4495 connectés
  Pas de demarrage
Pas de demarrage
n°3615359
monza
Posté le 06-11-2004 à 23:30:47  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un mini pc SN85G4le montage terminé je le mets en route pas de bip, il reconnait la ram et le cpu mais aucun moyen d'aller plus loin la souris n'est pas alimenté ainsi que le clavier. J'ai beau taper sur dell j'arrive pas à rentrer dans le bios.
Je débutant et ai je fais une grosse boulette.
Voila la config
SN85G4, HD sata IBM 160Go, 1Go de ram , graveur pionner 108, ATI Radeon pro
N'hesitez pas repondre j'ai peur d'avoir fait une grosse boulette.
n°3615378
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 06-11-2004 à 23:39:21  profilanswer
Est-ce que ton alim est assé puissante??
n°3615379
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 23:39:42  profilanswer
As tu essayé de faire un Clear CMOS ?
Si tu as un chip graphique intégré , essayes de booter avec et enleve ta Radeon
Topic Ventes
n°3615382
Timoonn
Posté le 06-11-2004 à 23:40:52  profilanswer
+1000
n°3615389
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 23:42:33  profilanswer
Normalement il y a une alim de 230W dessus donc çà devrait le faire . Les autres modèles de Shuttle arrive à booter avec des X800PRO alors qu'ils ont une alim de 200W seulement  ;)
Topic Ventes
n°3615395
monza
Posté le 06-11-2004 à 23:43:50  profilanswer
Y a pas de chipset intégrer et comment on fait un Clear CMOS ? Je suis vraiment une tanche
n°3615397
Timoonn
Posté le 06-11-2004 à 23:44:32  profilanswer
c'est quoi ton CPU??
n°3615401
monza
Posté le 06-11-2004 à 23:45:08  profilanswer
Athlon 64 3200+
n°3615402
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 23:45:32  profilanswer
ba il faut débrancher du secteur , démonter le capot et ensuite déplacer un cavalier .
Attends je cherche une tof
Topic Ventes
n°3615404
Timoonn
Posté le 06-11-2004 à 23:46:22  profilanswer
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
n°3615407
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 23:48:02  profilanswer
C'est quelle version de SN85G4 que tu as ? Sur le site de Shuttle, y'en a 2 ...
http://www.shuttle.com/hq/support/ [...] ad_xpc.asp
Topic Ventes
n°3615413
monza
Posté le 06-11-2004 à 23:50:25  profilanswer
C est le G4V2 pour ce qui est de l alim sur tout les test que j ai lu y avait de plus grosses configs
n°3615415
Timoonn
Posté le 06-11-2004 à 23:51:01  profilanswer
Avec un Athlon 3200+ et 2 barrettes de ram +1 DD et une carte de merde, il faut minimum 235Watt( calculer avec el liens que je t'ai donné) mais il faudrais que tu nous donne ton type de Ram.
Arff fais le calcule de Watt et dis nous se que tu trouve :D
Message édité par Timoonn le 06-11-2004 à 23:51:44
n°3615418
monza
Posté le 06-11-2004 à 23:53:02  profilanswer
Je trouve aussi 235W la mémoire c'est de DDR SDRAM KINGMAX DIMM512 pc3200 400Mhz
n°3615420
Timoonn
Posté le 06-11-2004 à 23:54:11  profilanswer
Et t'a une alim de 230, se qui fait que ton alim est pas assez puissante
n°3615422
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 23:55:47  profilanswer
Pas pour les Shuttles , çà encaisse plutôt bien ...
Topic Ventes
n°3615423
monza
Posté le 06-11-2004 à 23:57:17  profilanswer
Une alim pour Shuttle fonctionne pas de la même facon qu'une alim classique le même model à été tester avec une 6800ultra et athlon 3400
n°3615428
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-11-2004 à 00:00:03  profilanswer
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/Mobo/ClearCmos.JPG
Voilà le petit cavalier ...
A toi de jouer .
Topic Ventes
n°3615451
monza
Posté le 07-11-2004 à 00:18:34  profilanswer
je l'ai canger de place même enlevé dans ce cas l'écran est noir quand je le remets à sa place j'ai un message d'erreur il reconnait tout le materiel graveur compris me demande de taper f4 pour aller plus loin mais toujours pas de bip. Maintenant la souris s'allume et le clavier répond mais que faire. Je précise tout le materiel est neuf et sort du carton j'ai pas du me gourer dans un montage?
n°3615569
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-11-2004 à 01:44:18  profilanswer
Connais tu la procédure pour effectuer un ClearCmos ?
1) Débrancher l'unité centrale du secteur
2) Déplacer la cavalier sur la position adéquate
3) Attendre quelques secondes
4) Remettre le cavalier à sa position initiale
5) Rebrancher le tout et booter
6) Aller dans le bios et reparamétrer le tout
Si après cela çà ne marche toujours pas il faudrait tester avec une autre carte graphique pour voir
Topic Ventes
n°3615638
gamood
Posté le 07-11-2004 à 03:24:16  profilanswer
essaye de booter avec un clavier ps2 avant d'entreprendre les grandes manoeuvres
n°3616207
monza
Posté le 07-11-2004 à 13:50:03  profilanswer
J 'ai tout desinstaller et reinstaller, le pc démarre pas de bip me liste toute la config me propose de taper dell pour rentrer dans le bios et passe à l'écran suivant (liste des propriété du disque dur).
Le clavier fonctionne puisque control+s m'amene dans le menu du HD.
Je sais pas quoi faire pour rentrer dans le bios puisque c'est imperatif pour paramétrer le disque. Y a pas de bip non plus c'est grave?
n°3616449
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 07-11-2004 à 15:40:34  profilanswer
La puce du bios a un blem, la pile, autre chose .... je sais pas :D
Last.fm - Comets Of Doom
n°3617055
gamood
Posté le 07-11-2004 à 19:47:29  profilanswer
comment ça entrer dans le menu du disque?
Et si tu appuyait sur la touche d'entrée dans le bios avant qu'il ne te le propose (c'est à dire avant la détection des disques qui semble planter) ça ne marche pas?
  Pas de demarrage
demarrage pc en 3 etapes!!! normal???blocage au démarrage du PC
pb au démarrage de xpproblème de boot au démarrage d'XP avec les ports USB
PC qui se bloque juste après demarrage (au secours...)Probleme demarrage windows XP disque SATA
scandisk o demarrage du PC[Beeps au démarrage] Ecran noir...:-/
ordinateur freeze au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pas de demarrage
