4694 connectés
  demarrage cm: rien: pas de bip
n°4773164
lefous
Posté le 18-04-2006 à 14:03:00  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
J'suis un nbee en 939, et j'ai besoin de votre aide.
J'ai acheté d'occas un dfi lanparty nf3 ultra en socket 939.
Montée avec un proco neuf, de la ram infineon, etc...
Mise sous tension, les leds (rouges) s'allument.
Lorsque j'allume, les ventilos tournent et rien: pas de bip (alors que je crois qu'il y a un speaker sur la cm).
J'ai essayé avec tout branché (dur, etc), avec rien (même en enlevant le proc), avec 2 alim diff (460W), avec des ram diff -> ça ne change rien.
Il me semblait que même avec rien dessus, la cm devrait bipper.
Pouvez vous me confirmer ce point.
Ou alors, j'ai oublié qq chose.
Je pense que cette cm est morte...
n°4773169
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 18-04-2006 à 14:07:05  profilanswer
t'as pas oublié le ptit connecteur carré avec 2 fils jaunes et 2 noirs qui se branche sur la mobo?
n°4773178
lefous
Posté le 18-04-2006 à 14:11:48  profilanswer
Merci de ta réponse. Je vais essayer.
Il faut le brancher aussi? Je croyais que c'était pas la peine.
n°4773181
gurk13
Posté le 18-04-2006 à 14:12:30  profilanswer
ben si !
c'est ce qui alimente ton proco  :lol:
n°4773189
copsc
Posté le 18-04-2006 à 14:15:40  profilanswer
lefous
Tu a lu le manuel de carte mère?dés fois ca peux s'ervire
n°4773208
lefous
Posté le 18-04-2006 à 14:21:53  profilanswer
Tu es un génie.
Ca bippe.
Il faut toujours brancher les 2?
Sur mon autre alim, les carrés / carrés bizautés ne correspondent pas: Bizarre, c'est une alim neuve ds un boitier advance. J'ai branché un adaptateur sur une molex et la ça bip. Il faut que je teste ce carré.
En tous cas, merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Copsc: c'est pas spécifié clairement sur mon manuel (ça aurait pu être l'un ou l'autre)
Comme je l'ai écris, je suis nbee en 939.
Merci pour tout.
Message édité par lefous le 18-04-2006 à 14:35:34
n°4773224
gurk13
Posté le 18-04-2006 à 14:28:24  profilanswer
ca dépend des cartes mères en fait.
depuis un certain temps les procos deviennent trop gourmands en puissance pour les alimenter avec le 12v de la mobo.
plus rien au demarragerien ne se passe au démarrage
Nv PC , rien ne s'affiche aprés démarrageProbleme de démarrage matériel,rien ou partiel
[résolu]: pas de bip + rien au demarrageRien au démarrage, écran noir !
Rien : pas de bios au démarrage.Démarrage PC : mise sous tension et .. rien
Rien au demarrage .....[resolu]rien au démarrage
Plus de sujets relatifs à : demarrage cm: rien: pas de bip
