2317 connectés
  plus rien au demarrage
n°4694475
Pierrolelo​up
Posté le 09-03-2006 à 17:15:55  profilanswer
je jouait a un jeu quand mon pc s'est eteint subitement, et impossible de le rallumer, rien ne se passe, pas de led, ni de ventilo....
j'ai pensé a l'alim, donc je l'ai tester sur un autre ordi et manque de bol, elle la demarré sans problème(une350w d'il y a à peine 1an)
rien n'a l'air d'avoir cramé a l'interieur, qu'est ce qui peut empecher le pc de demarrer, quel materiel suspecter en premier car je n'ai pas trop les moyens de changer de pc ou meme le couple cm, proc.
n°4694482
ffiixx
Posté le 09-03-2006 à 17:19:34  profilanswer
Si plusieurs barettes de RAM, essaie avec une seule puis l'autre...
Si des traces marrons apparaissent, c'est plus grave...
Bips au démarrage ?
n°4694487
Pierrolelo​up
Posté le 09-03-2006 à 17:21:33  profilanswer
non rien du tout, aucune activitée. je pense pas a la ram.
si le proc avait cramé, y'aurais t'il quand même une activité en demarrant comme les led qui s'allume ou au moin le ventilo?
n°4694492
Pierrolelo​up
Posté le 09-03-2006 à 17:22:28  profilanswer
même si je pense pas que ce soit le proc car il y a une securite dans mon bios qui eteint le pc quand il monte au dessu de 70
n°4694592
Pierrolelo​up
Posté le 09-03-2006 à 17:53:44  profilanswer
bon voici quelque precisions, j'ai essayer l'alime sur le pc de mon frere(un vieu p4 1.4, 128ramnbus et gforce5200 et ca le demarre. j'ai essayer l'alim de mon frère une vielle 250w et mon pc a demarré, jusquau chargement de windows(j'ai pas pouser plus loin de peur de lui niquer son alim pas suffisante pour mon pc) mais ça marchait.
j'ai alors remis mon alim sur le mien et le contact s'est fait mais j'ai 3 bip long qui se repete indefiniment et rien ne charge. je n'ai plus le manuel de ma carte mere donc je ne sait pas ce que ca veut dire, c'est une msi kt3 ultra 2.
est ce que quelqu'un connait la signification de 3 bip long, merci
n°4694716
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 09-03-2006 à 18:28:23  profilanswer
ya un URL qui traine , définissant les problèmes en fonction du nb de bips , je l'ai plus car j'ai formatté , si quelqun peut lui mettre...
n°4696208
Pierrolelo​up
Posté le 10-03-2006 à 12:46:54  profilanswer
bon, j'ai resolu mon probleme, c'etait tellement con que j'en rie encore, après avoit tout demonté, verifier.... je me suis aperçu que le cable d'alim etait tout simplement cramé et donc marchais 1fois sur 10 en fonction des contact.
les trois bip sont du a ma ram, je ne sais pas pourkoi mais une de mes barrette a rendu l'ame pendant mes verifs.
me voila rassuré.
rien ne se passe au démarrageNv PC , rien ne s'affiche aprés démarrage
Probleme de démarrage matériel,rien ou partiel[résolu]: pas de bip + rien au demarrage
Rien au démarrage, écran noir !Rien : pas de bios au démarrage.
Démarrage PC : mise sous tension et .. rienRien au demarrage .....
[resolu]rien au démarrage[resolu]Prb de démarrage:ecran bleu et... rien
Plus de sujets relatifs à : plus rien au demarrage
