+F1 - resolu
