4297 connectés
  nouveau matériel (alim+cg) écran noir dès le bios)
n°7404784
pronoe
Posté le 13-04-2010 à 21:32:06  profilanswer
Salut tous le monde,
Voilà mon problème posté sur plusieurs forum mais toujours sans réponse!
J'ai reçu hier ma nouvelle carte graphique (ATI HD 5850) et ma nouvelle alim (Fortron Everest 600W modulable). Avant j'avais des nvidia 8600GTS x2.
J'ai désinstallé tous les pilotes via ajout/suppression de programme, ensuite j'ai redémarrer en mode sans echec j'ai supprimé manuellement le dossier Nvidia à la racine de c: plus le dossiers Nvidia corporation dans C:\programmes, puis j'ai passé un coup de driver cleaner en supprimant nvidia, nvidia stereo et nvidia WDM. Ensuite j'ai éteint le PC, j'ai virer la carte nvidia pour mettre la ATI et au démarrage, le PC ce met à tourner mais l'écran reste noir avec la led qui clignote comme lorsque le PC est en veille.
Je suis également allez faire un tour dans le BIOS où j'ai passé l'option "primary display adaptater" de PCI à PCI-E Mais je pense pas que ça change grand chose en faite. Je pense pas qu'il y ai un problème avec le SLI non plus car il y a un circuit imprimé à retourner pour passer de "dual" à "single" video card
Je ne pense pas que le soucis vient de l'alim puisque pour faire les manipulation de suppression de driver et autre, l'alim fortron était déjà installé, j'ai également testé les deux prise 6 pins sur la carte nvidia les deux fonctionnent (j'ai oublié de préciser la carte ATI à deux emplacement 6 pins)
Ma carte mère est une ASUS P5N-E SLI avec chipset nforce 650sli je pensais que le soucis venait de là mais différent forumeur m'ont dit que non
PS : avant de faire toute ces manipulation la première chose que j'ai faite en recevant la carte ATI c'est de supprimer tous les driver nvidia via ajout/suppression de programme, éteindre, changer de carte et redémarrer sachant que j'avais brancher un câble bizarre sur la deuxieme prise de la carte (au niveau de l'alim c'étais marqué PCI, mais au bout il y avait un prise 6 pins + 2 pins.
Quelqu'un m'a dit que ma carte était HS mais j'aimerais bien essayer quelques manipulation en plus pour être sûre. Je pensais la brancher sur un autre PC pour voir mais une alim 600W est recommandé et je suis le seul de ma maison à en avoir une
En espérant avoir étais assez clairque me conseillez vous de faire ?
n°7404923
furb59
Posté le 13-04-2010 à 23:45:18  profilanswer
en même temps une alim de 600w est recommandé seulement si tu fais du jeu. Il ne te coute rien de mettre la carte dans un autre pc et de voir si tu as l'affichage du bios pour tester la carte.
A savoir que les manipulations de suppression de carte sous windows n'ont rien a voir avec ton problème.
Je comprend pas trop ca : "Je pense pas qu'il y ai un problème avec le SLI non plus car il y a un circuit imprimé à retourner pour passer de "dual" à "single" video card
C'est quoi le circuit imprimé a retourner ? (desolé, je ne connais pas la carte mere.)
n°7404946
pronoe
Posté le 14-04-2010 à 00:07:34  profilanswer
le circuit à retourner est une éspèce de petite carte enfiché à l'horizontale entre les deux port PCI-E16x de la carte un côté "single video card" et un côté "dual video card" donc un côté pour la config SLI et un côté pour la config ... pas SLI ^^
Mais c'est bon je viens de résoudre le problème la solution à était donné sur un fofo US de ASUS pour réglé le problème il suffit d'appuyer sur le bouton reset du PC dès qu'on entends le ventilo se mettre à "ronronner" à 100%
n°7405068
furb59
Posté le 14-04-2010 à 09:33:39  profilanswer
Une mise à jour du Bios n'existe t-elle pas pour resoudre le problème ?
Ecran de PC portable qui ne s'allume plus (ou presque)Quelle carte mère pour mon matériel?
Radeon Bios Editor (RBE)Plantage BIOS ASUS_P5N_D_SLI
Reboot windows nouveau logicielpc portable qui affiche une écran blanche!!!!
écran noir, sans bip systémeOrdinateur mangeur d'alim
Compaq SR1607FR - Perte du mot de passe Bios
Plus de sujets relatifs à : nouveau matériel (alim+cg) écran noir dès le bios)
