4694 connectés
  Déporter l'unité centrale de l'écran et du clavier/souris
n°7406424
lg64
Posté le 14-04-2010 à 22:32:53  profilanswer
Je commence à réflèchir à une nouvelle config pour mon prochain ordi et j'aimerai savoir si certains d'entre vous ont déjà imaginé relier clavier/souris et écran via un réseau (RJ45 par exemple ???) de manière à déporter l'unité centrale ; je m'explique : je souhaiterai mettre mon UC (volumineuse et toujours trop bruyante) dans une pièce (buanderie) et l'écran, le clavier et la souris dans une autre (salle à manger) ... existe-t-il des dispositifs permettant ce type de branchement et n'altérant pas les performances du PC ???
Merci d'avance pour vos lumières
LG
n°7406631
c_planet
Posté le 15-04-2010 à 00:22:28  profilanswer
salut,
je fais cela depuis des années : bureau, chambre, salon, local de musique, ... toutes des pièces avec pc, ... sans pc :D
le sujet est vaste, les solutions dépendent de multiples paramètres : distances, passage et nombre de câbles, connectique vidéo choisie (et de la résolution), nombre de 'clients' (mon serveur est accessible depuis trois pièces -> splitter video, plusieurs cartes sons, ..), ...
n°7406726
labdog
arEu=MC²
Posté le 15-04-2010 à 04:26:52  profilanswer
clavier/souris sans fil. rallonge usb
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7406755
joow
Posté le 15-04-2010 à 08:05:39  profilanswer
:D Je vais suivre ce topic -> Drapal !
Mettre mon ordinateur au grenier avec un bouton Power distant, c'est possible :D ? Miam miam
Feedback
n°7406807
lg64
Posté le 15-04-2010 à 09:29:19  profilanswer
Merci pour ces premiers commentaires
Quelques remarques :
c_planet : je ne veux pas monter un serveur distant mais juste séparer l'écran et le clavier d'une trentaine de mètres de l'UC ...
labdog : je retiens l'idée de la rallonge USB ; quelle distance maxi serait compatible avec cette technologie ? et pour le clavier admettons, mais pour l'écran ???
JoOw : c'est exactement ça l'idée, il faudrait effectivement un  bouton power distant en plus voir même un hub usb ; pour les enceintes son pas de soucis on revient à des technologies classiques bien connues ...
J'attends avidement, la suite de vos idées.
LG
n°7406824
Posté le 15-04-2010 à 09:44:28  answer
Un long câble VGA ou HDMI...  [:cosmoschtroumpf]
J'ai déjà tester un câble VGA de 20 mètres, pas de soucis...
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2010 à 09:44:43
n°7407065
BennyHeal
Shérif
Posté le 15-04-2010 à 11:28:57  profilanswer
Du moment qu'il est blindé :)
n°7408037
sentryman
Laton Raveur
Posté le 15-04-2010 à 20:06:52  profilanswer
n°7408070
Posté le 15-04-2010 à 20:22:43  answer
http://hfr.toyonos.info/generateurs/nazi/?t=Grammar
ça arrive de poster vite et pas faire gaffe, hein...  [:papycool52:3]
et y'a pire : http://www.leboncoin.fr/vi/106728806.htm?ca=20_s [:justin_bridou]
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2010 à 20:25:55
n°7408417
c_planet
Posté le 16-04-2010 à 00:17:22  profilanswer
re-salut,
---usb (clavier, souris, gamepad, télécommande, lecteur dvd/bluray, carte son, emplacement clé usb, clé bluetooth, ...)
alors 30 mètres, ça commence à être le max pour les allonges usb 2.0. (la limite théorique étant de 35m derrière le périphérique). Une allonge usb (avec répétiteur auto-alimenté) c'est 5m maximum et on ne peut pas en cascader autant que l'on veut. Chaque répétiteur est conçu comme un hub, et on ne peut cascader que 7 hub en tout (limite de la norme), avec le hub racine (sur la carte mère), 30 mètres en théorie ça passe - l'astuce est de terminer le dernier segment par une allonge classique de 5m (type AB) branché dans un hub usb standard alimenté sur secteur (et ne pas terminer par un répetiteur qui ne permettrait de ne pouvoir brancher qu'un seul périph usb.)
le modèle que je valide bon pour le service, c'est celui-là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047830.html .. maintenant, ils annoncent seulement 25m, mais si j'ai souvenir j'ai testé un hub de plus pour passer cette limite. (mais je ne peux pas le jurer, ça fait trop longtemps, et je ne peux pas le rester pour toi, mes allonges sont quasi inaccessibles maintenant).
