3747 connectés
  pas de double canal ?
n°4910465
patmol til​im
Posté le 30-06-2006 à 18:03:35  profilanswer
j'ai acheté une nouvelle barette de ram de 512, la même que l'ancienne, que j'avais pour faire 2*512 en double canal.
La ram : Crucial value pc3200
Ma mobo : MSI K8N Neo4-F (amd S939, nforce 4) ; 4 slots de ram
Le manuel n'est absolument pas clair sur les slots à utiliser :(.
http://www.msi-computer.fr/manuel/ [...] tinum).pdf
* Quand je mes les barettes sur les slots 1 et 2 (ou 3et4) = un vert et un violet, le pc boot mais il ne me détecte que 512mo (sur le bios, sous windows et sous linux), sauf CPU-Z me détecte 1go en double canal
* Quand je mets les barettes sur les slots 1 et 3 = les 2 verts, le pc boot, il me détecte 1go de mémoire mais en simple canal :(.
Je pense pourtant pouvoir bénéficier du double canal puisque ce sont les même barettes  :??:.
Merci de votre aide.
Message édité par patmol tilim le 30-06-2006 à 19:10:21
mon feed-back -- mes ventes
n°4911175
patmol til​im
Posté le 01-07-2006 à 01:58:51  profilanswer
Up :).
J'ai mis à jour le bios de ma mobo : toujours rien :(.
Si je mets mes barettes sur les slots 1-2 ou 3-4, le bios me détecte 512 mo et lavalys me détecte 512 mo en 2x256 dual channel    :ouch:
A l'aide !
Merci :)
n°4911181
sixpack
Posté le 01-07-2006 à 02:27:08  profilanswer
met la ram dans les slot vert (1 et 3) et post screen comme ca
http://img47.imageshack.us/img47/5333/ram0sp.png
et un rapport cpu-z (about, HTML raport)
Message édité par sixpack le 01-07-2006 à 02:27:24
n°4911201
patmol til​im
Posté le 01-07-2006 à 03:19:03  profilanswer
Ok.
http://img79.imageshack.us/img79/3571/pdt7er.th.jpg
http://img445.imageshack.us/img445/500/memory6ir.th.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/7193/slot13kv.th.jpg
http://img420.imageshack.us/img420/2830/slot30ul.th.jpg
et le rapport cpu-z : http://magic.verygames.net/cpuz.htm
Voilà :).
n°4911205
sixpack
Posté le 01-07-2006 à 03:31:00  profilanswer
a mon avis tu est en dual ddr c'est cpu-z qui se plante.
Tu as essayer avec d'autre soft?
Voit avec franck sur le forum de x86-secret.
Sinon avec sisandra tu fait un bench de bande passante tu vas vite trouver quand le dual est activé.
n°4911236
sixpack
Posté le 01-07-2006 à 05:57:46  profilanswer
En faite apres reflection je dirais que c'est parce que tes ram sont pas identique.
y'a quand meme 1 an d'ecart entre les 2 c'est pas négligable.
--> pas moyen de les faire tourner en dual  :(
Message édité par sixpack le 01-07-2006 à 05:59:28
n°4911243
frakass
sportif et très costaud
Posté le 01-07-2006 à 06:43:13  profilanswer
déjà met tes ram sur les slots 1&3, ensuite va dans le bios et paramètre les en 3-3-3-8 qui sont leur timings donnés par le spd à 200mhz. enfin test avec everest ta bande passante en lecture mémoire tu devrait dépasser  les 5000mo/s, si ce n'est pas le cas c'est qu'en effet tu est en single channel (en single channel tu devrait être vers les 3000mo/s).
ya pas de raison que ca ne marche pas, pour le dual il faut juste des barettes de même capacité supportant les même timings à la même fréquence
Message édité par frakass le 01-07-2006 à 06:51:40
n°4911479
patmol til​im
Posté le 01-07-2006 à 11:53:53  profilanswer
Sur les slots 1 et 3, everest me dit également que je suis en single channel. Je suis à ~3000mo/s en lecture et ~1000 en écriture  :(.
Pour les timings j'ai déjà essayé, c'est pareil.
Par contre pour les slots de ram, je crois que c'est spécial chez msi et qu'il faut bien mettre la ram dans les slots 1 et 2, ou 3 et 4.
=> cf le manuel et certains forums  :heink:
Ok je vais demander sur ce forum aussi :)
Arf, j'espère pas quand même :(. Si je trouve pas de solution d'ici là, j'irai les tester chez un pote irl la semaine prochaine.
n°4912053
frakass
Posté le 01-07-2006 à 19:46:56  profilanswer
au vu de tes résultats sous éverest en effet en mettant ta mémoire sur les banks 1&3 tu doit être en single channel. j'ai déjà fait du dual channel en mixant des barettes de marques différentes (noname, samsung et corsair). Pour moi le pb viens pour sûr de ta carte mère, soit sûr d'utiliser les bons banks mémoires, regarde s'il n'y a pas de réglage particulier dans le bios. regarde dans le manuel de ta mobo si celle-ci accepte sans pb tes barettes micron en dual, au pire essaye de flasher avec un bios plus récent. bon courage  :hello:
Message édité par frakass le 01-07-2006 à 19:47:27
n°4912132
patmol til​im
Posté le 01-07-2006 à 21:01:52  profilanswer
Je viens de me rendre compte que j'ai une barette de 16 chips double face et une de 8 chips simple face. Le dual channel fonctionne-t-il dans cette configuration ?
n°4912213
sixpack
Posté le 01-07-2006 à 22:59:33  profilanswer
non faut des barettes identiques.
n°4912225
patmol til​im
Posté le 01-07-2006 à 23:12:08  profilanswer
Ok tant pis alors. Merci de votre aide :).
double canal ou pasdouble canal ne fonctionnant plus
mémoire, processeur et carte mère double canal...comment activer "l'écriture en mode double canal " sur une clé USB ?
comment savoir si la ram est en double canal ?Mémoire simple ou double canal
gigabyte K8NS 939 (Nforce ultra) et double canal ?Utilité double DACs 400Mhz et de 10 bits par canal ?
mémoire double canalDDR double canal
Plus de sujets relatifs à : pas de double canal ?
