3336 connectés
  Démonter la carte mère
n°10552373
aslanvedat​7
Posté le 06-04-2019 à 09:41:06  profilanswer
En laissant le watercooling dessus (je parle bien du truc rond, pas les ventilateur) c'est risquer ? Je change de boitier pour sa..  merci de vos réponses
n°10552377
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 09:58:35  profilanswer
Bonjour ? Non? ça prend du temps à écrire c'est vrai..
Et ta question n'est pas claire.
On parle de custom loop ou d'un AIO?
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10552394
lolo-1234
Posté le 06-04-2019 à 10:29:20  profilanswer
tu peut laisser le waterblok de ton aio sur la carte mére mais faut pas tirer sur les tuyaus sinon c est la cata (si j ai tout compris)  :??:
n°10552397
aslanvedat​7
Posté le 06-04-2019 à 10:35:31  profilanswer
Oui je parle d'un AIO. Donc je peux laisser le waterblok sans tirer sur les tuyaux c'est sa ?
Je fais juste un changement de boitier, lors du démontage le boitier neuf serra juste à côter.
n°10552403
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 10:42:45  profilanswer
Oui tu peux, mais c'est risqué. Faut être très méticuleux, NE JAMAIS FORCER, si ça ne vient pas c'est que c'est coincé quelque part.
Et tu risques d'abimer le radiateur à l'autre bout en le baladant.
Toujours mieux d'enlever, nettoyer, remettre de la pâte thermique et remonter directement dans le nouveau boitier.
n°10552405
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-04-2019 à 10:49:06  profilanswer
Tu vas devoir transvaser la carte mère avec l'AIO dans le nouveau boitier, c'est quand même un peu acrobatique et risqué alors qu'il n'y a que 4 vis à retirer pour démonter le WB, mais ça reste faisable.
J'imagine que ton AIO n'a pas un rad de 280 bien balaise mais un simple 120mm, sinon ça risque d'être sportif pour revisser la carte mère en tenant le rad 280 avec les dents.
Message édité par artouillassse le 06-04-2019 à 10:49:40
n°10552419
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 06-04-2019 à 11:00:56  profilanswer
Pour l'avoir fait 2 fois avec un 280, en effet c'est débile vu le temps et la difficulté que ça prend de l'enlever proprement.
Mais bon.. je l'ai quand même fait 2 fois. :o
n°10552420
lolo-1234
Posté le 06-04-2019 à 11:02:31  profilanswer
avec un 120 c est assez trankil !  :)  faut faire gaf mais c est trankil !
votre avis sur carte mereRemplacement de Carte graph
carte graphique HSVRAM à 0 alors que carte graphique 2Go
[Résolu] Alim ou Carte Mère HS? Diagnostic possible sans démonter?Quel ventilateur processeur sans demonter la carte mere
Démonter une carte mère d'imac g3 400Comment démonter les radiateaurs de sa carte mère ?
peut on demonter la carte mere sans la casser?je n'arrive pas a demonter le radiateur de ma carte mere
Plus de sujets relatifs à : Démonter la carte mère
