6448 connectés
  Demarrage en 4 fois
Demarrage en 4 fois
n°9263458
kayl669a
Posté le 08-09-2014 à 11:21:54  profilanswer
Salut à tous:
Je viens de changer la carte mère d'un PC.
Problème: à chaque fois, le PC semble démarrer, puis s’arrête au bout de 2 secondes, puis repart, puis s’arrête à nouveau
C'est simplement au 4ème démarrage que j'entends le bip de la CM, et là le PC démarre normalement.
C'est systémattqiue: 4 à chaque fois.
J'ai tout débranché à l'intérieur, il ne reste que la CM, le proc et le ventilo, l'alim et la barrette.
J'ai mis une autre barrette de RAM, changé l'alim etc.
Avez vous une idée?
Merci pour votre aide!
n°9263460
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-09-2014 à 11:23:37  profilanswer
Quels composants exactement, notamment les deux alimentations testées ?
n°9263466
kayl669a
Posté le 08-09-2014 à 11:27:37  profilanswer
La carte mère est une G41M-P33 Combo, une des alim est une Cooler Master RS-400-PSAP-I3, l'autre est une Be Quiet-L8-500W
n°9263470
artouillas​sse
Posté le 08-09-2014 à 11:30:51  profilanswer
Et le reste des composants stp (tous les composants ^^).
n°9263481
kayl669a
Posté le 08-09-2014 à 11:40:42  profilanswer
Je viens de régler mon problème:
C'était la fréquence des barrettes qui n'allait pas! En passant sur une fréquence plus élevé, le problème est réglé!
Merci pour ton aide Artouillasse!
  Demarrage en 4 fois
Mon PC bip plusieurs fois au démarrage.Mon PC bip plusieurs fois au démarrage.
Démarrage aléatoire : obliger d'appuyer plusieurs fois sur Power[SSD] Démarrage 10 fois plus long qu'auparavant.
reboot en boucle (mobale sandy avec proco ivy)Ecran noir au démarrage une fois sur deux
reboot 2 fois avant demarrageReboot en boucle au démarrage 9 fois sur 10
Démarrage à 2 fois [RESPLU]Démarrage.... enplusieurs fois...
Plus de sujets relatifs à : Demarrage en 4 fois
