4475 connectés
  Plus aucun bip au démarrage
n°6693073
doublenico​2
Posté le 12-11-2008 à 23:16:49  profilanswer
Jusqu'hier soir mon pc fonctionnait normalement mais windows ne voulait pas s'arrêter, j'ai donc forcer le pc a s éteindre en restant appuyé sur le bouton de demmarage du PC.
Ce soir, je tente de démarrer le pc et rien aucun bip.
Voici ma config :
Carte mere asus P5WDE -E premium,
processeur Intel 3GHz
Carte graphique ATI RADEON 9630
4 barrettes corsair
1 disque dur sata
2 disques durs IDE.
Lorsque je démarre le pc, j'ai n'ai pas de bip, mais j'ai bien ma carte mère alimentée, le ventilateur du processeur tourne,mes disques durs tournent, ma carte graphique tourne (le ventilateur) et j ai testé mes barrettes, sans succès.
En éteignant mon PC de façon trop brusque, d après vous, j'ai grillé quoi?
Merci d'avance
n°6693451
doublenico​2
Posté le 13-11-2008 à 11:26:13  profilanswer
j'ai fait des modifs dans le bios mais c'est juste pour l ordre de démarrage des disques durs c'est tout, pas d'overclocking
J'ai tenté le clear CMOS mais sans résultats. Dailleurs je me pose une question sur le clear cmos, je dispose donc d'un cavalier pour effectuer le clear cmos, :
- s il est en position 1-2 (position normal semble t'il), impossible de demarrer l'alimentation mais la carte mere est bien alimenté
- si je de deplace le cavalier en position 2-3, je peux démarrer l'alimentation et la diode de la carte mere s'allume
- si je ne mets pas de cavalier, ca demarre aussi!
Puisque j ai la diode allumée de ma carte mere et que lorsque j'enleve les barettes de la carte mere, l ordinateur bip 4 ou 5 fois, ca veut quand meme dire que ma carte mere fonctionne, non?
J'ai une alim no name de 400watt. ne serait ce pas l'alim?
n°6693707
orionx31
Posté le 13-11-2008 à 13:29:00  profilanswer
ca doit etre la mobo qui est morte
n°6693779
doublenico​2
Posté le 13-11-2008 à 14:10:26  profilanswer
Mais si elle est morte, pas de diode allumée non?
n°6693789
urm83
Posté le 13-11-2008 à 14:16:28  profilanswer
Ca peut être le proc aussi; j'avais les mêmes symptomes tout s'allume et tourne mais rien ne se passe => proc mort. Le mieux c'est de pouvoir tester avec un autre proc...
Message édité par urm83 le 13-11-2008 à 14:17:00
n°6694054
orionx31
Posté le 13-11-2008 à 16:34:58  profilanswer
diode allumée dit que juste elle recoit du courant, j'ai eu les meme symptomes que toi et la mobo était morte, essaie de démarrer sans ram ou sans cg, si elle bipe pas c'est qu'elle est morte...
n°6694113
doublenico​2
Posté le 13-11-2008 à 17:06:00  profilanswer
Merci pour ta reponse.
Si je démarre sans RAM j'ai 4 bips ce qui veut dire qu'elle fonctionne normalement, non?
n°6694115
orionx31
Posté le 13-11-2008 à 17:08:23  profilanswer
je sais pas, mais alors ca veut peut-ete dure que la cm n'est pas morte...faut voir du coté du cpu...
n°6694432
doublenico​2
Posté le 13-11-2008 à 20:00:11  profilanswer
Ma carte mère et mon processeur fonctionnent, ainsi que la ram.
En fait c'est ma carte graphique powercolor ATI radeon hd 3850 qui semble t'il est morte.
Je dis semble t'il car lorsque je la branche, son ventilateur se lance mais aucun bip, le tout sur le port pci express.
J'ai branché à la place une vielle voodoo 3 agp et ca fonctionne!
D'apres vous, puisque le ventilateur tourne, ma carte graphique est elle vraiment morte ou est ce que ca peut quand même venir de mon alimentation no name de 400watt? lorsque je prends le carton de ma carte graphique, il faut une alimentation de 450 watt...même si ma carte fonctionnait avant que je reste appuyé sur le bouton power pour  eteindre ma machine.
Message édité par doublenico2 le 13-11-2008 à 20:00:56
n°6694523
orionx31
Posté le 13-11-2008 à 21:02:58  profilanswer
le ventilo peut très bien tourner ave ta cg morte !
mais il y a un truc bizarre, c'est qu'il n'y a aucun bip, meme pas le bip du boot normal?
n°6694646
doublenico​2
Posté le 13-11-2008 à 22:19:11  profilanswer
non aucuns bips avec ma carte graphique radeon...
n°6694662
orionx31
Posté le 13-11-2008 à 22:31:11  profilanswer
c'est très chelou, à moins que ucun bip veuille dire quelque chose mais ca m'étonnerait
n°6695378
Dag elg
Posté le 14-11-2008 à 15:08:48  profilanswer
oui une noname 400W c'est plus souvent 300W voire 250W reels.
Message édité par Dag elg le 14-11-2008 à 15:12:02
n°6695389
antac
Posté le 14-11-2008 à 15:14:13  profilanswer
une 4850 consomme un minimum (mais tu parles de 9630 dans la description). Regarde avec une autre alim.
n°6695501
doublenico​2
Posté le 14-11-2008 à 16:52:43  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pardon je dispose d'une ATI RADEON 3850.
Je vais faire le test avec une autre alim mais bon ca marchait avant avec cette alimentation..
PC qui s'arrête au démarrageDD non détecté au démarrage: je deviens FOU
Pb au démarrage Intel UNDI PXE-2.0comment rentrer dans le bios au démarrage?
Problème de démarrageEcran après demarrage
Disque dur empêche démarrage PC1er Demarrage nouvelle config
Problème démarrage et plantage aléatoireProblème démarrage X38-DQ6
Plus de sujets relatifs à : Plus aucun bip au démarrage
