5872 connectés
  Problème démarrage PC, rien sur l'écran...
n°6038415
tafkap
Posté le 24-11-2007 à 12:34:31  profilanswer
mon PC fait des trucs bizarres. J'allume, le BIOS s'affiche etc. tout fonctionne. Et parfois, rien à l'écran, pas de signal vidéo, pourtant les ventilos tournent, ça a l'air de fonctionner. J'ai testé la RAM c'est ok ainsi que le proc au cas ou. J'ai le strict minimum comme config :
- Asus A8N-SLI PREMIUM
- 1 DD SATA 320 go
- 1 carte vidéo PCI
- 1 lecteur CD-ROM
Je ne sais vraiment pas d'où ça vient, l'alimentation ? Ou l'entrée VGA de mon écran ? (Dell 2407)
Si vous avez déjà eu ce cas...
n°6038451
soad0188
Posté le 24-11-2007 à 12:51:33  profilanswer
j'ai eu le meme probleme il y a peu de tps aevc ma 9600xt agp, j'ai remi les drivers du cd(d'origine) et ça a marché ..  je perd en perf du coup mais ça marche ..
n°6038452
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 24-11-2007 à 12:52:11  profilanswer
Teste l'écran et la tour séparément pour isoler d'où vient le problème.
Quand je dis la tour, vu que tu as déjà fait proco et la RAM, n'oublie pas la CG et la CM ;)
Encore une victoire de canard !
n°6038462
tafkap
Posté le 24-11-2007 à 12:54:13  profilanswer
Rien à voir avec mon problème, je suis au niveau du BIOS là, il n'est pas encore question de driver  :sarcastic:
n°6038466
tafkap
Posté le 24-11-2007 à 12:55:48  profilanswer
Oui je vais faire ça (ça me gonfle  :cry: ), mais tu fais comment pour tester une CM ?
J'utilise Ultra Boot CD pour mes tests, enfin quand j'arrive à avoir quelque chose à l'écran  :D
n°6038644
Power Nabo​t
Posté le 24-11-2007 à 14:19:52  profilanswer
Sur UBCD il y a des utilitaires pour tester la CM je crois :D M'enfin, peu de chances que ça vienne de là, stout ou rien normalement.
n°6038797
tafkap
Posté le 24-11-2007 à 15:42:48  profilanswer
Je vais tester l'écran qui fonctionne parfaitement en HDMI avec mon PC de tous les jours, le PC qui merde c'est pour un serveur et je test sur l'entrée VGA de mon écran, peut-être que c'est elle qui merdouille. Sinon je ne vois pas d'où ça vient.
n°6039129
tafkap
Posté le 24-11-2007 à 18:07:43  profilanswer
Apparemment c'est soit la sortie VGA de ma CG soit l'entrée VGA de mon écran car en testant la sortie S-vidéo de ma CG sur mon écran, aucun problème.
HELP problème écran bleu au boot de windows xpProblème carte [ 7600 gt ]
probleme ramProblème de vitesse de souris
Gros problème PCProblème de boot
probleme demarrage nouveau materielprobleme demarrage nouveau materiel
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC, rien sur l'écran...
