4360 connectés
  PC qui démarre ventilos qui tourne mais rien de plus
n°9806935
georges420​8
Posté le 16-05-2016 à 11:46:09  profilanswer
J'ai un soucis, voila, ma tour démarre les ventilos se mettent en route, ceux de la cg aussi, mais je n'ai rien à l'écran. Normalement j'ai un clavier qui fait de la lumière dès que j'allume mon PC mais il ne s'allume pas lui non plus.
Je vais vous faire un descriptif détaillé de ce que j'ai fait et ma config :
- j'ai déconnecté un par un tout les composants et cela n'a rien changé à mon problème (pas de BIP d'erreur)
- j'ai essayé ma CG sur une autre config elle fonctionne parfaitement
- j'ai lancé mon ordinateur avec uniquement le proc + la cm + dd et même problème
- j'ai lancé mon ordinateur (proc + cm + dd) avec une autre alim et même problème
Je pencherait donc vers un problème de cm ou proc. Existe-t-il un moyen de savoir lequel fou la merde ? est il possible de démarré la cm sans le proc et de pouvoir afficher le bios ?
Ma config :
- CM : Z77A-G45 MSI
- CG : ASUS TRIX 970
- PROC : i5 3570K
- RAM : corsair vengeance lp 1600mhz 4x4go
- ALIM : antec hcg 520 wt
Merci pour votre aide ou si vous avez des suggestions qui pourrait aider :)
Emilie :)
n°9806944
Ys
ex UL
Posté le 16-05-2016 à 11:50:25  profilanswer
georges4208 a écrit :
Est il possible de démarré la cm sans le proc et de pouvoir afficher le bios ?
Non ce n'est pas possible, il faut que le BIOS soit exécuté par "quelqu'un".
Est-ce que ce PC a déjà fonctionné ? Est-ce qu'il venait d'être monté/démonté/déplacé ?
Message édité par Ys le 16-05-2016 à 11:51:32
n°9806958
georges420​8
Posté le 16-05-2016 à 12:00:27  profilanswer
oui le pc fonctionnait depuis 5 ans rien n'a changé dans la config lorsque le problème est apparu.
par contre j'ai oublié de préciser, il y a un mois je l'allumé ca fonctionnait pas et en insistant il réussissait à démarrer. la il ne démarre plus du tout.
petite question : les piles de bios sont toutes les mêmes sur les ordis ?
merci pour ton aide
n°9807564
Bob74
Posté le 16-05-2016 à 20:36:37  profilanswer
Déjà, tu pourrais tester une autre alimentation.
Si le problème est identique, il faudrait ensuite pouvoir mettre le CPU sur une autre CM.
La pile du Bios, même vide, n'empêche pas le démarrage du PC et démarre le post jusqu'à ce qu'il indique une erreur.
Par contre, sans sa mémoire, le bios sera à une date antérieure.
Non, les piles des Bios ne sont pas toutes les mêmes.
La plupart du temps ce sont des piles lithium CR2032 de 3 Volts. Parfois, il y a des montages "exotiques". Mais c'est assez rares et plutôt sur des modèles plus anciens, la pile ressemble parfois à un petit cylindre du style pile bâton.
Sur certaines cartes mères, j'ai rencontré des accus qui étaient soudés. Vraiment pas pratique à changer, surtout si les fils sont vieux et cassants.
Message édité par Bob74 le 16-05-2016 à 20:45:24
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9807770
zonka
x58 forever!
Posté le 16-05-2016 à 22:47:35  profilanswer
Oui enfin bon sur un PC fixe c'est une CR2032 depuis 15 ans, rien d'autre...
Hors portables ou 8088 d'époque...
n°9808566
Bob74
Posté le 17-05-2016 à 15:00:38  profilanswer
C'est bien ce que j'ai dit. Il suffit de lire :"montage exotique ou PC anciens..."
Je réponds à la question de georges4208.
n°9808582
zerist
Posté le 17-05-2016 à 15:03:05  profilanswer
J'ai eu récemment le même problème, pour moi c'était la puce BIOS de la CM qui avait grillé.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
Besoin d'aide pour config PC Gamer + ou - 750 EurosProblème PC gamer
Ventilos incontrôlable, speed fanAvis sur PC avant achat
Pc redémarre tout seul en jeuRhéobus / Nzxt Grid pour contrôler uniquement les ventilos du boitier?
PC qui s'allume 2s puis s'éteint, fonctionne à la 2eme tentativeMSI B150 Mate qui ne demarre pas [Résolu]
PC qui freeze[Résolu] PC Mise sous tension longue... reboot avant bios...
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre ventilos qui tourne mais rien de plus
