5955 connectés
  Pb démarrage PC
Pb démarrage PC
n°3491270
29Atao29
Posté le 13-09-2004 à 09:21:06  profilanswer
voila je vous explique mon big problème :
au démarrage du PC j'entend le bip puis le PC se fige sur le logo de la CM, impossible d'accéder au bios???????  :cry:
ma config : Athlon T. 1Ghz, CM QDI
Merci pour votre aide
n°3491279
jjo
Posté le 13-09-2004 à 09:29:26  profilanswer
en fonction des bips (bips courts, longs ...), on peut connaitre la cause ... il faut chercher; tu devrais trouver facilement).
En général, RAM, clavier, cpu (j'y crois pas), cm (j'y crois pas non plus) ...
Bref, je penche plus clavier ou RAM ...
Sinon, t'as touché au bios ou pas ?? overclocké quelque chose ??
n°3491282
jjo
Posté le 13-09-2004 à 09:35:17  profilanswer
J'ai trouvé ça sur google ... ça devrait t'aider ...
Même s'il peut y avoir de légères différences de codifications entre les différents constructeurs ...
http://monsite2.free.fr/code_bios.htm
n°3491800
29Atao29
Posté le 13-09-2004 à 13:56:04  profilanswer
déjè merci d'avoir répondu et pour la recherche sur google.
Donc au démarrage je n'ai bien qu'un seul bip mais 1bip long ou court la bonne question, combien de temps dure un bip long?
Sinon pour répondre à tes questions, je n'ai pas touché au bios et le cpu n'est pas overclocké. Je ne vois pas trop ou chercher la ????
Hier soir tout marchait et ce matin  :cry: .
Je regarderais du côté de la RAM ce soir, j'ai trois barettes SDRAM : 1*256Mo PC133 et 2*64Mo PC100....
Merci et si des personnes ont déjà eu ce problème.....
n°3494563
jjo
Posté le 14-09-2004 à 15:33:32  profilanswer
déjà, les mélanges de mémoires sont à bannir !!  sauf si les barettes sont identiques ... les mélanges provoquent souvent des instabilités système ...
Pour la mémoire, il suffit d'essayer d'allumer le PC en les essayant les unes après les autres ...
Tu sauras déjà si c'est la ram ...
Par contre pour le temps du bip court et bip long ... on va dire que le bip court est très bref ... et que le bip long doit durer presque 1 sec ... difficile de répondre ...
  Pb démarrage PC
ordinateur qui bloque au démarragePbme demarrage
[prob]prob de dll au démarragebig pb de demarrage, pas de bios ni d'ecran
pb de demarrage de carte mereOrdi bloqué au démarrage
Ecran noir et HD inactif au démarrage.Probleme de demarrage ecran noir
démarrage en mode sans échec[HELP] Plein de bip au démarrage ! [newbie]
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage PC
