3818 connectés
  downcloker un processeur
n°2726550
bob2000
Posté le 15-09-2003 à 11:20:48  profilanswer
Voila je viens de recperer un carte bi pross acceptant max un P2 300, puis y mettre un PII 333, 366 400 ou 450  sans risque (le bus est fixé à 66Mhz) seul le coef est customizable
a+
n°2726552
jonas
c'est mon identité
Posté le 15-09-2003 à 11:23:39  profilanswer
FSB de 100MHz à partir des 350
et voilà
n°2726615
bob2000
Posté le 15-09-2003 à 12:07:21  profilanswer
et si on met un 350 ou autre ayant un FSB de 100, ca marche ou pas ? et es ce que ca une incidence sur la duree de vie du pross ?
n°2726616
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-09-2003 à 12:09:43  profilanswer
ça marche et ça n'a aucune incidence sur la durée de vie du CPU
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2726642
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 15-09-2003 à 12:35:12  profilanswer
ouaip, mais si il veux les 2 à 300, il faut coller un 450 à coté.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
processeur BartonQuestion sur l?achat d?un processeur AMD (BOX) ?
Impossible de changer le voltage du processeur ?j'ai CHANGE MON PROCESSEUR!
Puis je changer de processeur?processeur P4 en FSB 800 = obligatoire de la ram DDR3200 ou non?
Changement DD et ProcesseurPénurie processeur AMD ???
y m faut une cheap carte mere bi processeur pour deux XP2400Graveur DVD : Quel processeur minimun ?
Plus de sujets relatifs à : downcloker un processeur
