8098 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Démarrage du PC impossible : Beep très long continu ?
n°1941609
steve2002
Posté le 06-11-2002 à 14:37:51  profilanswer
bon j'ai pas tout lu, trop long, mais ton processeur est bien monté ? le ventilo ?
n°1941630
laurent201​9
Posté le 06-11-2002 à 14:46:42  profilanswer
ben j'espère que oui pour le CPU et le ventilo du CPU tourne aussi d'ailleurs comme déjà répété 36 x la machine à fonctionné dès le 1er allumage, par contre d'après de nombreuses personnes les beeps (6 secondes puis une pause de 2 secondes et ainsi de suite sont signes que c'est la RAM qui est Hors Service ou Défecteuse !!??
il me reste le CPU (bon les beeps correpondent pas! curieux!)
le BIOS ou la pile du CMOS qui se serait déchargée (bizarre)
ou alors c'est vraiment la fameuse RAM DDR qui est OUT en plus j'ai pris les précautions pour l'installer   :ouch:
n°1942891
laurent201​9
Posté le 06-11-2002 à 21:27:58  profilanswer
[:yoyoz]
n°1942987
Patoche200​2
Posté le 06-11-2002 à 21:53:20  profilanswer
Mouais... dur dur
Il te reste effectivement la mobo hs mais:
-souvent une mobo hs ne donne pas de dialogue donc pas de bip (pas toujours, hein...)
-2 RAM mortes ou que l'abit  :D  ne supporte pas ça ne métonnerait pas vraiment... Je fais partie des premiers acquéreurs de la KR7A raid et j'ai procédé à 12 échanges de barette (toutes nonames) avant de tomber sur celle qui convient (chip élexir).
-j'ai monté la semaine dernière une config à base de KX7, et devine quoi???? biiiiiiiiiiiiip        biiiiiiiiiiiiip...........
Ce qui me pousse dans le sens "mémoire kia problème" est, outre la présence des biiiiiiiips, que lorsque le coco veut bien démarrer, il est victime de plantages ALÉATOIRES, quelque soit le dialogue système (DOS,BIOS,WIN...) si j'ai bien compris.
Pour memtest effectivement si ça veut pas démarrer...
Peut-être à faire tester sur d'autres configs? (à base de pén... d'abit je veut dire)
Hé oui l'abit :sweat:  est tres performante, mais elle se brise aussi les couxxxxxxxx quand ça veut pas.
Allez bon courage  :hello:   (et une ram, une! )
ô fête, un proco hs, ça donne zero bipppp...
c'est bien un bios AWARD, hein !????
as tu essayé de démarrer la bécane sqns ram pour voir si les symptômes sont les mêmes?
(et une ram, une! (bis))
Message édité par Patoche2002 le 06-11-2002 à 21:56:27
Recherche modem olitec smart memory 56000 pour pieces
n°1943484
laurent201​9
Posté le 07-11-2002 à 00:32:02  profilanswer
eh ben Patoche2002 :D pas de mal avec tes 12 échanges, à vrai dire la plupart des config que j'ai montés jusqu'à présent je n'ai jamais eu le moindre problème enfin du moins jusqu'au Pentium III.
C'est pas tout à fait cela en fait actuellement lorsque j'appuie sur le bouton Power, les ventilos se mettent en route et ça beeeeeeeeeeeep directement tandis que lorsque la machine à tourné (enfin euhhh à peine 2 heures p'têtre 2.30 h en tout :( )
il beepait à partir du moment ou j'enfoncais le bouton RESET pour rebooter après le figement (freeze)
-2 RAM mortes ou que l'abit     ne supporte pas ça ne métonnerait pas vraiment...
J'en doute pas, elle n'est pas reconnue officiellement (seul le Chipset 845GE est reconnu officiellement pour la DDR333) mais est parfaitement gérée (chipset 845G) et d'ailleurs elle était parfaitement identifiée comme DDR333 lors du 2eme boot et qui plus est il y a eu de nombreux tests sur différents sites qui ont testé cette carte mère avec de la DDR333 que ce soit de la Corsair (samsung de révision D) ou non d'ailleurs
Bon ceci dit, si vraiment la RAM est fichue, je me retrouve le bec dans l'eau avec plusieurs centaines d'euros dépensé pour ces barettes Corsair !!! :ouch:
Bon encore heureux que ce ne soit pas le CPU sinon y'aurait pour attraper un infartus... :D
Alors je garde la carte mère et je me tape d'autres barettes euuhhh si le gars du boutique veut bien les échanger (euuhhhh ) :ouch:  :sarcastic:
Ou bien j'achète une new carte mère (p'être profiter pour avoir le dernier chipset à la mode :D) mais alors je change de marque (bofff parait qu'il y a des retours en masse de motherboards et ce quelque soit le constructeur !!!) ?? :??:
De toute façon si je change la mobo, faut changer ma pâte thermique du CPU et du côté Intel pour le P4 je risque de perdre la garantie de 3 ans Grrrr  :fou:  :fou: reste encore à savoir la meilleure pâte thermique pour les CPU intel (Artic Silver 3 en tube ou une plaque comme celle d'origine collé sous le radiateur :??: )
PS: ah oui j'oubliais pour le CPU, je connais des personnes dont le CPU n'etais pas mort mais que le cache L2 et L1  étaient HS
Message édité par laurent2019 le 07-11-2002 à 00:40:03
n°1945564
Patoche200​2
Posté le 07-11-2002 à 19:07:31  profilanswer
La meilleure chose à faire si tu as un VRAI et BON vendeur, c'est de te mettre en rapport avec lui pour débarquer chez lui avec ta config et essayer quelques barettes, puis un proco, avant de conclure à une mobo HS (c'est perso ce que j'avais fait parce que 12 aller-retour dans la journée, ça m'aurait gavé furieux !  :D )
@ re +
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de démarrageImpossible de réinstaller Win98SE
Reset impossible nombreux beep sonores au démarrage ?GROS PROB. DEMARRAGE...
connexion bizarre, impossible a enlever??Image d'un CD, c'est long chez vous???
biip long au demarrage, probleme de cpu, cm ou ram :/
Plus de sujets relatifs à : Démarrage du PC impossible : Beep très long continu ?
