7391 connectés
  Différence entre bios et CPUID
n°6419560
MoKsA
Posté le 08-06-2008 à 23:18:01  profilanswer
Bonsoir,
j'ai quelques probleme d'instabilité depuis que j'ai cette nouvelle config : gigabyte EP35-DS4 intel E6750 et j'ai essayer 2x 1Go de Crucial ballistix tracer ou la meme chose en corsair CM2X ...
Malgré un réglage en manuel sur 8 x 333 et  5 5 5 15 pour la ram dans le bios voici ce que m'indique CPUID.
Parfois mon PC marche super bien enchainant les heures de jeux sans probleme, parfois j'ai des écran bleu a chaque démarrage, un MEMTEST n'indique aucun probleme sur la RAM pourtant quand j'enlève une barrette ca semble mieux fonctionner. Puis je fini par remettre l'autre et sa fonctionne pendant plusieurs jours avant de recommencer. ?!
Si quelqu'un a des pistes a me suggérer, je suis preneur ! Je pensais changer de carte mere.
Merci d'avance.
http://img357.imageshack.us/img357/369/sanstitre1uq4.jpg
http://img357.imageshack.us/img357/369/sanstitre1uq4.a464237e46.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/566/sanstitre2kg2.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/566/sanstitre2kg2.2353e8ab9b.jpg
n°6419578
MoKsA
Posté le 08-06-2008 à 23:35:14  profilanswer
Autant pour moi, pour la RAM le SPD etait en manuel... Pour le CPU par contre j'ai bien regardé 8 x 333... Et 2000 MHz sur CPUID...
n°6419579
Mattip
Posté le 08-06-2008 à 23:37:37  profilanswer
La tu es en 5:8 dans le ratio FSB/Ram.
Passe le en 1:1 dans le Bios (met 2 à la place de auto)
Met les timing en 5 5 5 15.
Et dis nous si ça ameliore las chose.
Ps : quelle tension à tu mis a ta ram ? (normal ou +1, +2 ?)
n°6419582
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 08-06-2008 à 23:41:41  profilanswer
Et pour le CPU, l'EIST fait en sorte de baisser le coefficiant multiplicateur à x6 lorsque le CPU n'est pas utilisé ;)
Lance un programme gourmand, ou meme bouge ta souris rapidement et tu verra remonter le coeff à x8
n°6419585
Mattip
Posté le 08-06-2008 à 23:44:02  profilanswer
Normal le 2000
6 x 333 pour 2000
Coef 6 car Ce1 activé dans le Bios pour réduire la consommation d'energie. Lance une application (un burn) et le coef va monter à 8.
Edit : grilled
Message édité par Mattip le 08-06-2008 à 23:44:31
n°6419587
MoKsA
Posté le 08-06-2008 à 23:45:46  profilanswer
Ok !!!
super merci à vous, effectivement le lancement d'un jeux fait passer le coef a 8.
J'ai mis 2 a la place d'auto le ratio est bien de 1:1.
J'avais overclocker en fait non ?
Je comprends mieux hehe.
n°6419599
Mattip
Posté le 09-06-2008 à 00:01:05  profilanswer
Si c'est bien stable, tu peux alors augmenter le ratio pour te rapprocher de 400 mhz de fréquence ram ( je suppose que tu as de la ram pc-6400) en mettant 2.4 à la place de 2.
Teste bien la stablitité de ton systeme avec le réglage sur 2.
Puis si c'est encore bon avec le  ratio 2.4 dans le bios, tu pourras tester la ram en 4 4 4 12.
En ratio 5/8 ta Ram était trop overclockée et ne tenait pas. C'est pourquoi je te demande si tu as touché au voltage de la Ram dans le Bios. Si tu ne l'a pas fais, tu as 1.8 v sur tes Ram. C'est peut être pas suffisant pour le fonctionnement max de la Ram.
Avec mes gskill 6400 PK, je dois rajouter +2 à la tension Ram (soit 2,0 v final) pour mettre de bon timing à la Ram.
n°6419762
MoKsA
Posté le 09-06-2008 à 09:15:15  profilanswer
Ok je vois :)
Je suis un peu rouillé, ca faisait longtemps que j'avais pas eu a configurer correctement mon bios, c'était plus facile du temps de ma P3-BF :)
La c'est stable, je vais tester un peu et on verra pour l'OC après. C'est ce petit paramètre du réglage du ratio qui m'étais passé sous le nez.
n°6436832
MoKsA
Posté le 17-06-2008 à 12:11:17  profilanswer
je fais remonté ce poste car j'ai encore une question. Quel devrait etre la fréqence normale indiqué par CPUID sur ma RAM ? 333 MHz ? Sur les barrettes (PC8500) j'ai d'indiqué 1066MHz. Comment faire le lien entre ces fréquences ?
Merci d'avance !
n°6436919
MoKsA
Posté le 17-06-2008 à 12:41:14  profilanswer
Pff décidement je comprends rien ;)
Bon alors ok mes barrettes sont des PC8500, donc je devrait pouvoir modifier le ratio pour les remonter a 533 MHz, elle manque peut etre de voltage pour etre stable a cette fréquence, je vais donc les monter +0.2V...
Il faut que je test tout ca.
merci !
Chute d'IPS (ou FrameRate) même dans le Bios !flasher un bios
Problème pour rentrer dans le bios de ma CMEcran noir aprés flashage de bios pc portable
Bios : Mise à jour avec µGuru Flash menu ?Différence ventirad d'origine Athlon 64 et Athlon 64X2
Différence entre 8800GT et 9600GTProblème bios GA-MA790FX-DQ6 de Gigabyte
problème de sauvegarde des paramètres du Bios!!BIOS et/ou pile carte mère
Plus de sujets relatifs à : Différence entre bios et CPUID
