4756 connectés
  Ecran noir au branchement de la carte graphique
n°10554982
nilevav
Posté le 12-04-2019 à 16:18:05  profilanswer
Je viens de monter une petite config pour mon fils afin qu'il puisse s'essayer à fortnite sur pc.
Cependant je suis en train de devenir fou car après tout avoir et installé la dernière version de windows 10 j'ai deux problèmes que je n'arrive pas à résoudre.
1-En demandant l'arrêt à windows le système s'arrête et tout se coupe normalement avant de redémarrer sans aucune action de ma part, je suis passé par plein de tutos rien y fait le système redémarre intempestivement je suis obligé de couper l'alimentation.
2-Lorsque je branche la carte graphique (AMD RX580) ) l'alimentation 6 pins le système démarre mais j'ai un écran noir sans même avoir accès au bios, j'ai testé avec ma carte nvidia de ma config et même symptôme.
Impossible d'y brancher un GPU.
J'ai testé la RX580 sur ma config (CM ASUS Z270-P+I5 7600k+16go ddr4+alim 850W sous windows 10) et tout fonctionne nickel.
J'arrive à bout je sais plus quoi faire.
Je précise que tout est propre et qu'il n'y a que windows d'installer, je l'ai même installé 2 fois pour être sûr que le système soit bien installé et à jour.
Voici la config: Alimentation Thermaltake 600W+CM GIGABYTE Z270P-D3+ Core i3 7100+16go DDR4 FURY+GIGABYTE RX580.
Le tout sous windows 10 version 1809 17763.253 et bios à jour, branché en HDMI
Je suis preneur pour tous vos conseils et avis.
MERCI du soutien.
n°10554986
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-04-2019 à 16:27:31  profilanswer
peut être que l'igp du cpu prend l'ascendant sur la CG si tu ne l'a pas uitlisé en premier, as tu priorisé celle-ci dans le bios ? fait un Clear cmos pour voir.
Tu as bien branché l'écran à la sortie de la carte graphique au moins ?  :)
Message édité par Pachparla le 12-04-2019 à 16:28:58
n°10554991
nilevav
Posté le 12-04-2019 à 16:42:38  profilanswer
Oui j'ai branché la carte en hdmi mais qu'importe les drivers sont pas encore installé sur la carte donc je suis branché sur la sortie du gpu intégré et lorsque la carte est branché à alimentation écran noir.
Je vais essayer le clear mos j.
Précision j'ai fait aucun réglage dans le bios
n°10554996
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-04-2019 à 16:58:54  profilanswer
M'enfin, pas besoin de drivers pour faire démarrer le pc avec sa CG, on faisait comment avant qu'il y ait des IGP ?  :D  (d'oû vient cette idée qu'on voit de plus en plus  :pt1cable: )
Donc tu branche ta carte correctement et tu lance le pc (pas par la fenêtre), et si écran noir tu fait un Ccmos ;)
n°10555003
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-04-2019 à 17:08:43  profilanswer
De plus je ne comprend pas bien, tu la branche après coup la carte graphique ?  :heink: Elle doit être branché avant, s'initialiser et être reconnu au démarrage, pas très clair tout ça ...
Message édité par Pachparla le 12-04-2019 à 17:12:06
n°10555007
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-04-2019 à 17:23:45  profilanswer
Lorsqu'il y a une carte graphique installée, la carte mère désactive le port de l'IGP, branche l'écran sur la carte graphique et tu auras peut-être une image.
n°10555044
nilevav
Posté le 12-04-2019 à 19:29:10  profilanswer
Bon j'ai tenté de lancer le pc mais la fenêtre était fermé lol.
Bref plus sérieusement j'ai fait un Ccmos branché la carte et relancer le pc et........ Bingo carte détecté et l'installation s'est faite sans problème, reste à voir en jeux ce que ça donnera jte tiens au courant.
Merci de ton aide en tout cas, ça commençait à bien me soûler
n°10555047
nilevav
Posté le 12-04-2019 à 19:34:23  profilanswer
Par contre toujours le problème d'arrêt.
Lorsque je fait arrêter le pc s'éteint bien ( l'écran s'éteint, le processeur s'arrête, les ventilos s'arrêtent toutes les led éteintes) puis tout redémarre automatiquement et c'est comme ça en boucle tant que j'ai pas coupé l'alimentation.
J'ai déjà décoché le démarrage rapide, j'ai tenté de voir ce que ça donne en mode sans échec mais même symptôme.
Une idée
n°10555148
nilevav
Posté le 12-04-2019 à 22:27:46  profilanswer
n°10555241
Pachparla
ou par ici.
Posté le 13-04-2019 à 11:40:26  profilanswer
Il y a un cas récent comme ça sur le forum me semble-t'il, pas souvenir qu'il y ait eu une solution  :??:
Quand tu mets sous tension l'alimentation, le pc démarre ? J'imaginé éventuellement le power switch qui resterai en contact permanent, d'ailleurs je me demande ce qu'il se passe dans un cas comme ça, faudrait que je teste sur une carte  :whistle:
n°10555260
nilevav
Posté le 13-04-2019 à 13:08:07  profilanswer
Quand je mets sous tension je dois appuyer sur le bouton pour que ça démarre mais une fois lancé j'arrive plus à éteindre à moins de couper l'alimentation.
J'ai changé de boîtier pour vérifier mais rien n'y fait le problème viens bien de Windows à mon avis
n°10556433
spocki
Posté le 16-04-2019 à 19:48:53  profilanswer
j 'ai eu un cas similaire sur ma config ,du jour au lendemain mon pc démarrait en boucle.
une mise à jour du bios à réglé le problème chez moi
n°10556434
spocki
Posté le 16-04-2019 à 19:49:47  profilanswer
c'était une asus z170
n°10556436
spocki
Posté le 16-04-2019 à 19:52:25  profilanswer
heu non fallait  lire gigabyte z170xp-sli
Ecran 144Hz qui n'affiche que du 60HzCarte mere qui detecte triple channel au lieu de quad
branchement carte mere gygabyteBloc de watercooling bloqué sur la carte mère (vis cassée ?)
EVOLUTION : Uppgrade Carte GraphiqueProblème Cable USb Tablette Graphique Intuos 3
Problème Windows ne démarre pas après changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au branchement de la carte graphique
