8709 connectés
  c kwa la difference entre CL2 et CL2.5
n°2220264
gpt1plon
Code amis 2320-6244-9244
Posté le 15-02-2003 à 11:08:38  profilanswer
J ai un peu de mal avec CL, et les c.a.s avec toute la serie de chiffre. Ou puis je trouve des infos
C est quoi le mieux?
Par exemple en PC2700 ou PC3200, y a que du CL2.5, c est pas mieux CL2?
n°2220271
hide
Posté le 15-02-2003 à 11:10:05  profilanswer
une ram certifiée CL2 pourra supporter des timings plus aggressifs que celle certifiée CAS 2.5, à sa fréquence nominale ;)
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2220272
hide
Posté le 15-02-2003 à 11:10:52  profilanswer
page sur les timings => http://www.hardware.fr/articles/427/page2.html
n°2220340
gpt1plon
Posté le 15-02-2003 à 11:37:06  profilanswer
Merci!!
Par contre pourquoi la PC2700 ou PC3200 ne sont qu en 2.5 ? pourtant elles sont plus vite, non?
Ca marche comme: Plus la frequence est rapide moins les timings peuvent etre agressifs?
n°2220375
TotalRecal​l
Posté le 15-02-2003 à 11:45:54  profilanswer
la fréquence de fonctionnement et le timing conditionne tous les 2 les perfs, mais il est préférable de laisser la fréquence de la RAM égale à celle du CPU et de baisser les timings.
La 2700 et la 3200 cas 2 existent.
Evidemment plus le timing baisse et plus la fréquence augmente, plus la ram devra être de bonne qualité et plus elle sera vendue cher.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2220665
gpt1plon
Posté le 15-02-2003 à 14:08:35  profilanswer
Effectivement la DDR3500 banque un peu, 13000 yens
Tu dis que l ideal  cest de  la RAM a la frequence du CPU, je veux acheter un P4 3.06 GHZ, c est un FSB a 533MHZ..
Ca n existe pas la DDR a cette vitesse!
DOnc c est quoi la meilleur DDR pour le type de CPU?
DDR PC2100?
n°2220673
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-02-2003 à 14:11:53  profilanswer
DDR PC2100?
Ba oué 4x133 donc pour etre synchro, c'est PC2100 ;)
n°2220766
TotalRecal​l
Posté le 15-02-2003 à 14:58:09  profilanswer
va y avoir du boulot là... :/
n°2222551
gpt1plon
Posté le 16-02-2003 à 05:10:31  profilanswer
Ouai je capte, mais y a quand meme un truc un bizarre.
Cote perf, c est quoi le plus rapide avec un 3.06Ghz
de la DDR266 ou de la DDR400?
C est quoi la priorite: la frequence ou la synchro?
n°2226203
gpt1plon
Posté le 17-02-2003 à 17:18:58  profilanswer
Sympa OW31!!!
Avec ca, j suis vachement aide!
Tu m excuses mais c est pas simple quand meme!
J'aimerai choisir la memoire la plus adequat possible.
n°2226250
popoles
Posté le 17-02-2003 à 17:30:28  profilanswer
CL2 c'est tjrs mieux que CL2.5
c'est tous des temps d'acces exprimés en nombre de cycles de la mémoire
Exemple: si la fréquence de la mémoire est de 100 Mghz, la durée d'un cycle est de 10 nanosecondes  (si 200, alors 5 ns)
La mémoire c'est comme une grille. Les données sont à l'intersection des ces lignes et colonnes
en général les timings du bios sont :
RAS = nb cycles pour accéder à une ligne
RAS to CAS = nb cycles correspodant au délai pour passer d'une ligne à une colonne
CAS latency = nb cycles pour accéder à la colonne
Time précharge = délai d'attente nécessaire avant de pouvoir lancer une nouvelle demande de donnée
si on reprend l'exemple de la durée d'une fréquence mem de 100 Mghz soit une durée de cycle de 10 ns
alors les timings mémoire 6222 correspondent à des temps :
RAS = 6 x 10 = 60 ns
RAS to CAS = 2 x 10 = 20 ns
...etc
n°2226314
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-02-2003 à 17:47:31  profilanswer
environs 0.5.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2228318
TotalRecal​l
Posté le 18-02-2003 à 12:40:35  profilanswer
DraCuLaX a écrit :
environs 0.5.
c'est la meilleure réponse que j'ai vu dans ce topic pour l'instant :).
Différence entre LS902UT et LS902UT G ?Difference entre 15 et 16 heads sur un disque dur
Difference entre Geforce 4 mx et geforce 4 mx se ??Comment fait-on la différence entre 1P4 Willamette d'1 Northwood ???
Différence entre GForce 2 MX et GForce 2 GTS 32modifference boitier ANTEC 1080AMG et 1080B ???
difference generations dvd-rRadeon 9700 /radeon 9700 pro ! Comment faire la difference ???
Différence dvd+ dvd-quelle est la difference technique entre...
Plus de sujets relatifs à : c kwa la difference entre CL2 et CL2.5
