4473 connectés
  Démarrage impossible
n°5126604
TazPremier​1
Posté le 25-10-2006 à 19:22:11  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de modifier ma configuration en changeant la carte mère, le processeur, la mémoire et la carte graphique. Ma configuration est la suivante :
carte mère : ASUS P5B-E
processeur : Core2Duo E6600 avec ventirad d'origine
mémoire : Geil DDR2-800 CL=4-4-4-12 (kit 2x1 Go)
carte graphique : ASUS EN7900 GTX
alimentation : LC6550G version 2.0
disque dur : Maxtor DiamondMax SATA 2 160 Go
boitier : Textorm 6A19 avec 2 ventilateurs 12 cm
le problème est le suivant :
au démarrage, tous les ventilateurs se mettent en route, celui de la carte graphique graphique tourne à vitesse maximum ; mais l'écran reste noir.
Les processeurs, carte graphique et mémoire ont été testés par le vendeur sur une ASUS P5B Deluxe avec succès.
Auriez-vous une idée de l'origine de la panne (incompatibilité ? carte mère ? alimentation ?)
Mon alim ne possède pas de connecteurs PCI Express, l'alimente donc la carte graphique avec le Y fourni à partir de 2 molex 4 broches ; mais je ne pense pas que ce soit un problème.
Toute suggestion est bienvenue.
n°5126699
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:02:50  profilanswer
salut
t'a pas de bips ?
n°5126751
TazPremier​1
Posté le 25-10-2006 à 20:25:36  profilanswer
hélas, je n'ai pas de haut parleur sous la main pour brancher sur la carte mère, et les enceintes ne sortent aucun bruit
n°5126754
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:28:47  profilanswer
ben normal les bips viennent d'un haut parleur interne en forme de bouton directement branché sur la carte mere il doit etre incrusté dans ta tour peut tu verifier sa presence etr son branchement ?
n°5126759
nakamura
Posté le 25-10-2006 à 20:30:34  profilanswer
J'ai le meme probleme ( voir quelques topics plus bas )
Mais aucun bip avec le speaker !
n°5126765
seb_77
Posté le 25-10-2006 à 20:33:32  profilanswer
Vérifie tout tes branchements ( carte video bien enfichée , bien parallèle au slot pci-express)
Essaye de tester ta config (cm+processeur+cg+ram) hors boitier
Les barrettes bmemoires sont-elles ds les bons slots ?
n°5126802
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:43:37  profilanswer
t'a bien tout branché au niveau de l'alim pross 4/8 broches (a tout hasard
n°5126835
TazPremier​1
Posté le 25-10-2006 à 20:49:18  profilanswer
- sur la carte mère, le haut parleur n'est pas implanté, le dessin est présent mais le composant n'y est pas (a côté des liaons Leds, boutons)
- la config a été testée en boitier hors boitier : même résultat
- les barettes ont été testées dans toutes les configs : A1 & A2, B1 & B2, A1 & B1, A2 & B2 : même résultat
n°5126840
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 20:50:37  profilanswer
et niveau alim ?
n°5126841
TazPremier​1
Posté le 25-10-2006 à 20:50:43  profilanswer
pour l'alim : j'ai branché le 24 broches sur la carte mère, le 4 broches sur la carte mère et deux molex 4 points avec un Y pour le 6 broches de la carte graphique.
n°5126906
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 21:05:06  profilanswer
tes lecteur clignotes ou pas ?
n°5126934
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 21:14:43  profilanswer
alor sinon ya 3 jumpers sur ta carte mere sait tu a quoi ils correspondent ?
(dans le cas ou les leds de tes lecteurs cd clignotent)
n°5127022
TazPremier​1
Posté le 25-10-2006 à 21:44:20  profilanswer
oui les lecteurs clignotent, pour les jumpers, quelle est ton idée ? j'ai déjà tenter un clear CMOS en enlevant la pile mais pas de changement
n°5127240
godfryder
Posté le 25-10-2006 à 23:00:19  profilanswer
les 2 autres ils servent a quoi precisemment ? regarde sur le manuel
n°5127576
TazPremier​1
Posté le 26-10-2006 à 08:51:33  profilanswer
le deuxième jumper s'intitule 'USB device wake-up"
le troisième jumper "Keyboard Power"
ces deux jumpers permettent de configurer l'ordi pour qu'il puisse sortir du mode veille à partir d clavier ou d'un périphérique USB, à mon avis, rien à voir avec mon problème actuel.
n°5127599
totolesnip​er
Posté le 26-10-2006 à 09:21:54  profilanswer
Regarde si le jumper du clear mos n'est pas sur la position "clear", car ça m'est deja arrivé, si tu oublie de le remettre, pas de demarrage..
n°5127800
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 11:36:42  profilanswer
oui j'avais zappé ca ... bien vu sinon quand tu as monré ta carte tu as mis des rondelles entre la carte mere et la carlingue ?
n°5127847
Youpala200​5
Posté le 26-10-2006 à 11:57:09  profilanswer
J'ai le même problème, hier je commence a regardé un divx et là écran bleu avec plein de blabla me demandant de redemarrer. Je le fais et rien ne marche le pc s'allume, mais continue pas vers le chemin windows... il reste sur une page noire ou c'est marqué bios avec des numéros. Je sais que c'est pas la carte graphique n'y les DD, ça pourrait être quoi? :s
n°5128157
Youpala200​5
Posté le 26-10-2006 à 14:07:03  profilanswer
:'( pas de réponse
n°5128362
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 15:47:50  profilanswer
ben ca a rien a voir la c'est suite a une reinstall de matos ... refait un topic en decrivant precisemment ton probleme et on soccupera de toi
n°5128611
TazPremier​1
Posté le 26-10-2006 à 17:56:46  profilanswer
- le jumper du clear mos est en position normale et non "clear"
- le résultat est le même que la carte soit dans le boitier ou poséesur son carton...
Aujourd'hui : changement d'alim (on sait jamais), j'ai monté une Seasonic S12 600 W ; le résultat est le même... je commence à désespéré, la carte repart demain matin en SAV chez le vendeur.
n°5128661
godfryder
Posté le 26-10-2006 à 18:14:06  profilanswer
ouais la carte mere ... tient nous au courant
n°5190402
TazPremier​1
Posté le 25-11-2006 à 13:18:15  profilanswer
La carte a été testée par le SAV du vendeur. Le verdict est sans appel : carte HS. Une nouvelle carta m'a été envoyée, je viens de l'installer et pour l'instant aucun problème.
Demarrage impossible (gigabyte ga-8simlnf)ACER 1520 : démarrage impossible
M2N-SLI Deluxe = Démarrage impossible ! Help !Ecran bleu , demarrage impossible
Usb en panne donc demarrage impossible !démarrage impossible avec mon nouveau DD
Démarrage impossible mise en veille auto écran + couinement lecteurdemarrage de xp impossible
Demarrage defectueux ,reformatage impossibleDemarrage Impossible.
Plus de sujets relatifs à : Démarrage impossible
