3992 connectés
  Démarrage PC ?
Démarrage PC ?
n°5256498
yotsu
Posté le 30-12-2006 à 20:46:11  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acquérir de nouvelles pièces
Intel core 2 Duo E6400
Carte mère P5B deluxe
Carte Graphique nVidia 7600 GS
Disque dur 80 Go, SATA, 3GB/s
Corsair XMS2 PC6400 DDR2 2x512Mo
Bon voilà mon problème j'ai installer tout ça en faisant bien attention à me décharger électriquement pour éviter de cramer ma carte mère :s, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avec minutie cependant je n'ai pas reçu mes barrettes mémoires qui devraient arriver sous peu mais j'ai quand même voulu voir si ma carte mère fonctionnait ainsi que les ventilos et ventirad etc ... cependant il n'y a aucun démarrage, donc je m'inquiète un peu je ne sais pas si c'est dûe aux barrettes manquantes ou un problème matériel car généralement même si la mémoire RAM n'est pas présente, l'ordi devrait s'allumer et faire des bips mais là rien, l'ordi ne démarre même pas. Le logo asus sur ma carte mère est bien actif confirmant que la CM reçoit bien une tension électrique. Donc voilà je voudrais savoir si cela est normal ou si il y'a un problème (j'espère que c'est dûe aux mémoires qui ne sont pas encore présentes :heink:  :heink:  :heink: )
http://www.kaerizaki-fansub.com/
n°5256501
jenpepu
Posté le 30-12-2006 à 20:47:27  profilanswer
chez moi ça bib
n°5256508
yotsu
Posté le 30-12-2006 à 20:49:43  profilanswer
n°5256509
elbuffalo
Posté le 30-12-2006 à 20:49:51  profilanswer
Salut
Vois si le nombre d'entretoises est suffisant entre le boitier et ta carte mere, vérifie aussi que tout les connecteurs de ton alim sont branchés, mais si ca bip pas c'est que t'as peut etre pas branché le buzzer sur ta carte mere
n°5256510
old100
V8 Power
Posté le 30-12-2006 à 20:50:31  profilanswer
ça devrait biper.
vérifies la fixation du ventirad, tu as bien branché l'alim du proc? 4 broches en haut près du proc.
n°5256516
yotsu
Posté le 30-12-2006 à 20:53:28  profilanswer
Old100 --> Tu entends par là , l'alim pour le ventilo du processeur ?
Sinon c'est bien ça, il devrait quand même se passer quelque chose si la ram n'est pas présente ?
elbuffalo --> Le truc c'est que mon pc ne démarre pas du tout, le bouton power n'active rien du tout.
n°5256530
jenpepu
Posté le 30-12-2006 à 21:03:12  profilanswer
oui j 'enleve la ram ça bip  :lol:
n°5256537
yotsu
Posté le 30-12-2006 à 21:06:04  profilanswer
ah ok merci :), tu as une p5b deluxe ?
n°5256550
jenpepu
Posté le 30-12-2006 à 21:10:47  profilanswer
vi
n°5257426
yotsu
Posté le 31-12-2006 à 10:21:51  profilanswer
Re tout le monde. Je pense que mon problème vient de mon alimentation 400 W , le boitier est un boitier pas super cher donc bon. Je pense prendre une alim "Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse" Pensez vous que cette alimentation permettra de faire tourner ma config' actuelle ? Apparement il y'a de bons commentaires. Merci pour les éventuelles réponses.
n°5257458
yotsu
Posté le 31-12-2006 à 10:42:02  profilanswer
Up :(
n°5257685
elbuffalo
Posté le 31-12-2006 à 12:25:31  profilanswer
+1 pour la fortron green
n°5257723
yotsu
Posté le 31-12-2006 à 12:40:58  profilanswer
Ah enfin une réponse merci, j'espère que je ne vais pas acheter cette alim à 60 euros pour rien , ce serait vraiment rageant.
n°5277830
yotsu
Posté le 08-01-2007 à 22:46:26  profilanswer
Tout cela venait bien de mon alimentation, maintenant tout tourne bien, merci à vous tous.
  Démarrage PC ?
Probleme demarrage initial pcPC reboot au démarrage
[Prototype BREVETé en vente...] . Boitier+LCD PC Transportableproblème au demarrage
Pas de démarrageproblème : l'écran ne s'allume pas au démarrage
Clavier Inactif Au DemarrageMessage bizarre au demarrage : Auto-detecting USB Mass Stockage Device
M2N32 SLI Deluxe - Probleme de Temps mort au démarrageProbleme reboot au demarrage fichier dmp
Plus de sujets relatifs à : Démarrage PC ?
