3988 connectés
  Ecran 144Hz qui n'affiche que du 60Hz
n°10554935
wanou442
Posté le 12-04-2019 à 14:21:42  profilanswer
Bonjour  :)
Il y à quelque jour j'ai décidé de faire peau neuve à mon PC, qui en avait bien besoin depuis des années, et j'en ai profité pour passer en 144Hz.
J'ai donc fais l’acquisition de cet écran qui était en promotion à 300€, un ASUS ROG XG27VQ 27' Incurvé : https://www.fnac.com/Ecran-Gaming-A [...] PA_JV_LIEN
Et d'une GTX 1660 6GB de chez Zotac pour environ 240€.
J'ai donc tout installé et brancher l'écran avec le câble Displayport fournit avec l'écran, seulement voilà, quand je vais dans mes paramètres d'affichages :  http://image.noelshack.com/fichiers/2019/15/5/1555071299-akldfs.png
Mais là ou ça deviens étrange c'est que sur un autre onglet, on m'indique bien le 144hz
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/15/5/1555071651-fdfdfd.png
La différence étant difficile à voir a l'oeil nu, je n'arrive pas à savoir si l'écran affiche réellement du 144hz en jeu ou du 60hz. C'est la première fois que j'ai un 144hz donc impossible de me faire une idée.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si oui ou non, l'écran affiche du 144Hz ?
Dans le menu de l'écran > Configuration système > informations, voilà ce que je trouve : Impu : DisplayPort / Résolution : 1920*1080 / Refresh Rate : 60Hz
C'est vraiment à ne plus rien comprendre, quelqu'un à t'il une solution ?
n°10554951
cyberfred
Posté le 12-04-2019 à 15:02:02  profilanswer
hello wanou442
Il faut que dans les propriétés d'affichage nvidia (ta première capture écran) , tu sélectionnes la résolution 1920x1080 sous PC et normalement dans fréquence de rafraichissement , tu auras bien le 144 hz ;)
je me suis fait avoir la première fois aussi ! il ne faut pas sélectionner la résolution qui est juste en dessous de "Ultra HD,HD , SD" mais bien dans la partie PC un peu plus bas ;)
Message édité par cyberfred le 12-04-2019 à 15:05:35
n°10554954
plutonium2​2
Posté le 12-04-2019 à 15:17:52  profilanswer
T'as check dans les propriétés, si tu peux choisir les Hz :)
Pour y aller : Clique droit bureau => Paramètres d'affichage avancés => Propriété de la carte vidéo 1 => Onglet écran et tu choisis dans la liste déroulante 144hz
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/12/190412031734235149.png
Message édité par plutonium22 le 12-04-2019 à 15:21:04
n°10554957
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-04-2019 à 15:34:38  profilanswer
Au vu du 1er screen , tu as sélectionné la réso en mode télé et non en mode PC.
n°10554958
lyun
Posté le 12-04-2019 à 15:35:08  profilanswer
Quand tu verras le 144hz pour la première fois, tu te diras "Ah bah si, je l'aurais vu tout de suite si c'était actif" ;)
n°10555470
Areinne
Posté le 14-04-2019 à 08:21:07  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/15/slgw.png
De rien
Message édité par Areinne le 14-04-2019 à 08:28:53
Help / Ecran 3440 x1440 / 1080ti ? RTX 2070 ?Pilote ryzen 3 2200G à jour = un bel écran noir
Probleme coupure ecran LG 42" Viewsonic 42"Ecran noir au démarrage
Écran noir quand je me branche sur carte mereQuel écran choisir
Résolu - Ecran noir suite à l'ajout d'une carte graphique ?Problème écran noir lors d'un changement d'entrée vidéo
Ecran noir aprés logo win10 [RESOLU]Quelle CG pour mon écran MAG271CQR
Plus de sujets relatifs à : Ecran 144Hz qui n'affiche que du 60Hz
