7376 connectés
  Pâte thermique et nouveau ventirad.
n°4646817
seikhor
Posté le 15-02-2006 à 14:44:44  profilanswer
J'ai remonter mon PC il y a deux semaines et j'ai réappliquer de la pâte thermique, tout c'est parfaitement passé.
Maintenant, je vais recevoir mon nouveau ventirad cette semaine mais je me demande si je dois rajouter encore une fois de la pâte, simplement car je change de ventirad.
Merci.
n°4646868
reelooz10
Posté le 15-02-2006 à 15:07:39  profilanswer
non, tu nettoie la pate thermique que tu as mis et tu en remet un peu au centre de ton proc
n°4647000
chodaboy_
Posté le 15-02-2006 à 16:04:02  profilanswer
Si la question est "est ce que je dois changer la pate thermique?" alors la réponse est oui   :jap:
n°4647908
seikhor
Posté le 15-02-2006 à 22:59:37  profilanswer
C'étais bien la question.
Merci beaucoup.
n°4648971
seikhor
Posté le 16-02-2006 à 14:23:08  profilanswer
Est-ce que de l'huile à briquet fonctionne pour nettoyer le cpu ?
n°4648977
chodaboy_
Posté le 16-02-2006 à 14:24:58  profilanswer
Pas aussi bien que le napalm  :pt1cable:
Coton tiges et Alcool à 90, trouvable dans toutes les bonnes pharmacies  :jap:
n°4648987
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-02-2006 à 14:29:54  profilanswer
Le white spirit marche pas mal également.
n°4649000
chodaboy_
Posté le 16-02-2006 à 14:34:03  profilanswer
Heu   :heink:
C'est vrai qu'on peut ouvrir un bouteille de biere avec les dents mais si on a un décapsuleur pourquoi prendre le risque  :o
n°4649014
bicoun
Posté le 16-02-2006 à 14:38:19  profilanswer
Pourquoi tu dit ça, tu trouve que le white spirit est trop agressif ?
J'ai jamais eu de souci avec, à condition de bien tout essuyer une fois la pâte ancienne retirée.
n°4649026
chodaboy_
Posté le 16-02-2006 à 14:41:15  profilanswer
Bah j'ai pas peur pour le core mais du white spirit ca me ferait tres tres peur pour la partie qui se trouve autour  :heink:
n°4649037
seikhor
Posté le 16-02-2006 à 14:45:08  profilanswer
Merci.
n°4649044
seikhor
Posté le 16-02-2006 à 14:46:42  profilanswer
La pâte thermique vient automatiquement avec un nouveau ventirad... bien sûr ?
J'ai acheter un Zalman CNPS 9500Cu
http://www.zalmanusa.com/
J'ai trouvé, désolé
Message édité par seikhor le 16-02-2006 à 14:47:29
n°4649048
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-02-2006 à 14:48:41  profilanswer
BICOUN>>
Tu confonds , le white spirit c'est pour ta moto ...pour ta mobo c'est pas recommandé  :)
Message édité par olioops le 16-02-2006 à 14:50:11
n°4649060
bicoun
Posté le 16-02-2006 à 14:53:35  profilanswer
Je n'y vais pas non plus comme un bourrin avec. Le white spirit, c'est sur un coton tige que je le met pour nettoyer le core, je n'en verse pas sur la mobo ou la CG.
C'est pas de l'acide non plus :D
La prochaine fois, je testerai avec l'alcool et on verra bien.
n°4649073
olioops
Posté le 16-02-2006 à 14:58:47  profilanswer
Oui comme tu fais c'est bon , c'est juste un principe général le white spirit étant comme tu l'a souligné , un peu agressif pour les caoutchouc , plastique, résine,colle... ;)
n°4649161
chodaboy_
Posté le 16-02-2006 à 15:31:58  profilanswer
Bah oui, c'est un méchant dissolvant quand meme  :pt1cable:
n°4711296
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 13:55:56  profilanswer
moi g un pentium 4 ou il ny avai pas bezoin de pate thermique lors du moontage..
je voudrai changer de ventilo..
donc je n'ai toujours pas bezoin de pate termique??
ou c seulement avec le ventilo dorigine
n°4711313
bicoun
Posté le 17-03-2006 à 14:02:46  profilanswer
Si le ventirad ne comporte rien à sa base -> pâte thermique
Si tu as un espèce de malabar sous le ventirad -> pas besoin de pâte.
n°4711389
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:33:01  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le ventirad...
c'est vrai ou il faut netoyer le pros de son pad termique et remetre de la pate ou un pad??
sinon pour appliquer de la pate thermique..on met une noisette au milieu et hop on peu poser le ventirad? ou il faut que ce soit bien etaler partou? (pentium 4)
n°4711392
les_bois
Posté le 17-03-2006 à 14:34:08  profilanswer
il parai que que l'on peu changer de ventirad sans avoir a changer le pad thermique...
Quel ventirad pour athlon 64 3400+ Sock 754 ?Quel ventilo (ventirad) pour un ati radeon 9500 pro !
pâte thermiqueNouveau PC, quelques questions...
Alarme / Ventirad processeurQuel Ventirad pour ma Carte mere
[Help] Nouveau HDD eteint le PC ! - alim en cause ?processeur XP3000+ qui chauffe pate thermique ?
Plus de sujets relatifs à : Pâte thermique et nouveau ventirad.
