3872 connectés
  Démontage ventirad P4
n°4681696
tibank
Posté le 03-03-2006 à 22:26:57  profilanswer
j4ai un P4 avec un système d'origine de refroidissement (gros bloc avec ventilateur).
J'aimerai le démonter.
je dois déviser, enlever les tiges qui le maintienent et tirer fort vers le haut bien verticale ?
Qqqn peut il m'expliquer très clairemetn, étapes par étapes ??
n°4681701
Posté le 03-03-2006 à 22:29:56  answer
c kelle versions car y a eu plusieur version et si possible photo du bazard ;) si tu px sa serais cool
n°4681713
tibank
Posté le 03-03-2006 à 22:36:55  profilanswer
2,6 Ghz.
CA ressemble un peu à ça :
http://www.cpuid.org/reviews/PL-P4N/ventirad-2.jpg
Mais moi, j'ai des clips sur les cotes.
n°4681719
Posté le 03-03-2006 à 22:39:44  answer
tibank a écrit :
2,6 Ghz.
Je connais pas cette version mais y doit certainement y avoir une soluce avec les clips du genre apuyer dessus pis les déblocker
n°4681722
tibank
Posté le 03-03-2006 à 22:40:49  profilanswer
OK et qinon après je tire un grand coup ? Ca sen va tout seul ou faut vraiment tirer ?
Je veux absolument pas abimer le processeur.
n°4681743
coffeeman2​21066
SUTOR NE SUPRA CREPIDAM
Posté le 03-03-2006 à 22:56:03  profilanswer
Passe un fil de peche entre le processeur et le ventirad une fois les clips ôtés et fait des mouvements de sciage avec pour te debarasser du pad thermique ou de la pate thermique solidifiée!
Tirer sur le ventirad risque sinon de debrocher ton processeur de son socket sans en avoir ôté le verouillage!
n°4681747
Posté le 03-03-2006 à 22:57:00  answer
Fo pas tirer un grand coup ! :non:  vas y tout doux la premiere fois ! comme sa tu veras comment sa ce passse normalement sa s'enleve tout seul
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2006 à 22:57:38
n°4682016
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 04-03-2006 à 02:19:23  profilanswer
le radiateur d'origine c plutot :
http://sites.estvideo.net/futur-net/intelfan1.jpg
ou
http://www.endpcnoise.com/e/images/intel_775_fan.jpg
pour ton rad il faut surement declipser les tiges en metal sur les cotes.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4682073
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 04-03-2006 à 08:24:23  profilanswer
Mieux vaut laisser tourner un peu le PC avant pour ramollir l'éventuelle pâte thermique, ensuite tu tires tout doucement.
n°4682077
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-03-2006 à 08:29:01  profilanswer
DOUCEMENT est le mot.
Car quand je voit ca:
Ca ne m'etonne pas de voir des catastrophes...
n°4711394
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:35:22  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
n°4711463
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 15:01:31  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
kel ventirad?ventirad pour MSI DIAMOND PLUS ???
Pâte thermique et nouveau ventirad.Quel ventirad pour athlon 64 3400+ Sock 754 ?
Quel ventilo (ventirad) pour un ati radeon 9500 pro !Alarme / Ventirad processeur
Quel Ventirad pour ma Carte mereDurée de vie des ventirad à tubes et gaz?
Pate thermique qui vien avec le ventirad, bon ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Démontage ventirad P4
