2730 connectés
  [Topic Unique] Démarrage/Installation XP, MATERIEL: Athlon64 3400+
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3181940
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 18:52:05  profilanswer
Je viens d'acquerir le processeur 3400+ athlon 64 bits, mais malheureusement, je n'arrive pas a reinstaller windows!
Egalement Windows ne demarre pas, ni en mode sans echec, ni en invite de commande (Windows XP)
A l'installation, tout boot convenablement, mais j'ai cette erreur apres avoir detecté le hdd SATA: "STOP: C000021 unknown hard error, \systemroot\system32\ntdll.dll".
Le CPU est a 49°, et je n'ai aucune autre erreur.
Vraiment, il me faudrait de l'aide, je vous en remercie!
A très bientot,
Nikos.
Message édité par nikos0088 le 08-05-2004 à 13:24:08
n°3181941
DesuetCR_B
Posté le 07-05-2004 à 18:52:52  profilanswer
memtest
n°3181946
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 18:54:29  profilanswer
Je n'arrive pas a demarrer sous windows!
Rien n'y fais, cela redemarre avant.
En clair, je n'ai acces a rien, a part le bios, et le "debut" de l'installe de windows xp, jusqu'a l'erreur sur ecran bleu.
Bien à toi
n°3181951
DesuetCR_B
Posté le 07-05-2004 à 18:56:52  profilanswer
Bien à toi
tu prend un autre pc, tu fais la disquette ou le cd de boot
et tu boot dessus, pas besoin de windows pour ca.
n°3181956
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 18:58:37  profilanswer
Tu comprends pas, t'es a coté de la plaque, je suis pas un noob!!!
J'ai un cd de boot de windows xp, j'ai l'erreur au demarrage, a l'installe.
n°3181958
DesuetCR_B
Posté le 07-05-2004 à 18:59:41  profilanswer
j'ai du mal m'exprimer.
Essaye un memtest (c'est pas un soft sous windows)
n°3181965
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:02:19  profilanswer
Y'a pas dans le bios :) LOL, j'ai cru prendre la meilleure carte mere du marché (j'ai attendu 2 semaines) Mais y'a meme pas de memory test check dans le bios :(
n°3181969
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:03:16  profilanswer
Et puis mes barettes memoires sont des OCZ, et ca a tres bien fonctionné pendant 6 mois sur l'ancienne Carte mere (C'est juste un changement CM+Proc ici)
n°3181972
DesuetCR_B
Posté le 07-05-2004 à 19:03:57  profilanswer
C'est pas un utilitaire du bios, c'est un soft qui se lance avec une disquette ou un CD de boot
http://www.memtest86.com/
n°3181974
CeleronII
Posté le 07-05-2004 à 19:04:43  profilanswer
Memtest est un logiciel et il n'est pas dans le bios  ;) Il faut le mettre sur un D7 ou un CD et booter sur celui si qui contient uniquement Memtest
n°3181978
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:07:05  profilanswer
Pitain, sur l'ordi ou je suis y'a pas de lecteur de disquette :( Mais bon, avant j'avais pas de prob de memoire, possible que j'en ai maintenant? J'ai un set de memoire TWINMOS ici, moins performante, mais ca vaut le coup que j'essaie ?
n°3181983
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-05-2004 à 19:09:43  profilanswer
Je viens de changer également et ma mobo n'apprécie pas du tout mes barrette de ddr500, dès 210 de fsb freeze ou reboot, j'ai installés mes 2 barrettes de 3200 rev1.1 et plus aucuns soucis.
Message édité par aliss le 07-05-2004 à 19:13:55
n°3181989
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:12:17  profilanswer
C'est des OCS PC3200, rien de bien mechant :( Bon, je vais mettre les autres memoires, on va voir
n°3182003
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:18:21  profilanswer
Meme probleme avec les memoires TWINMOS. Possible que le prob vienne de mon alim qui est trop faible ? (ANTEC 400w) ou bien de ma carte graphique ? Help
n°3182015
aliss
Posté le 07-05-2004 à 19:27:22  profilanswer
Pour l'alim je ne pense pas, détailles ta nouvelle config à tout hasard.
n°3182037
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:34:34  profilanswer
ATHLON 64 3400+, Carte mere Gigabyte GA-K8VT800, 2x256 OCZ Premier PC3200, Sound blaster Audigy2, Ati Radeon 9500, HDD Maxtor 80Go, Carte SCSI..., voila le plus important, la je suis sur le point de changer de carte graphique pour tester, j'ai deja essayé de reinstalle juste avec la CG, mais rien n'y faisais.
n°3182045
aliss
Posté le 07-05-2004 à 19:36:12  profilanswer
Tu as vérifié les timing de la ram et les tensions dans le bios ?
n°3182066
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:45:11  profilanswer
Malheureusement, je ne sais pas comment cela se fait, je n'ai pas de reglage timing de memoire !!! Rien de changé avec l'autre carte graphique, meme erreur.
n°3182076
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:47:14  profilanswer
J'ai meme mis les parametre en SAFE-Default dans le bios, toujours la meme erreur :( Je desespere :(
Serai WINDOWS XP qui deconne ?
n°3182086
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:51:56  profilanswer
Ca me fais, chie****, mais chie*****!!!!!!!!
n°3182089
stilgars
Posté le 07-05-2004 à 19:53:01  profilanswer
j'ai le meme problème avec un  Athlon 64 3000+, barrette kingston, asus K8qqchose, DD seagate IDE.
Il y a systématiquement une erreur lors de la copie des fichiers, et toujours sur un fichier différent.
