3500 connectés
  mon pc démarre plus !!! à l'aide !
n°3323241
lejeffouil​le
Posté le 08-07-2004 à 11:39:29  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai  un gros problème avec mon PC ! Il ne démarre plus !
Je vous explique en détail ce qui se passe :
Lorsque j'allume mon PC, le ventilateur au dessus du processeur se met en route, les diodes s'allument (cartes graphiques, lecteurs,etc...) puis plus rien ! pas de bip de démarrage, pas d'ecran (qui reste en veille), pas de démarrage (aucun écran d'accueil) !
les tests que j'ai fait sur le pc d'un pote :
- la carte graphique marche
- la RAM aussi
sur le mien :
- j'ai enlevé la pile, puis remise apres un certain laps de temps (plusieurs heures) mais rien à faire, toujours aucun bip, que ce ventilateur qui souffle !
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?? :??:
Merci d'avance  :??: !
n°3323320
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 08-07-2004 à 12:13:33  profilanswer
Teste ton alim
n°3323357
Cestuila
De démocratie en démocrassies
Posté le 08-07-2004 à 12:26:18  profilanswer
J'ai le même problème depuis une semaine, moi je crois que c mon proc', regarde de ton côté...
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
n°3323621
lejeffouil​le
Posté le 08-07-2004 à 14:06:46  profilanswer
oui mais le ventilateur se met en route donc l'alim marche non ? sinon, comment je peux tester mon alim ? merci !
n°3324086
touristedo​r
Posté le 08-07-2004 à 16:39:47  profilanswer
Il s'agit de ton processeur qui est mort,si tu en doute met le ds une autre carte mere et essai de demarré...
Si par miracle sa marche chose que je doute c ta carte mere qui est HS vu que tu nous dit que tu a testé le reste !!
Voila bon courage !
n°3324094
vendeeman
Posté le 08-07-2004 à 16:41:19  profilanswer
Meme reponse, le proco dead, desolé ;)
n°3325429
Fiskk
Heya !
Posté le 09-07-2004 à 00:20:39  profilanswer
heuu les gars.... si c'est pour dire "le proc est mort"
c'est pas trop la peine de post
lejeffouille. Deja  quelle est la marque de t'a carte mere?
Chipstet Nforce2?
As-tu essayer d'o/c ton pc  et suite a cet o/c il na plus redemaré?
tu es peut etre victime du Bug nforce2 (regarde sur le forum pour plus d'infos)
j'ai le meme probleme que toi et j'ai une A7N8X deluxe NF22 U 400 :(
n°3325438
tompouss
Petit chat
Posté le 09-07-2004 à 00:22:33  profilanswer
sinon quelle alim?
n°3326203
lejeffouil​le
Posté le 09-07-2004 à 12:00:29  profilanswer
d'o/c = overclocked ? non j'ai rien fait de tout çà c'est venu d'un coup ! ma carte mère doit etre une MSI K7T je crois avec un AMD Athlon XP 1700 Chipset VIA !
L'alim comment je sais laquelle j'ai ? c'est marqué ou ?  merci !
n°3326209
clement150​382
Posté le 09-07-2004 à 12:03:36  profilanswer
Demonte ton proc et nettoie le. Tu vas ptet dire que c'est con mais j'ai eu le meme pb que toi. Tout démarré mais ecran noir et aucun bip. J'ai nettoyé le dessus du proc et depuis ca marche impec
n°3326211
cpulloverc​lock
Posté le 09-07-2004 à 12:05:18  profilanswer
oui fait un nettoyage et boot hors tour + mini de periph
ram + cg + proc + alim
c tout
n°3326660
lejeffouil​le
Posté le 09-07-2004 à 14:45:19  profilanswer
et comment je demonte le proc ? j'arrive à enlever le ventilo sur le radiateur, mais apres j'arrive pas à enlever le radiateur ! ya 2 barres qui passent au milieu, faut tirer dessus comme un ouf ?
en tout cas je vais essayer ça ce we on ne sait jamais !!
Message édité par lejeffouille le 09-07-2004 à 14:46:24
mobo Gigagyte 7VRXP ne démarre pas...mobo Gigagyte 7VRXP ne démarre pas...
PC démarre pas BESOIN D'AIDE ! ! ! ! ![Aide] Pc qui ne demarre plus ! (derniers posts pour suivi du prob)
L'ordi ne démarre pas s'il y a un CD dans le lecteur. Besoin d'aide.Pc ne démarre pas, écran brouillé besoin d'aide svp!
besoin de votre aide pour un pc qui demarre pasA l'aide : Mon Pc ne démarre plus !!!!
besoin d'aide l'ordinateur refuse de demarre normalementMon pc ne démarre pas même pas sous DOS ... A l'aide !
Plus de sujets relatifs à : mon pc démarre plus !!! à l'aide !
