3415 connectés
  Démarage des plus etrange
n°5164572
yanhoupa
Posté le 13-11-2006 à 06:40:15  profilanswer
Bonjour, :hello:
J'ai un gros soucis sur ma config a base de C2D (voir ma config si besoin est). Il est tot je vais essayé de faire au plus simple.
Quand j'allume mon PC, mais 2 ecrans qui y sont branchés (21" en digital et 17" en analogique) restent noir, aussi bien pendant le démarage, que sur windows) :( . Cependant tout marche bien : la souri et le scanner s'allument, le son du démarage de Windows s'entend, les ventilo et les HDD tournent aussi, mais le tout est inutilisable :??:
J'ai remarqué après quelques d'allumages et d'extinctions, que lorsque je fait un reset (le bouttons reset) une fois le PC allumé avec les ecrants restés noir, là au redémarage j'ai une image normale, comme si tout aller bien, aussi bien sur le BIOS que sur windows.  :heink:
Donc meme si j'ai trouvé la solution pour que tout marche "bien", il y a un soucis, je suis obligé de le laissé allumer 24/7 depuis presque 5 jours, ce qui me dérange pas non plus en soi... mais bon.
Si vous avez des propositions, ca peut venir de quoi ? l'alim ? la RAM ? la CM ?
Merci :jap:
n°5164585
by cac
World
Posté le 13-11-2006 à 07:24:03  profilanswer
Tu as verifier du cote de ta cg plutot???
car si tout marche bien ça doit plus venir de l'affichage que d'autre chose je pense
n°5167283
yanhoupa
Posté le 14-11-2006 à 13:54:10  profilanswer
ok, je vais essayer une ancienne CG (la X300Se) dès que possible, mais j'ai oublié de precisé (pasque j'y avait pas pensé avant) que ca ma fait ca depuis que j'ai touché a l'assistant d'accesibilité (la loupe, et le clavier virtuelle), ca m'avait grossis toute mes icone :o.
Mais meme si ca me semble peu probable que ca vienne de cela, c'est possible ?
n°5167289
herve_30
picard
Posté le 14-11-2006 à 13:56:31  profilanswer
si tu as xp fait une restauration a une date anterieur a tes changement..
n°5167297
yanhoupa
Posté le 14-11-2006 à 13:59:46  profilanswer
bonne idée :)
n°5167310
yanhoupa
Posté le 14-11-2006 à 14:08:07  profilanswer
ca marche pas :/ ca change rien
n°5167317
herve_30
picard
Posté le 14-11-2006 à 14:11:45  profilanswer
et en demarrage sans echec ??
sinon le ventilo de ta cg tourne ?? (si il y en a un )
essaye aussi de changer ta ram de place ..
n°5167365
herve_30
picard
Posté le 14-11-2006 à 14:45:19  profilanswer
essaye aussi l'alim souvent + de 50 % des problemes viennent de l'alim
n°5167378
yanhoupa
Posté le 14-11-2006 à 14:55:16  profilanswer
oui, je penche plutot pour l'alim meme si c'est une Fortron, par ce que il y a longtemps, le PC ne s'allumait pas du tout, comme si il etait pas alimenté, et aussi aussi si je touche la boitier en alu, il y a un faible courant electrique de temps en temps :/
sinon le ventilo de la CM tourne, et la ram aussi (enfin elle tourne pas :d mais elle fonctionne bien (semble t-il)) et en mode en sans echec ya rien...
je voulais essayer avec une autre alim mais j'en ai pas d'autre :/
n°5167395
herve_30
picard
Posté le 14-11-2006 à 15:02:28  profilanswer
demande sur le forum si il y a un gars de ton coin , qui pourrait te preter un alim pour un essai !!!
je parlais de la carte graphique..
Probleme montage d'un pc (demarage)Démarage de mon ordi compact
Problème étrange sur SIL3114 Raid5problème graphique étrange
A8N SLI Premium - bruit etrangeAbit AN8 Probleme étrange .
Mon PC s'éteint au démarageDémarage... BIP.....
A7800GS - Ecran noir au démarage des jeuxmessage étrange au démarage
Plus de sujets relatifs à : Démarage des plus etrange
