6727 connectés
  BIOS et/ou pile carte mère
n°6412318
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 15:46:13  profilanswer
depuis quelques jours, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre seul alors je cherche de l'aide auprès de la communauté HardWare.fr. En effet, depuis 2 jours, mon PC démarre mais l'écran reste noir et la carte mère n'émet pas de BIP (pourtant habituel) lors du démarrage du poste. Le problème est là depuis que j'ai dû retirer la pile de la carte mère car mon système ne démarrait plus après un formatage/réinstallation de mon OS XP avec le message d'erreur : "Le BIOS de ce système n'est pas entièrrement conforme aux spécifications ACPI ...........". Quand j'ai eu ce message, je me suis renseigné sur le NET et j'ai vu qu'il fallait retirer la pile de la carte mère puis de la remettre environ 5 minutes après. Le CMOS devrait normalement être remi à zero et tout aurait du refonctionner normalement. Aujourd'hui j'ai tout essayer et je vous demande de l'aide car quand j'allume mon poste, aucun périphérique ne s'allume (écran reste en veille, souris éteinte, clavier éteint...) et donc je n'ai plus accès à rien. Je me demande si c'est la pile qui est morte ou si c'est ma carte mère qui ne fonctionne plus. Mon PC est vieux de 1ans 1/2 et je ne pense pas que la pile puisse être morte au bout de si peu de temps, pareil pour la carte mère (Asus A8N32-SLI Deluxe).
J'aimerai savoir d'où peut provenir ce problème, si c'est matériel ou non et ce qu'il faut faire SVP c'est important.
Merci beaucoup !
Xat`
Message édité par XatOr59 le 04-06-2008 à 18:29:10
n°6412608
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 18:40:43  profilanswer
Up svp !
n°6412747
Math466
Posté le 04-06-2008 à 20:03:16  profilanswer
Enlève la pile pendant une nuit ;)
Ou enlève la pile et tente un clear cmos.
n°6412801
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 20:29:22  profilanswer
J'ai déjà effetuer un CLEAR CMOS. Jme suis un peu avancé car maintenant je tombe sur une erreur "Bad BIOS chekcum. Starting BIOS recovery". J'ai alors mis le CD de ma carte mère dans mon lecteur CD puis j'ai redémarré et j'avais "Reading file "a8n32sli.rom" j'ai laissé tourné puis d'un coup mon PC s'est éteint... je ne sais pas si je dois refaire un CLEAR CMOS ou non.
Aidez moi s'il vous plait
n°6412814
Math466
Posté le 04-06-2008 à 20:38:33  profilanswer
Alors là... t'as regardé si la carte était en état visuel satisfaisant (pas de condo gonflé, etc...)
Enlève la pile, mets le jumper en position "clear cmos" et attends une nuit :??: Après ça... pas de poussière sur les contacts du proce ? l'alim est ok ? T'as essayé en débranchant tous les périphs, en enlevant la ram, etc... ?
n°6412848
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 20:54:55  profilanswer
Oui j'ai essayé d'enlever le maximum de périphérique mais j'avance petit à petit. Tout mon matériel est OK.
Maintenant j'avance petit à petit, j'ai ré-essayer de réinstaller le BIOS avec le CD support d'Asus, il me met :
Reading file "a8n32sli.rom". Complete
Start erasing...
Start programing...
Please turn off your system and power on again to get system back.
A partir de là j'ai éteint le PC j'ai attendu 2-3 minutes et j'ai rallumé mais je retombe sur :
Check floppy drive.
No Floppy
Check CD-Rom
Et il retrouve a8n32-sli et ca recommence
n°6412851
Math466
Posté le 04-06-2008 à 20:56:14  profilanswer
Plus d'idées... et le bios "crash free" machin ça marche comment ?
n°6412857
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 20:58:54  profilanswer
Aucune idée mais de toute facon je n'ai même pas accès au clavier :(
Mais quand il met
'Reading file "a8n32sli.rom". Complete
Start erasing...
Start programing...
Please turn off your system and power on again to get system back.'
A partir de là mon BIOS devrait être réinstallé non ?
Message édité par XatOr59 le 04-06-2008 à 21:00:17
n°6412938
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 21:45:18  profilanswer
J'ai viré 2 barretes de DDR sur mes 3 et d'un coup il m'affiche l'accès au BIOS.... je ne vois pas le rapport mais bon apparament le problème est résolu. J'espère que maintenant (après la réinstallation de mon XP) tout remarchera et tout bootera normalement (lol frenglish ;) )
Je vous tiens au courant merci pour votre aide.
n°6412947
el-geek
Posté le 04-06-2008 à 21:53:31  profilanswer
si elle n'emet pas de bip brache des HP externe et regarde si ca bip sa a fait sa a un gars du foum recement
n°6412978
XatOr59
Posté le 04-06-2008 à 22:11:35  profilanswer
Maintenant mon bios est reinstallé mais mon PC s'eteint pendant l'install d'XP :(
n°6413295
Math466
Posté le 05-06-2008 à 07:44:57  profilanswer
Problème de chipset ? => prb ac ram :??:
Le radiateur est bien fixé, pate thermique entre chipset et radiateur ?
"Technologie Asus CrashFree BIOS 2 : permet de rebooter le système depuis un CD-ROM ", ça tu l'as utilisé. Essaye avec un bios différent de celui sur le cd (plus récent ou moins récent ?)  peut être ?
n°6415210
XatOr59
Posté le 06-06-2008 à 11:08:44  profilanswer
Aujourd'hui tout va mieux, il me demandait en boucle le *.rom du BIOS; J'ai essayé toute les solutions et j'ai fini par enlevé 2 de mes 3 barretes de RAM et il a bien démarré. Merci maintenant mon PC est bel et bien réinstallé ;)
Elle sert a quoi cette fiche sur la carte graphique 7600GT??[Avis] changement carte mère + ram
Ventilo carte mère trop bruyant8800 GT: Flashage du BIOS qui a loupé!
Carte graph. old school, FX5700LE vs Radeon 9600 Proje cherche une carte mère
Pile Bouton Morte, Carte Mère RAZ. dans le Bioschanger pile carte mère sans perdre memoire reglages bios
carte mere A7N8X deluxe ne démarre plus ... BIOS ? pile ??
Plus de sujets relatifs à : BIOS et/ou pile carte mère
