3941 connectés
  Mon pc s'éteint au bout de 1 min apres le démarrage
n°5954942
problemepc
Posté le 21-10-2007 à 16:02:20  profilanswer
Bonjour j'ai un probleme avec mon pc au bout d'une minute environ il coupe j'ai tout essayer mais il le fait quand meme aidez moi svp :
configuration
AMD Duron : 800Mhz
Ram : 512 Mo
Temperature du cpu 36
J'ai acheter le boitier  il y a 2 jours et la premiere fois il a marcher 2h
n°5957439
tweanpeaks
Posté le 22-10-2007 à 20:53:34  profilanswer
2 problemes possibles
soit l'alim mortes
soit le refroidissement du procs qui est mal fixer ou sales
au pire le retirer mettre de la pate thermique le remonter
n°5976635
problemepc
Posté le 31-10-2007 à 15:51:41  profilanswer
en faites on a remit de la patte termique  mais il ne marche toujours pas donc je suppose que c l'alim je vais la tester merci pour ton aide
PC se fige au démarrage mais pas en mode sans échec !!!PC s'éteint tout seul ---> carte graphique
problème démarrage config avec GIGABYTE M61PMon PC démarre mais mon écran reste éteint!
Pb my book premium...ne s'éteint pasPB pc s'eteind au bout de 5 mn tout seule apres changement alim
Panne courant/ windows xp /problème de démarrageHELP - Problème au démarrage
message au démarrage incompréhensibleAu démarrage le PC s'éteint au bout de 2 s
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'éteint au bout de 1 min apres le démarrage