Je vais faire un memtest, si votre problème se résout, n'hésitez pas à exposer la solution ici !
Message édité par stilgars le 07-05-2004 à 20:03:16
n°3182091
aliss
Posté le 07-05-2004 à 19:53:24  profilanswer
Tu utilises le ventirad livré avec l'AMD ? Parce que 49° en idle cela me paraît beaucoup, je sais que c'est une question un peu bête, mais contrôle qu'il soit bien installé.
n°3182095
stilgars
Posté le 07-05-2004 à 19:54:27  profilanswer
moi oui, dans les 40° en idle ...
n°3182099
Killer_386
Posté le 07-05-2004 à 19:55:31  profilanswer
oui j'ai déjà eu un cd de winxp qui foirait (c'était un original :) ) et je l'ai recopier (donc c'est devenu un "gravé" mais j'ai l'original...) et tout fonctionne désormais. C'est sans doute ton cd qui merde.
n°3182100
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:55:46  profilanswer
Oui le ventilo de AMD? et je l'ai bien installé, il s'est bien clipsé, etc, et puis y'a le socle, on saurait pas se tromper ...
n°3182101
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 19:56:20  profilanswer
stilgars, tu as un AMD64 ?? Moi, ca n'arrive meme pas a la copie des fichiers, quand a la copie des fichiers, CD RAYE ?
n°3182106
stilgars
Posté le 07-05-2004 à 19:58:12  profilanswer
j'ai le CD et une copie de sauvegarde, les deux merdent.
Par acquis de conscience j'ai essayé mon cd démo Windows 2003, et il me fait exactement la même chose.
Le chargement des drivers avant la copie des fichiers par contre s'effectue toujours jusqu'au bout ...
n°3182109
stilgars
Posté le 07-05-2004 à 19:59:32  profilanswer
Je vais quant même re-refaire une copie par acquis de conscience - mais je suis assez réservé vu le nombre d'essais sur 3 Cds différents ...
n°3182116
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 20:01:51  profilanswer
Cela ne servirai a rien... tu fais des copies de copies... Ca changera rien, ne le fais meme pas. Ca changerai rien, je te l'assure
n°3182117
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 20:02:02  profilanswer
Tu as un AMD 64 bits ?
n°3182120
stilgars
Posté le 07-05-2004 à 20:02:48  profilanswer
Yep Athlon 64 3000+, c'est pas le mien mais celui d'une copine
n°3182122
aliss
Posté le 07-05-2004 à 20:03:21  profilanswer
Pareil, mais en même temps je remarque son message d'erreur qui concerne le sata, as tu un disque ATA sous la main nikos ?
n°3182124
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 20:04:04  profilanswer
Une copine :) Bon, Quand a tout cela, cela me fais chier.... Personne ici n'est capable de trouver la solution? Personnelement, j'en vois pas!!!! MDDDRR !!!!  EN FAIL-SAFE LOAD ca va pas, TOUT LES COMPASANTS CHANGES CA VA PAS .... et quoi, je fais quoi!!! Je change de CM et processeur!! Ah non, je viens de les avoirs!!!!! GRrrrrrrrr
n°3182128
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 20:07:18  profilanswer
Et si j'essayais avec windows XP 64 bit edition du changement vous pensez?
Message édité par nikos0088 le 07-05-2004 à 20:07:35
n°3182131
stilgars
Posté le 07-05-2004 à 20:08:43  profilanswer
je suis encore plus dnas la mouise, ce n'est pas le mien, j'ai intêret à le faire marcher  :whistle:
n°3182135
nikos0088
Posté le 07-05-2004 à 20:10:05  profilanswer
bah non, toi tu t'en fou, moi le proc il m'a couté 470euro et la cm 110 alors...
n°3182523
nloki72
Posté le 08-05-2004 à 00:27:01  profilanswer
Question idiote, si c'est un S-ATA, t'as installé les drivers à l'ouverture de l'install (diskette nécessaire) ?
n°3182583
nikos0088
Posté le 08-05-2004 à 01:05:03  profilanswer
Bien entendu, sinon, je n'arriverai pas a continuer l'install... AH MAIS OUI!!!!!!!! MERCI!!!!!!! Ca viens de faire tilt!!! J'utilisais l'ancienne disquette SATA de mon ancienne carte mere (Silicon image), je suppose que le drivers SATA de ma nouvelle carte mere n'est pas la meme, d'ou l'error unknown!!! J'ai un HDD ATA sous la main également, j'essaierai le cas échéant!
Je pense que je vais bien dormir cette nuit!
Un grand merci!
n°3182673
stilgars
Posté le 08-05-2004 à 03:19:01  profilanswer
Un grand merci!
pour ma part, il s'agissait bien de la mémoire, apparemment incompatible avec l'athlon 64. On ira la changer demain  :jap:
n°3182776
Fifou63
Posté le 08-05-2004 à 10:31:07  profilanswer
mais c'est incroyable...
vous ne connaissez pas la langue anglaise????
l'erreur indique clairement que c'est un problème avec le DD et tout le monde est parti sur des suppositions avec les RAM... n'importe quoi!
C'est effectivement un pb de S-ATA
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
 Page :   1  2
Page Précédente
Topic unique LDLC et problemes eventuelInstallation windows XP sur disque dur SATA
Sites de matériel info anglais livrant en France?p4p800 - bip au demarrage
gros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!Pb démarrage windows me
erreur au démarragepb demarrage
comment identifier le matériel defaillant ?Mon A7N8X-X fait des bip au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Démarrage/Installation XP, MATERIEL: Athlon64 3400+
