3167 connectés
  Pb de demarrage
Pb de demarrage
n°5611114
bv671
Posté le 25-06-2007 à 11:24:11  profilanswer
J'ai un gros probleme au demarrage de mon pc avec une carte mere ASUS K8V SE DELUXE et un dd MAXTOR SATA 250Go ...
y a 2 jour, j'ai installé win vista sur une ancienne installation de win xp (c'est pas une maj, mais une instal complete)
Hier, j'ai du faire un redemarrage manuel, car le sys etait devenu beaucoup trop lent ... je n'arrivais plus a faire quelque chose (meme pas fermer un prog), j'ai donc appyer sur le boutton reset de la tour.
Au  redemarrage, mauvaise surprise ...
L'ecran se fige sur la page d'acceuil de la cm .. celle ou on propose de rentrer dans le bios
Le probleme, c'est que je ne peux rien faire ... meme pas rentrer dans le bios, c'est comme si l'ordi plante des le demarrage
J'ai vu qu'il etait possible de faire un reset de la RTC RAM (la memoire du bios en faite), je dois essayer ? .. je connais pas le resultat, et je veux pas faire de conneires ...
n°5611122
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-06-2007 à 11:29:04  profilanswer
Ca s'appelle clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
A mon avis t'as un problème de ram défaillante, fait un memtest. D'autre part, pour Vista il faut 1 Go au minimum pour que ça tourne sans ramer.
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
n°5611239
bv671
Posté le 25-06-2007 à 12:28:23  profilanswer
j'ai 2 barette de 512Mo ... j'ai essayer l'une, puis l'autre .. meme resultat .. ce serai vraiment pas de chance si les 2 tombent en panne de la meme maniere et en meme temps ...
memtest il faut le lancer sous windows non ?
Je rappel quand meme que j'arrive pas plus loin que le 1er ecran au demarrage du PC (encore avant le boot).
Message édité par bv671 le 25-06-2007 à 12:29:18
n°5611250
bazooca1
Posté le 25-06-2007 à 12:32:44  profilanswer
Clear cmos c'est fait ?
Le memtest se fait sous MS-DOS en bootant sur un CD, regardes le contenu du lien.
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 12:33:13
Feedback
n°5611305
bv671
Posté le 25-06-2007 à 13:09:17  profilanswer
Clear cmos fait ..
J'ai donc debranché, puis deplacé le cavalier sur les bornes 2-3 alors que par defaut c'est sur 1-2, j'ai remis le courant, attendu 2 min, puis redébrancher pour remettre le cavalier sur 1-2 .... je redemarre, et ca change rien.
Pour memtest, le probleme c'est que le PC ne boot sur rien au demarrage, il ne verifie meme pas ce qu'il y a dans les lecteurs disquette ou CD.
Le PC s'allume et il reste bloqué au 1er ecran (l'ecran d'acceuil de la cm)
n°5611363
bazooca1
Posté le 25-06-2007 à 13:42:56  profilanswer
Essaies de changer la pile bouton sur la cm. Ton proc a peut être un problème.
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 13:45:23
Feedback
n°5611372
bv671
Posté le 25-06-2007 à 13:46:33  profilanswer
ahh merde, mais j'y ai pas touché pourtant :-\
n°5611398
bazooca1
Posté le 25-06-2007 à 13:54:33  profilanswer
En tous cas ce genre de problème n'a rien à voir avec l'installation de Vista. Il se peut aussi que t'ais chopé un virus dans le bios, mais c'est assez rare.
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 13:57:16
Feedback
n°5611598
bv671
Posté le 25-06-2007 à 15:20:25  profilanswer
Voila, le probleme semble reglé ....
J'ai essayer avec un MAXTOR 9 80Go en ATA133 ... marche pas ... je débranche alors tout les périph (USB, ect ...) et la .. ca demarre correctement.
Le pire c'est que j'ai tout rebrandé, et ca marche ...
C'est assez bizarre quand meme ...
n°5611609
bazooca1
Posté le 25-06-2007 à 15:28:19  profilanswer
Donc c'est le DD qui fout le bazard. Une mise à jour du Bios peut éventuelllement résoudre le problème, sinon faut changer de DD et de préférence éviter Maxtor...
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 15:28:43
Feedback
  Pb de demarrage
Probleme de démarrage avec raid0démarrage automatique du WD Mybook Premium ES
Probleme démarrage ecran noirProbleme demarrage
Problème de démarrage et diodes éteintes sur Dell Dimension 5100Probleme démarrage,couper l'alim résout le problème,de quoi ça vient?
problème de bruit au démarrageProblème au démarrage
Blocage à chaque demarrage d'un jeuencore un problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pb de demarrage
