7695 connectés
  Différents ports USB ? Comment est votre connecteur ??
n°2115596
Luigi
Living's easy with eyes closed
Posté le 07-01-2003 à 14:33:34  profilanswer
Edit : comment est votre connecteur USB sur votre CM ? Pour savoir si c'est standardisé maintenant ou si ça change selon les constructeurs...
Message d'origine :
J'ai une vieille carte mère i430TX (ou qqchose du genre) qui était sensée avoir des ports usb. Après vérification dans le manuel elle en a, j'ai regardé sur la carte mère y'a bien les emplacement. Seulement ils sont comme ça :
( O = 1 pin, . = 1 trou)
O . O O O
O . O O O
Alors que sur ma nouvelle carte mère (MSI K7N Pro) ils sont comme ça :
.  O O O O
O O O O O
Dans le manuel y'a écrit :
USB1-USB2 Connector
Pin Number / Function
1 / VCC
2 / Key
3 / data -
4 / data +
5 / Gnd
Il semblerait que le schéma que j'ai fait au dessus soit pour DEUX paires de ports USB, donc qu'une paire ne prendrait qu'une ligne ?? En plus après avoir regardé sur mon manuel de ma K7N y'a deux fois plus de pins pour une paire de ports USB.
Conclusion : je peux pas utiliser mes ports usb supplémentaires de ma nouvelle carte mère sur l'ancienne... C'est normal ?? Ca dépend des cartes mères ou c'est juste que ça a changé de standard entre temps ??? Et où je pourrais trouver des ports usb compatibles avec mon ancienne carte mère ??
Merci d'avance !!!
Message édité par Luigi le 07-01-2003 à 21:23:17
n°2115677
Carbon_14
Posté le 07-01-2003 à 15:07:24  profilanswer
Sans trop y connaître, j'ai l'impression qu'il y a juste le connecteur de la CM qui est différent. L'un utilisait 5 pins avec un détrompeur (le trou bouché) voire un double 5. L'autre a un autre connecteur.
Je regarde ce soir sur ma KT7A, l'"extenseur" permettant d'avoir 4 USB au lieu des 2 natifs de la CM, voir quel est le type de connecteur.
L'USB, je ne sais pas si ç'est branché comme une guirlande (parallèle) donc une prise de CM pourrait piloter une ou deux prises USB, la limitation n'étant (j'imagine) que due au fait qu'il y a UN circuit("buffer" ) par prise permettant de fournir une certaine intensité (qui sera partagée si deux périphériques sur la même prise de CM).
 [:tomilou] aux spécialistes.
n°2115725
Luigi
Posté le 07-01-2003 à 15:30:42  profilanswer
Ouais à priori c'est juste le connecteur qui est différent, mais je pensais que tout ça était standardisé... Merci en tout cas !
n°2115846
Carbon_14
Posté le 07-01-2003 à 16:22:10  profilanswer
Standardisé, pour un prochain noël ?
Ca doit pas mal dépendre des constructeurs de CM, vu que souvent (je m'avance un peu ?) il y a l'adaptateur livré avec quand on peut avoir 4 ports USB.
Chez TopAchat (pas encore regardé ailleurs), y a la réf in2269, "2 ports USB type A pour carte mère adéquate" (:lol:). Ca ressemble à celle de la KT7(A). J'allais la monter chez moi (celle livrée avec) => je vais regarder format (de mémoire, je pense au dessin du haut).
n°2116141
Carbon_14
Posté le 07-01-2003 à 18:24:18  profilanswer
Pour la KT7A, c'est
.  O O O O
O O O O O
L'autre (première) permet peut-être d'avoir deux câbles séparés, l'un pour une voie, l'autre pour la seconde ? Avec prises plates.
n°2116788
Luigi
Posté le 07-01-2003 à 21:20:22  profilanswer
:lol: ouais j'ai trouvé le truc dont tu parles sur TopAchat...
Sinon ben tu as le même que ma nouvelle carte mère donc finalement, peut être alors que ça s'est standardisé... Grrr comment je vais trouver des ports usb compatibles avec mon ancienne carte mère...
Merci beaucoup d'avoir regardé en tout cas ! :hello:
n°2117214
Carbon_14
Posté le 07-01-2003 à 23:55:02  profilanswer
Ce qui m'embête chez TaupAcha est "pour carte mère adéquate". Y dizent pô si c'est le modèle du haut ou celui qui suit ... Adéquate, c'est une marque connue ? :lol:
Cf Pearl ?
Je saisis mieux le pb des gens qui achètent une face avant 51/4 pour leur PC qui permet d'avoir des prises USB/Série/son/.. en face avant. Si on n'a pas la bonne CM, faut se bricoler des adaptateurs :fou:.
n°2117244
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 08-01-2003 à 00:07:19  profilanswer
Attention, je viens de tester une equerre de cusl2c sur l'elite K7S6A, bah j'ai griller mes port usb -> donc c pas tjs compatible
n°2117282
Luigi
Posté le 08-01-2003 à 00:27:49  profilanswer
C'est la merde quoi... :(
n°2117310
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 08-01-2003 à 00:46:57  profilanswer
Slyde a écrit :
Il aurait peut-être fallu lire le manuel pour s'assurer que le layout était le même entre les risers Asus et le layout de l'ECS...
spa grave, ma CM a 2 semaines -> SAV  :whistle:
n°2117318
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 08-01-2003 à 00:49:47  profilanswer
Slyde a écrit :
POUR VOUS DONNER UNE IDEE DES GRANDES DISPARITES QU'IL EXISTE :
http://www.amptron.com/html/extendedusbmodule.html
Il est donc inspensable de controler l'adéquation du riser avec le layout des broches de la carte mère !
ah bah tou mes fils son gris, j'aurai tester quand meme  [:audi]
I'm big boulet  [:bananav]
n°2117400
SpaceHubbl​e
Posté le 08-01-2003 à 01:51:35  profilanswer
Slyde a écrit :
Remarque, les vendeurs savent très bien d'ou viennent ce genre de panne caractéristique, un vendeur un peu chiant pourrait très bien ne pas te la reprendre, puisqu'il s'agit d'une erreur de manipulation, non couverte par la garantie.
TopAchat m'a remboursé celle que j'avais cramé de la sorte le mois dernier :whistle:
J'ai meme eu les frais de port remboursé  :ange:
n°2117413
Luigi
Posté le 08-01-2003 à 02:10:19  profilanswer
Comment on trouve alors des ports compatibles avec sa carte mère ?
n°2131750
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 13-01-2003 à 12:17:58  profilanswer
mhhhhhh, c bon ca  [:audi]
Problème installation modem ECI USB - MSI Kt3 Ultra 2...Clavier USB non reconnu sur mon portable
[boot sur USB] vous avez déjà essayé ?Meilleur carte mère avec 4 ports IDE ?
alim + connecteur 4 pinsMeilleur carte mère Avec 4 ports IDE?
Branchement 2 DD+ 1 graveur+1 CD-ROM sur 2 ports IDE+ 2 ports RAIDUSB Cramé ???? Et les extensions ??
Comment afficher 2 programmes different sur 2 écrans différentsPbs de micro-coupures sur 2 écrans différents
Plus de sujets relatifs à : Différents ports USB ? Comment est votre connecteur ??
