3268 connectés
  M2N-SLI Deluxe = Démarrage impossible ! Help !
n°5071354
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 13:52:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter ma nouvelle machine, j'ai branché tous les composants mais au démarrage du PC rien ne se passe... (A64 3800+ X2, M2N-SLI Deluxe, DDR2 PC2 5300
La carte graphique fonctionne sur un autre PC, les ventilos marchent tous (processeur, etc...) mais l'écran reste en veille.
Il n'y a aucun sons au démarrage ni bip me permettant de diagnostiquer le problème.
Je ne sais pas si ça vient du processeur ou de la carte-mère, ou de la mémore.
Selon vous, d'où peut venir le problème???
Merci d'avance.
n°5071360
keos92
This is the way..
Posté le 23-09-2006 à 13:55:02  profilanswer
test d'allumer hors boitier cm+pross (avec ventilo )+cg+ram+alim
un clear cmos par dessus
n°5071437
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 14:24:51  profilanswer
Salut !
Je comprends pas... comment procéder pour ne pas faire disjoncter quoi, que ce soit en mettant la CM hors boitier ??
Et comment trouver de quoi ça vient ????
De quel composant ça peut venir ? Sans bip... sans rien...
n°5071442
keos92
This is the way..
Posté le 23-09-2006 à 14:28:22  profilanswer
pour eviter un pb de faux contact dans le boitier qui peux gener le boos... tu prends ta cm que tu pose hors boitier(sur le carton de la cm ou une surface non conductrice)
tu y installe le pross+la cg+la ram
tu prends ton alim
tu connecte le tout
et tu demarre la cm (un contact sur le power swicth avec un tournevis suffit).
si elle boot c'est un pb de faux contact
tu peux aussi faire un clear cmos
Message édité par keos92 le 23-09-2006 à 14:28:46
n°5071450
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 14:31:11  profilanswer
Merci pour ta réponse mais ou placer le tournevis pour faire démarrer la machine sans le bouton ??
n°5071456
keos92
This is the way..
Posté le 23-09-2006 à 14:33:34  profilanswer
sur les 2 pins power switch (un contact suffit entre les deux)
n°5071477
Othi One
Posté le 23-09-2006 à 14:44:48  profilanswer
Oui ou tout bête regarde si tu a une masse sur ton alim et vérifie si elle fait pas faut contact ça m'est arrivé une fois
n°5071483
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 14:49:14  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je viens de tester et ça fait exactement pareil... c'est à dire rien...
Pas de boot screen, pas d'affichage, pas de bip, rien du tout...
De quoi ça peut bien venir ??
n°5071484
keos92
This is the way..
Posté le 23-09-2006 à 14:49:42  profilanswer
tu as fais le clear cmos ?
n°5071488
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 14:50:48  profilanswer
Oui, sans succès...
n°5071489
keos92
This is the way..
Posté le 23-09-2006 à 14:51:41  profilanswer
test avec une barette de ram et sur un autre slot
connecteur alim bien branche ?
Message édité par keos92 le 23-09-2006 à 14:51:56
n°5071501
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 14:56:58  profilanswer
Je viens de tester, c'est pareil...
J'ai branché l'alimentationn sur deux connecteur au niveau de la CM. Un gros avec 24 broches, et l'autre sur un 4 broches.
n°5071512
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 15:04:06  profilanswer
Comment savoir de quel compôsant peut venir le dysfonctionnement ?
n°5071525
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 15:12:37  profilanswer
Help please !!!! :(
n°5071527
addyll
Posté le 23-09-2006 à 15:14:28  profilanswer
Tu vire tout de la carte mère (proc, ram, carte graphique ...), tu démarre la carte mère pour tester si elle bip déjà (il faut brancher le speaker pour l'entendre). Si ca bip, rajoute ton proc, puis redémarre, tester si bip, puis mettre ram, redémarer et tester si bip, etc ... A chaque fois il faut voir si elle bip à cause du composant manquant sinon c'est pas la peine de continuer....
n°5071545
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 15:31:20  profilanswer
Merci pour ta réponse. Pour qu'elle bip est-il nécessaire de mettre le buzzer ?
Je l'ai mis dans le doute mais de doute façon sans aucun composant, je n'ai pas de bip.
Donc ça doit venir de la CM, non ?
Message édité par mattwarend2002 le 23-09-2006 à 15:31:50
n°5071584
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 15:59:32  profilanswer
Help please !!!  :jap:
n°5071661
addyll
Posté le 23-09-2006 à 16:59:23  profilanswer
Je crois bien oui. Donc retour SAV  :sweat:
n°5071696
mattwarend​2002
Posté le 23-09-2006 à 17:26:31  profilanswer
Oki, merci pour ta réponse.
n°5072306
Plug
Posté le 24-09-2006 à 02:36:29  profilanswer
la carte mere demarre t-elle? (meme sans video)
car ca peut etre une incompatibilité de ram
moi j'ai eu le probleme avec de la DDR2-667Mhz de chez grosbillou (changé 2 fois par leur sav); en fait leur ram etait incompatible avec la carte mere  --> ca demarrait mais ecran noir!
No Net, No Fun!
Impossible de booter sur P4P800 Eimpossible de demarrer nouvelle config
[help] pc packardbell duron700 en panneImpossible d'enlever le Cd-Rom du lecteur du Mac Mini
SLI sur ma bécanneHelp me !!!!
HELP. Problème ati3duag.dll sous oblivion et écran bleu[HELP] Ajout DD SATA2 et problème de boot.
prob config raid P5W DH DELUXE !!Que faire après le décés de mon A7N8X deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : M2N-SLI Deluxe = Démarrage impossible ! Help !
