4197 connectés
  Documentation CM Joshua (Foxconn 2ADA)
n°11286459
jiieff
Posté le 06-10-2023 à 09:06:54  profilanswer
Je recherche la documentation de la carte mère d'un PC HP P6-2424ef.
C'est une Foxconn Joshua-H61-uATX (2ADA)
Rien trouvé sur le site HP. En fait le lien fourni sur cette page (https://support.hp.com/fr-fr/document/c03646364) est en erreur 404.
Merci d'avance de votre aide
n°11286463
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-10-2023 à 09:33:53  profilanswer
Bon courage pour trouver, c'est déjà pas facile avec des produits HP récents, ça risque d'être compliqué avec une vieille CM.
Que cherches-tu à savoir sur cette CM ?
n°11286466
jiieff
Posté le 06-10-2023 à 09:55:11  profilanswer
Le lecteur de carte SD ne semble pas fonctionner même s'il est vu dans le gestionnaire de disques mais il indique "pas de media".
J'ai bien tenté avec d'anciennes cartes SD mais rien a faire.
Les ports USB3 en façade fonctionnent.
Je voudrais savoir si ce lecteur de carte est bien connecté au bon endroit.
n°11286471
artouillas​sse
Posté le 06-10-2023 à 10:07:25  profilanswer
Les lecteurs SD sont branchés en USB2 à priori.
La config du PC HP est celle d'origine ou tu as seulement la carte mère ?
Certains ports SD de façade ont besoin d'être alimentés en molex, regarde si c'est le cas.
Après pour savoir s'il est connecté au bon endroit il suffit de suivre le fil, mais à piori c'est le cas vu qu'il apparait dans le gestionnaire de périph.
n°11286482
jiieff
Posté le 06-10-2023 à 10:37:14  profilanswer
La machine est dans sa configuration hardware d'origine.
Le lecteur de carte en façade est raccordé à la carte mère et, a priori, personne n'a touché à ce raccordement mais je voudrais m'en assurer si j'avais la doc.
L'application "HP assistant" ne trouve pas de pilotes à mettre à jour.
n°11286484
artouillas​sse
Posté le 06-10-2023 à 10:39:25  profilanswer
Sinon un coup de spray dans le lecteur, si ça n'a pas été utilisé depuis longtemps il est peut-être encrassé.
Le gestionnaire de périph n'indique aucun matériel "non reconnu" ?
n°11286526
jiieff
Posté le 06-10-2023 à 13:17:37  profilanswer
J'y ai pensé car les précédents utilisateurs n'étaient pas très délicats et comme tout le monde le sait ici, une carte SD, ça a un sens !!!
Je vais regarder si, mécaniquement, les contacts ne sont pas défoncés !
n°11286727
zonka
x58 forever!
Posté le 07-10-2023 à 10:29:10  profilanswer
Au pire ça se trouve à 5 euro sur Aliexpress
Comment savoir si le CPU ou la CM fonctionnent encore ?Quelle CM / PSU / CPUFAN conseillez vous pour cette config ?
[Upgrade] CPU/GPU/CM/M.2 + écran 1440Maj bios foxconn 2abf 1.20
Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4Pc qui ne s'allume qu'après avoir enlevé la pile de la CM
DDR4 3200mhz bloquée à 2400 ? (CM ASUS, mémoire Kingston)choix CM pour Intel Core i5-12400F
USB erreur 43 port CMG-skill 32 Go XMP sur CM AMD : Erreur d'achat?
Plus de sujets relatifs à : Documentation CM Joshua (Foxconn 2ADA)
