3571 connectés
  Y a t'il une difference entre USB et USB 2.0 pour une imprimante ?
n°2249165
slowboy
Posté le 26-02-2003 à 11:57:23  profilanswer
Pour une canon s330 photo ou epson 830, le gars de la fnac m'a dit que je gagnais quelques secondes avec le cable usb2 pour les impressions, .. le cable usb2 coute dans les 10?, j'ai un cable usb chez moi, donc j'aimerai savoir si le cout du cable usb2 est reelement justifié .. :)
n°2249239
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 26-02-2003 à 12:23:58  profilanswer
t'a un port usb2? si ten a pas ca change rien
n°2249276
slowboy
Posté le 26-02-2003 à 12:34:40  profilanswer
oui j'en ai un sinon je ne poserai pas la question .. ;) :sweat:
n°2249326
jenner
Posté le 26-02-2003 à 12:51:16  profilanswer
tes imprimantes sont USB2 full ou high speed ?
n°2250165
fonze
Posté le 26-02-2003 à 16:27:25  profilanswer
si t'imprime que des photos en qualité photo avec du papier photo avec de grand format A4... ca peut peut-etre interessant (j'ai bien dit peut etre), sinon garde ton argent, ce sont juste des arguments commercials.
Canon Eos 40D
n°2252082
Butaze
Posté le 27-02-2003 à 07:08:46  profilanswer
Je serais pas fier à la place du vendeur. Remettons les choses à plat.
1 - il n'existe pas de câble spécifique USB 2. Ce sont les mêmes que pour l'USB 1.
2 - il n'existe pas encore d'imprimante vraiment USB 2. Aucun constructeur (aucun !) n'en a déjà à son catalogue. Leurs périphs sont dits USB 2.0 Full Speed. Ce qui n'est rien d'autre que de l'USB 1.1. Cette dénomination trompeuse est heureusement en train de disparaître.
n°2252089
S2000
CduGood !!!
Posté le 27-02-2003 à 07:39:47  profilanswer
C normal !!! Si tu prend la meme imprimante et qu'eele accepte LPT + USB style les HP ben la vitesse sera de toute façon limité par la mécanique! Alors arreté avec ces taux de transfert etc... C'est comme un client qui voulai absolument Une carte SCSI pour un scanner qui fait aussi LPT! Ben il à parier avec moi et il à perdu  :D Mécanique oblige ne l'oublier jamais!!!
I lOvE LifE
n°2254497
http2
Posté le 27-02-2003 à 21:55:55  profilanswer
n°2254653
slowboy
Posté le 27-02-2003 à 22:32:27  profilanswer
Et le taux d'occupation du processeur tu connais ???
Une imprimante lpt te paralyse ton pc TOTALEMENT, alors q'un USB ca le decharge de beaucoup, l'attrait du usb2 est une utilisation du cpu encore plus faible.
J'ai un scanner usb2 compatible usb1, et bien j'ai les 2 cable usb1 et 2 et je vois une énorme difference lors du tx cpu ainsi que de la vitesse du pc au final, j'ai vérifié, le gars de la fnac a raison, les imprimantes usb2 sont utiles si on envoi de gros travaux vers l'imprimante genre 50mo, c la ou le usb1 est pénalisé, et evidement il faut totalement oubier le lpt :sarcastic:
n°2254688
http2
Posté le 27-02-2003 à 22:43:20  profilanswer
On parle d'imprimante, et non de scanner... C'est certain que pour les scanner y'a une différence! Mais elle n'est pas énorme non plus...
Et pour les travaux de 50 Mo, jcrois pas que y'en a qui en font... Et si y'en a qui en font c'est pas des imprimantes à 300$ mais des gros trucs!
Carte PCI/USB et ports internes...Problème d'alimentation sur un DD externe en USB 1.1
USB 2.0 : non vraiment pasprobleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et bios
différence entre un hub et un switch???Compatibilite USB - USB2
Différence de chaleur dégagé par une 300 et une 350 watt?Quelle imprimante pour 150??
adaptateurs "parallèle <-> USB" ça existe? (j'ai trouvé, et pas cher)imprimante multifonctions epson cx 3200
Plus de sujets relatifs à : Y a t'il une difference entre USB et USB 2.0 pour une imprimante ?
