4091 connectés
  VRAM à 0 alors que carte graphique 2Go
n°10551614
quentinmm
Posté le 04-04-2019 à 14:46:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Après quelques recherches je ne parviens pas à trouver de solutions à mon problème.
Avant tout, parce que c'est important pour la suite, mon PC :
HP pavilion - i5 6400 2.7Ghz
8Go RAM
Win10
et donc :
Chipset Intel Graphic 530 ET AMD Radeon R5 (2Go DDR3)
Je cherche à faire tourner le logiciel Gopro sur mon PC. Ce n'est donc pas le bout du monde non plus.
Mon problème vient du fait que le logiciel plante systématiquement. Le service client me dit que la mémoire vidéo est trop faible à 128Mo.
Je ne comprends pas car ma carte graphique est à 2Go
J'ai donc essayé :
- dans les réglages AMD d'allouer la carte graphique au logiciel en question : ECHEC
- de désactiver le chipset Intet Graphic : ECHEC (et VRAM à 0 ??)
- désinstaller / Réinstaller  le logiciel : ECHEC
Ma dernière piste est d'aller dans le BIOS pour régler la mémoire vidéo dédiée. Mais en faisant F10 au démarage, je tombe sur "HP Setup Utility" et là je sèche... :??:
Bref, je bloque...
n°10551644
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-04-2019 à 15:53:28  profilanswer
Hello m‘est d‘avis que les 2 Go de Ddr3 ne sont pas reconu.... car justement DDR3   :o
n°10551645
quentinmm
Posté le 04-04-2019 à 15:55:00  profilanswer
Pourquoi ? Je croyais que c'était bien moi DDR 3 ?
Comment faire pour les reconnaître du coup ?
Edit : Si je ré-active le Chipset Intel La mémoire dédiée passe à 128Mo.
C'est frustrant, j'ai l'impression que le matériel est là mais que l'ordinateur ne le voit pas !
Message édité par quentinmm le 04-04-2019 à 16:15:06
n°10551673
wopla3000
Posté le 04-04-2019 à 16:58:27  profilanswer
Ton pc est il un portable equipé de la technologie AMD ENDURO ?
Si oui, il faut que tu ailles dans AMD CAtalyst, et que tu sélectionnes Maximize performance pour l'application GOpro.
(tu pourras trouver des exemples en cherchant AMD ENDURO sur google)
n°10551713
quentinmm
Posté le 04-04-2019 à 17:58:52  profilanswer
non malheureusement je n'ai pas cette technologie.
Et c'est un fixe pardon j'ai oublié de préciser.
En faisant dxdiag : j'ai :
Mémoire vidéo totale : 4173 Mo
Mémoire partagée : 4045 Mo
Mémoire dédiée : 128 Mo
C'est incroyable si peu de mémoire dédiée quand même non ?
Ou alors c'est que mon GPU est très mauvais ?
Je suis perdu...
n°10551772
chriskenob​y
Posté le 04-04-2019 à 19:30:55  profilanswer
Re, ton GPU est pourave, le chipset graphique de ton Processeur est meilleur, d'ou je pense ton problème de vram  :sweat:
n°10551776
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 19:33:22  profilanswer
1) ton écran est branché sur la carte graphique ou la carte-mère ?....
2) tu peux augmenter l'allocation mémoire graphique dans le BIOS au démarrage du PC, même sur un PC 'constructeur' comme celui ci.... Normalement....
n°10551811
quentinmm
Posté le 04-04-2019 à 20:45:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Chriskenoby : J'y ai pensé mais alors à quoi ça sert de mettre une carte graphique à 2Go dans un ordi qui ne pourra utiliser que 128 Mo de VRAM ?? A part mieux vendre ça à un beau pigeon (je sens des ailes me pousser là...)
Zonka : Ecran sur la carte mère car ma carte graphique n'a pas de port.
J'ai vu ca sur le net mais dans le Bios HP setup utility, il n'y a presque rien. Et rien qui concerne les propriétés graphiques...
J'ai lu aussi qu'on pouvait passer par le registre. Mais ça me fait peur de bidouiller là dedans.
n°10551823
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 21:03:36  profilanswer
... Si tu es branché sur la carte-mère, tu utilises la puce Intel avec 128 Mo de mémoire partagée....
Jamais vu une carte graphique sans port vidéo....
n°10551825
chriskenob​y
Posté le 04-04-2019 à 21:08:30  profilanswer
 :pt1cable:
n°10551828
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 21:11:15  profilanswer
Et je ne parle pas des cartes 3dfx hein, maître Kenobi ;)
n°10551832
quentinmm
Posté le 04-04-2019 à 21:17:55  profilanswer
En cherchant des infos sur la carte graphique, je suis tombé sur ça :
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/5477929
Il y a des infos sur la carte mais ils disent bien qu'elle a 2Go dédiés (sur la pub un peu plus bas dans la page) !
