4996 connectés
  Pb de démarrage ...
Pb de démarrage ...
n°2881414
Bix
Posté le 15-12-2003 à 19:33:39  profilanswer
Salut à tous,
Voici la config en jeu : MSI KT4, Athlon 1600 XP, 256 DDR PC 2100, HDD 20 Go et HDD 80 Go.
Pb : Depuis quelques temps, aucun démarrage au bouton de la tour. Il faut que je débranche la prise et que je la rebranche (plusieurs fois de suite même certaines fois) avant que le PC ne veuille bien démarrer. Aussi, lorsqu'il est en utilisation prolongé, l'écran freeze et je ne peut plus l'éteindre. bref, je fonctionne un peu à la bidouille entre la prise et le bouton reset et ça commence à me gaver grave !!!!
QQ aurait-il entendu parler de ce pb ? Sinon, quel seraient les problèmes possibles dus à ces symptomes ?
Merci d'avance ...
  Pb de démarrage ...
Pb demarrage sous windows 2000 : Conflit CM / C video / C sonProblème au demarrage
asus p4c800e deluxe lente au demarrage !!!enlever les bips au demarrage
problème au démarrageproblem mise en veille au demarrage :(
Bios Checksum Error au démarrage de Win98 SE c grave docteur ?Diskette de demarrage
Demarrage du pc en deux tempsDemarrage du pc en deux temps
Plus de sujets relatifs à : Pb de démarrage ...
