4165 connectés
  Problème serieux du Disque Dur
n°5178736
N'as
Qui suis-je ?
Posté le 19-11-2006 à 20:35:06  profilanswer
J'explique rapidement le soucis de mon PC
Au démarage de mon PC l'ordinateur bloque sur une écran noir qui me laisse le choie entre DEL:Setup F11:Boot Menu  F12: Network boot TAB:logo. D'hab je prend F11 et un écran systeme bleu apparait et là il me demande "Select First BOOT Device" et j'ai le choix entre Floppy et CD/DVD mais pas mon disque dure :heink:  (alors que je l'entend, me semle t'il démarer). Je fait "Crtl Alt Suppr" pour rebooter et la meme écran noir, je prend F11, un long temps d'attante et là enfin il me laisse le choix sur mon écran bleu mon Disque dur "IDE-O"... je e selctionne et là il me me la joue super long pour me mettre l'écran windows XP...
Une fois démarré tout fonctionne plus ou moins deuis aujourd'hui ou il est super lent pour démarer les applications et tout...
que faire ? J'ai déja formaté mais rien n'y fait... propoez moi des solutions parce que prendre 15minutes avant de démarrer son windows sa me saoul doucement.
Merci d'avance... :ange:
Message édité par N'as le 19-11-2006 à 20:41:27
n°5179339
flit
modo des ups
Posté le 20-11-2006 à 08:08:39  profilanswer
as tu essaye en mode sans echec? (F8 au demarrage)
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
n°5179364
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 20-11-2006 à 08:43:40  profilanswer
problème de udma il est en ide ou en sata ton dur ? teste de le brancher sur un autre port
n°5217563
N'as
Qui suis-je ?
Posté le 09-12-2006 à 16:00:08  profilanswer
j'ai déja esayer... je vais retanter avec un autre port... mais le problème persiste.
n°5217576
devastatio​n
Posté le 09-12-2006 à 16:06:26  profilanswer
Salut.
Plusieur cause possible: Disque dur mal branché, Bios mal paramètrer,  ...
flit, pour utilisé la fonction mode sans echec (F8), il faudrait qu'il puisse booter sur le disque dur.
n°5217732
N'as
Qui suis-je ?
Posté le 09-12-2006 à 17:35:21  profilanswer
Le disque est bien branché, et en Bios je ne m'y connais pas...
n°5217772
alex4985
Posté le 09-12-2006 à 17:49:56  profilanswer
est ce que lors du démarrage en primary master tu a bien ton HDD qui est détecté.
si oui dans le bios tu verifie que le disque dur est bien dans l'ordre de boot
n°5217876
N'as
Qui suis-je ?
Posté le 09-12-2006 à 18:28:55  profilanswer
je l'ai mit dans l'ordre suivant : Floppy , CD, HDD... je l'ai mit en dernier parce si le jour il merde vraiment je peux utiliser une disquette de démarrage. Si non j'ai déja esailler tout les ordres possible...
Problème disque dur WD Passport 120GoProbleme de frequence avec un athlon xp 3000+ barton
Probleme conflit geforce 6200 et rs300Problème avec second disque SATA
Problème au demarage.Comment booter sur un disque dur externe
Problème sur nouvelle configuration : "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"Probleme => Windows ne charge pas(résolu)
Plus de sujets relatifs à : Problème serieux du Disque Dur
