3891 connectés
  Pc démarre mais rien
n°2264670
anshi
Posté le 03-03-2003 à 15:34:50  profilanswer
Voià
hier soir j'allume mon pc et j'ai 3 beep (un long et 2 courts).
Je test avec une autre Carte grpahique et une autre barette de mémoire, idem. Depuis tout à l'heure c'est pire, j'allume pc les ventillos se mettent en route, mais là lus rien, aucun beep, rien à l'écran.... je craind le pire...
A votre avis c'est quoi ??
merci de m'aider
n°2264674
popoles
Posté le 03-03-2003 à 15:36:32  profilanswer
alim ?
n°2264693
anshi
Posté le 03-03-2003 à 15:44:25  profilanswer
si l'alim était hs les ventilos de la cm, processeur et de l'alim se mettrait pas en route, et les leds s'allulment
la CM serait HS ?? ;(
n°2264700
popoles
Posté le 03-03-2003 à 15:47:20  profilanswer
 :non:
une alim délivre plusieurs tensions
le 12v peut etre ok, mais pas de 5v  ...  (par exemple)
n°2264706
flo850
moi je
Posté le 03-03-2003 à 15:48:58  profilanswer
debranche ton boitier
enleve lapile du bios
fait un clear cmos
n°2264711
anshi
Posté le 03-03-2003 à 15:52:03  profilanswer
fait un clear cmos
toujours pareil :sweat:
n°2264717
flo850
moi je
Posté le 03-03-2003 à 15:53:37  profilanswer
je dirai bios mort
c koi comme CM ?
elle est garantie ? si oui , c couvert par la garanti
n°2264725
fondbleu
naïf hart
Posté le 03-03-2003 à 15:56:42  profilanswer
Enleve la cg ou la ram est ecoute si elle beep.
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2264730
anshi
Posté le 03-03-2003 à 15:58:28  profilanswer
rien de rien
n°2264733
anshi
Posté le 03-03-2003 à 15:58:51  profilanswer
flo850 a écrit :
je dirai bios mort
c koi comme CM ?
une abit KR7A, acheter en septembre 2002
n°2264739
flo850
moi je
Posté le 03-03-2003 à 16:00:54  profilanswer
donc garntie jusqu'en septembre 2003 normalement
dans le pire des cas , il existe des boites qui reprogramment les bios pour une dizaine d'euros
sans rien faire un de mes composants cramermon pc demarre pas, demarre pas, et demarre... c'est pas normal...
[Help] plus rien ne marchema carte graphique ne démarre pas au 1er coup!
Luminosité à fond et j'ai vois rien dans les jeux !!Inexplicable ! Après ajout d'un graveur, plus rien ne marche...
boot boot et puis plus rienle PC ne démarre plus de temps en temps ...
HDD portable sur carte PCMCIA/USB 2.0 = rien! Pb d'alim? Help me pliz!Récup de données : je les trouve plus et j'ai rien ecrit dessus !!
Plus de sujets relatifs à : Pc démarre mais rien