Elle n'a pas de port car il semble qu'elle est faite pour travailler conjointement avec le chipset intel.
Pour l'instant, elle travaille conjointement avec mes nerfs pour me foutre en rogne !
n°10551853
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-04-2019 à 21:52:05  profilanswer
Et en débranchant l'écran, ça fonctionne ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10551860
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 22:01:10  profilanswer
Ben heu pas d'écran pas d'image non ?
n°10551862
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 04-04-2019 à 22:03:23  profilanswer
Pardon, je croyais qu'il était sur un portable  :jap:
n°10551872
zonka
x58 forever!
Posté le 04-04-2019 à 22:19:47  profilanswer
[:ineffable]
n°10551875
Xantar_Eoz​enn
Posté le 04-04-2019 à 22:26:32  profilanswer
Du coup, comme c'est un PC HP, avec une carte graphique Radeon spécifique à HP, il doit y avoir un utilitaire sur le site d'HP pour faire la liaison entre les deux.
Avec le modèle exacte du PC pour aider ?
Mais sinon, oui, tu peux ouvrir le PC, démonter la Radeon qui ne sert pas à grand chose et tourner que sur l'Intel, et alors dans le BIOS mettre 2go de RAM au lieu de 128mo.
Message édité par Xantar_Eozenn le 04-04-2019 à 22:28:09
n°10551937
quentinmm
Posté le 05-04-2019 à 07:11:51  profilanswer
Le modèle exacte c'est HP Pavilion 550-107nf.
Comme je disais, rien dans le BIOS au sujet des propriétés graphiques...
Sinon oui, si je débranche l'écran, ça marche encore moins ! ^^
n°10551947
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-04-2019 à 08:07:30  profilanswer
Bonjour
En effet pas de sortie sur ce "GPU".
Perso je chercherais pas plus loin, je mettrais une vraie carte graphique avec sa sortie et je ne m'embêterais plus avec une pseudo combinaison d'IGP et de GPU pour un pauvre affichage à 2 balles.
Tu peux peut-être déconnecter la carte graphique et voir si tu récupères au moins les 2Go alloués à l'IGP sur ta mémoire principale (ce qui devrait déjà être le cas).
(et en passant tu n'auras plus la ventilation de la carte pour rien ...)
C'est une solution temporaire si ça fonctionne, en attendant de trouver une autre carte graphique dédiée, avec sa vraie sortie écran cette fois ci.
n°10552678
quentinmm
Posté le 07-04-2019 à 09:35:41  profilanswer
Hum...
artouillasse : Si je desactive l'IGP, et que je remplace la carte graphique par une nouvelle (une "vraie" ), cela resoudra mon problème ?
Je n'aurai plus cette histoire de VRAM partagée avec l'IGP ?
On s'éloigne un peu du sujet mais du coup j'avais 2 petites questions :
- Quelle "vraie" carte graphique ferait l'affaire pour 50-60 euros ?
- Comment savoir si elle va être compatible sur mon pc ?
Merci pour votre aide !
n°10552682
chriskenob​y
Posté le 07-04-2019 à 09:56:44  profilanswer
En dessous de 100 euros tu n'aura rien de potable, ou juste une carte pour un affichage, autant ne rien prendre, et rester sur l'IGP, ou alors de l'occase,  a ce compte une 750 Ti peut être sympa ;)
https://www.leboncoin.fr/informatique/1595929926.htm/
Message édité par chriskenoby le 07-04-2019 à 09:57:41
n°10552683
artouillas​sse
Posté le 07-04-2019 à 09:59:13  profilanswer
il n'y a que toi qui peut répondre à la question en essayant.
Par contre ne désactive pas l'IGP sous windows pour le moment, retire seulement le GPU et essaie.
Message édité par artouillassse le 07-04-2019 à 10:05:11
n°10552704
quentinmm
Posté le 07-04-2019 à 10:58:12  profilanswer
En regardant rapidement je viens de tomber sur une GT 1030 à 100€.
C'est 2Go DDR5. Ca m'a l'air suffisant quand même non ?
Quel est le point à voir pour la compatibilité ? la taille peut être ? (mais bon j'ai une tour classique...)
quelle carte graphiqueRésolu - Ecran noir suite à l'ajout d'une carte graphique ?
[Aide] Changement Carte GraphiqueUpgrade carte graphique
Carte graphique budget 650€
Plus de sujets relatifs à : VRAM à 0 alors que carte graphique 2Go
