4304 connectés
  Blocage à chaque demarrage d'un jeu
n°5596439
flyxter
Posté le 17-06-2007 à 21:48:09  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec mes jeux.
A chaque fois que je démarre un jeu, au bout de 5 minutes, le pc bug et je ne peux plus rie nfaire si ce n'est que redémarrer le pc à la manière manuelle.
De plus j'ai un problème de son, je peux écouter des musiques, ou encore le son des jeux videos, mais des que je suis sur navigateur, je ne peux plus écouter, le son ne marche plus.
Alors j'aurai bien voulu savoir si quelqu'un avait eu ce problème ? Et comment lui donner une solution ?
Merci à vous ...
Message édité par flyxter le 21-06-2007 à 15:31:17
n°5596504
bertrandbd
Posté le 17-06-2007 à 22:14:39  profilanswer
Bonsoir
  Il te faudrait être plus précis dans ta description en donnant a minima ta configuration (modèle de la carte graphique; type de l'alimentation ) As tu essayer  de faire un test de la mémoire avec mtest86?
n°5603734
flyxter
Posté le 21-06-2007 à 15:25:07  profilanswer
J'ai une : Nvidia GeForce4 MX 440
n°5603815
reelooz10
Posté le 21-06-2007 à 16:16:17  profilanswer
Plus d'info sur ta config! Quels jeux plantent? Sa te fais que dans les jeux le plantage?
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°5603837
flyxter
Posté le 21-06-2007 à 16:27:37  profilanswer
Ouais que ds les jeux, là je viens de tester 2 vieux jeux : hitman 2 et operation flashpoint !
n°5603871
Mitch2Pain
Posté le 21-06-2007 à 16:50:58  profilanswer
demarrer -> executer -> dxdiag -> onglet affichage -> tester direc3D
que se passe-t-il lorsque tu fais ça ?
Message édité par Mitch2Pain le 21-06-2007 à 16:51:05
n°5604177
flyxter
Posté le 21-06-2007 à 19:21:08  profilanswer
A chaque test, je vois le cube tourner !
n°5607827
flyxter
Posté le 23-06-2007 à 14:25:22  profilanswer
Quelqu'un peut-il m'aider pr mes problèmes svp ...
n°5608348
flyxter
Posté le 23-06-2007 à 18:30:33  profilanswer
Je up !
n°5610900
bertrandbd
Posté le 25-06-2007 à 06:58:58  profilanswer
As tu tester ta mémoire avec memtestx86 ?
Si c'est bon essaye le test de ta carte avec ati tool qui fonctionne aussi avec nvidia.
Comment ton problème est apparu?
n°5613187
Mitch2Pain
Posté le 26-06-2007 à 11:13:41  profilanswer
Si tu vois le cube tourner c'est que ta carte graphique fonctionne et que ton environement logiciel est parfaitement à jour pour faire tourner directX.
Tu essaierai pas de faire tourner un jeu vidéo trop récent pour ta carte graphique d'un autre âge ?
Blocage bizarre au démarrageBlocage page de démarrage sur pc portable Hp pavillon dv 4000
"Blocage" au démarrageblocage du PC lors du démarrage de windows
Blocage au démarrage du PC ??? AMIBIOSBlocage windows XP au démarrage
claquement au démarrage+blocageBlocage du PC au démarrage
blocage au demarrage du portable
Plus de sujets relatifs à : Blocage à chaque demarrage d'un jeu