---video
pour l'affichage vidéo, 30m c'est trop pour du simple cable hdmi/dvi. Tu peux effectivement partir sur du vga bien blindé mais si la résolution est élevée (1920, 1650) un oeil averti pourra quand même voir une légère perte si le câble n'est pas irréprochable. (le mieux est de l'acheter chez un revendeur qui pratique le satisfait ou remboursé)
si tu veux partir sur du hdmi/dvi ça sera plus cher (quoique le câble vga 30m seul c'est déjà cher), soit on part sur un booster, soit sur un déporteur/extendeur (double rj45, fibre, ...)
---le son
quel est ton système ampli/kit ? 5.1/Stéreo ? Ananlogique/Spdif ? Moi j'aime bien la simple carte son usb ça fait moins de fil et ça marche facilement, même les modèles usb1.1 ou sans alimentation externe (bien que si tu veux du spdif 5.1 passtrough, les modèles sont de plus en plus rares).
--bouton power on
une allonge sur fil de cuivre peut suffire (bien que je ne connaisse pas la limite de longueur), maintenant c'est pas toujours nécessaire le wakeup keyboard de la mode veille marche en usb, si ta carte mère est récente.
--l'addition
au final, ça peut monter pas mal, mais ce n'est pas le genre de matériel que l'on fait évoluer souvent, le système verra surement passer plusieurs pc dans sa vie. en plus avec un pc caché, isolé, déporté, plus besoin de dépenser des fortunes dans des tours hitech, du water-cooling, des venti-rad silencieux, des cg modées silence, etc.
Message édité par c_planet le 16-04-2010 à 00:35:59
n°7585674
yveussss
Posté le 24-09-2010 à 10:49:28  profilanswer
et pour le firewire quelqu'un sait-il ce qu'il en est ? J'ai une carte son qui utilise cette connectique. Comme je fais de la musique, l'éloignement du PC m'intéresse pour ne plus avoir le bruit de la ventilation. J'aurais besoin de tirer un cable de 10 m, je pense que c'est jouable.
n°7585729
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 24-09-2010 à 11:41:06  profilanswer
Pour le premier du nom, ca a l'air d'etre 4,5 metres et comme pour l'usb, il existe des repeteurs que l'on peut chainer pour augmenter la longueur.
En chainant deux cables et en mettant un hub au bout, tu est dans les dix metres avec un peu de marge supplementaire...
Tu peux meme deplacer la console (clavier/souris/ecran) en utilisant un cable adequat ou un kit d'extension de console :)
Message édité par LaRoueEstTombee le 24-09-2010 à 11:46:39
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
n°9951199
ecko-mecko
Posté le 23-09-2016 à 13:57:30  profilanswer
Coup de pelle dans ta gueule !
Nan sérieusement, qu'en est-il en 2016, y'a eu des évolutions de ce coté la  ? J'ai un tout petit appart' et le gros boitier me prends vraiment de la place j'aimerais le foutre ailleurs qu'a coté du bureau (et si possible bien planqué).
Y'a peut être un truc a faire du coté des Rasp et consorts aussi, bien que je doute que ce soit applicable au gaming pour une application bureautique ça peut faire le café j'pense.
Bref , vos PC en 2016 ils sont
- A coté de vous et bruyant.
- A coté de vous mais il est silencieux.
- Pas a coté de vous.
Perso je suis quelqu'un de très calme et même si mon PC est relativement silencieux (je l'ai monte de sorte que) et que c'est clairement pas les avions des années 2000 bien... ça me gène. :o
n°10051514
tsphax
Posté le 23-01-2017 à 11:18:44  profilanswer
Et bien je ne sais pas si tu as résolu ton affaire, mais il y a des matériels qui se chargent très bien de cette problématique, les KVM (par exemple Aten CE604).
Cordialement.
Christophe
Message édité par tsphax le 23-01-2017 à 11:21:12
Installation 8800GT, écran noir mais windows démarre.nouveau matériel (alim+cg) écran noir dès le bios)
Ecran de PC portable qui ne s'allume plus (ou presque)pc portable qui affiche une écran blanche!!!!
écran noir, sans bip systémeDisques durs tout neuf SAMSUNG Spinpoint F2 EcoGreen 1.5 TO: écran fig
Quel écran 24 pouces choisir ?[Résolu][Problème de boot] Ecran noir
portable neuf acer écran noir
Plus de sujets relatifs à : Déporter l'unité centrale de l'écran et du clavier/souris
