3325 connectés
  Probléme avec demarrage.
n°6318722
Swaroga
Posté le 06-04-2008 à 11:37:20  profilanswer
Salut a tous. Voici mon prémiere post sur ce forum.
Au demarrage de mon PC j'ai n'arrive pas a depasser la page de Bios. Ce probleme a deja apparu avant mais apres plusieurs essayes mon PC a su demarrer normalement. C'est pas le cas maintenant.
Voici des details qui pouront eclairer le probléme en peu plus :
-Ma carte mére c'est : Asus Maximus Formula,
-Je n'arrive pas a lancer le set up de Bios,
-tous les ventilos marchent,
-les touches de reset et demarrage aussi,
-j'ai l'impression que le disque dure du systeme ne fait pas des bruit comme d'habitude (Raptor)
-les diodes sur la carte mere sont tous allumé (carte semble etre bien alimanté).
Voila. J'espere que ca vous aide en epu. Merci d'avance pour vos reponses.
Message édité par Swaroga le 06-04-2008 à 11:39:09
n°6318752
E6750
Posté le 06-04-2008 à 12:06:29  profilanswer
salut
peut etre les secteurs de boot du Dd sont hs
si tu met le cd de windows il se passe quoi
n°6318757
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 06-04-2008 à 12:10:48  profilanswer
Moi j'ai de temps en temps un problème similaire avec mes HDD SATA, regarde lorsque le PC démarre si il détecte bien tout tes disques.
Pour remédier au problème, il me suffit de les débranchers (alim + câble) et ça refonctionne (parfois je dois régler le disque correcte dans le bios pour le démarrage).
n°6319726
Swaroga
Posté le 06-04-2008 à 21:48:08  profilanswer
Merci pour vos reponses.
Malheuresment mon PC fait toujour le meme probléme.
Je viens de faire plusieurs tests. Il semble que mon HDD systeme marche trés bien (testé sur un autre PC). Je sais toujour pas aller vers le set up de Bios. Mon clavier ne reponde pas : j'ai aussi testé 2 different clavier.
Voila. Avant que j'abandonne et le je l'envoya chez un magasin de reparation, j'aimrerais bien epuiser tous les possibilitées. Avez-vous des autres idées ?
Merci.
Message édité par Swaroga le 06-04-2008 à 21:49:18
n°6320061
Swaroga
Posté le 07-04-2008 à 05:44:08  profilanswer
J'ai oublié d'ajouter que je n'arrive pas non plus a lancer le CD d'installation de Windows.
Alim défectueuse ?problème écran qui ne s'allume pas au démarrage
problème écran ??? Boot device ??? au démarrageGros probleme ecran noir au demarrage
Problème de démarrage.probleme au demarrage avec cptes utilisateur
Problème démarrage PCProblème démarrage à froid
Probleme demarrage pc portable? flash blanc et longEncore un problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec demarrage.
