2518 connectés
  disque dur sata pas detecté sur ma a8n premium
n°4470616
ptitbicou
Posté le 26-11-2005 à 21:20:21  profilanswer
salut,
ma a8n sli premium ne detecte pas mon serial ata raptor!! qd j i,stalle windows il  me dis ne pas trouver de disque dur. de plus dans le bios il n y a pas de disque dur detecté : " none"
aidez moi sachant que j ai pas de lecteur disquette !
n°4470644
ptitbicou
Posté le 26-11-2005 à 21:34:31  profilanswer
up
n°4470654
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 26-11-2005 à 21:38:10  profilanswer
si le bios le detecte pas le lecteur disquette ne servira à rien. y a un des deux qui est defectueux ou alors vérifie que tout est bien branché au bon endroit.
n°4470672
ptitbicou
Posté le 26-11-2005 à 21:43:10  profilanswer
tout est bien branché , le disque dur n est pas detecté.(none dans bios)
mais j ai pas acheté de leur disquette et je voulai savoir si je pouvai faire sans
n°4470676
ptitbicou
Posté le 26-11-2005 à 21:44:03  profilanswer
et au pire si qqun a une manip detailler de comment faire avec un lecteur disquette( entre autre comment faire une disquette et a quel moment s en servir)
n°4470700
Chabinoux
Posté le 26-11-2005 à 21:52:31  profilanswer
je te le dis encore une fois si il est pas reconnu par le bios tu ne pourras RIEN faire avec un lecteur de disquette. le bios defini si le peripherique est present et s'il ne le voit pas c'est pas le fait d'installer des pilotes sous windows qui vont changer quoi que ce soit.
n°4470702
patparis
Posté le 26-11-2005 à 21:53:09  profilanswer
Au cas où car l'erreur est fréquente, Il faut brancher ton disque SATA sur les ports Sata de ton controleur Nvidia et pas sur ceux du controleur Silicon. Regarde ton manuel de carte mère.
En faisant cela, pas besoin de lecteur disquette pour installer les pilotes.
n°4470705
ptitbicou
Posté le 26-11-2005 à 21:54:15  profilanswer
mais nonn c pas ca !!!!!!!! j ai meme pas mis windows, je compte pas installer les pilote sous windows mais avant d installer windows. c est la premier fois que j allume mon ordi!! il parait que pour le sata il faut mettre   a jour je sais pas quoi avec une disquette ect.. mais t a pas l air de connaitre
n°4470724
Chabinoux
Posté le 26-11-2005 à 22:00:22  profilanswer
si mais c'est pour installer windows le truc de la disquette. et tant que tu l'as pas dans le bios ça te servira à rien faut deja que ton bios le voit donc vérifie que ton disque est sur un SATA activé. qu'il démarre bien à l'allumage du PC. si tu l'entend pas ou le sens pas se mettre en route... c'est que le disque est mort. et vérifie aussi qu'il est bien alimenté (et pas les deux trucs d'alim en meme temps)...
voilà je connais le truc de la disquette mais toi tu n'en auras pas du tout besoin.
n°4470729
patparis
Posté le 26-11-2005 à 22:03:06  profilanswer
et si tu ne m'as pas lu, je confirme:
n°4470735
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 26-11-2005 à 22:06:47  profilanswer
Salut
essai de mettre un jumper la:
http://img.clubic.com/photo/00138048.jpg
J'ai eu le même problème sur une ASUS avec un WD en SATA normal ... cette manip c'ets pour limiter les SATA 2 en SATA... essai on verra bien ;) et sinon essai de changer de port sata ...
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
Problème disque dur MaxtorDisque S-ATA, augmenter le taux de transfert? comment?
supprimer démarrage SATA raid sur ASUS A7N8X-E deluxeHELP probléme k8n neo2 platinum et disque dur
Problème cohabitation SATA et PATAPerf Chipset SATA vs Contrôleur SATA (PCI / PCIe)
Pb install HDD SATAbesoin d aide disque serial ATA non reconnu !!!
Récupération de donnée sur un disque mal en point...SoS instal. DD 120/Sata/8Mo. seagate sur A7N8X e de luxe
Plus de sujets relatifs à : disque dur sata pas detecté sur ma a8n premium
