10135 connectés
  Mon pc ne demarre plus!
n°3248368
vyse_drake
Posté le 07-06-2004 à 14:32:38  profilanswer
Depuis qql temps j'ai un pc avec une carte mere msi kt4v-a
Le bios c'est remis a zero tout seul :??:
Et maintenant il demarre ke rarement voire plus du tout l'ecran reste noir mais le pc tourne.
Apres avoir qql post sur ce forum concernant les condansateurs pensez vous que mon probleme vienne de la ???
je vous re- :jap:
n°3248373
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-06-2004 à 14:34:15  profilanswer
peut être que ta pile de memoire CMOS de ta carte mêre est foutu, c pour ça que ton bois c'est remis à 0 et là ,elle vient peut être de mourrir.
n°3248381
vyse_drake
Posté le 07-06-2004 à 14:35:31  profilanswer
La carte mere n'a mm pas un an..... mais je vais essayer de la changer.merci!
n°3249609
vyse_drake
Posté le 07-06-2004 à 21:05:55  profilanswer
g changer la pile de la carte mere rien a faire le pc demarre mais l'ecran reste noir et les diodes d'analyses sont toutes rouges....help!!!
n°3250084
Loacoon
Posté le 07-06-2004 à 23:50:30  profilanswer
Je crois qu'il ne parlait pas de la pile mais de la puce contenant le bios.
n°3250126
swhanda
Posté le 08-06-2004 à 00:10:20  profilanswer
Slt,
si toujours sous garantie, tu peux la renvoyer au mag où elle a ete achetée...
Il t'en fourniront une autre....
Amicalement, Swh....
n°3250132
shakaal
A malin, malin et demi
Posté le 08-06-2004 à 00:18:47  profilanswer
M'étonnerais pas que ce soit la ram, déja eu ce problème sur un PIII. :heink:
Tiens nous au courant.
Shakaal
Message édité par shakaal le 08-06-2004 à 00:19:17
n°3250335
vyse_drake
Posté le 08-06-2004 à 09:07:15  profilanswer
Apres plusieurs test il s'agit bien de la puce du bios, je la retourne donc en SAV.
Merci pour votre aide!
n°3251598
burn2
Posté le 08-06-2004 à 16:35:11  profilanswer
De rien!!
Nouvelle config: ça demarre pas. PB CM je pense.Heeelp, mon ordi démarre et s'éteind aussitôt
Himem.sys manquant et windows ne démarre pas!!!PC qui demarre pas help!!!
PC démarre pas BESOIN D'AIDE ! ! ! ! !Il arrive que mon pc démarre sans rien qui ne s'affiche
PC qui ne demarre pasmon pc demarre tout seul ( poltergeist ? alim ? ou Bios ? )
Mon PC ne demarre plus ...mon alim ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne demarre plus!
