6215 connectés
  A7800GS - Ecran noir au démarage des jeux
n°5139654
rabbiwan
Posté le 01-11-2006 à 12:56:22  profilanswer
Bonjour
j'ai installé une winfast A7800gs sur mon pc.
L'installation pas de problème je vois des vidéo, la tv, je travail sur de la bureautique pas de problème.
Quand je lance un jeu la gros problème.
Il me lance le jeu mais met un écran noir avec l'icone de la souris sous le jeu.
Ce que je trouve trés trés bizard.
J'ai réinstallé plusieurs fois le pc j'ai essayé plusieur plateforme mais rien à faire.
Je change de carte graphique et ca marche.
je vois pas d'ou cela viens.
Et meme des fois j'ai l'ordinateur qui se plante pourkoi je ne sais pas et il reboot, comme si la mémoire arrivé à saturation. Cela fait cela quand je regarde des vidéos.
ma config :
Carte mère Tyan k8w - s2885
bi processeur opteron 242 avec chacun 1G de ram corsair ECC
une carte adaptec 29160 avec un disque dur 160G samsung, 1 graveur plextor, 1 lecteur dvd pionner
la carte graphique une winfast A7800GS
Une alimentation enermax EPS 1.2v
une carte d'aquisition TV pinnacle (les classiques)
ps :  oui j'ai branché une alim sur la carte graphique  :)
J'ai tous les drivers à jour sauf le bios que je vais flasher c la seule chose que j'ai pas faite.
Pouvez vous m'aider SVP
n°5139721
rabbiwan
Posté le 01-11-2006 à 13:31:31  profilanswer
pour info voila ce que me sort everest sur la carte graphique :
  [ AGP 8x: Leadtek WinFast A7800 GS ]
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Leadtek WinFast A7800 GS
      Version du BIOS                                   5.71.22.23.68
      Nom de code GPU                                   G71GSAGP
      Périphérique PCI                                  10DE-00F5 / 107D-2A37
      Transistors                                       278 million(s)
      Technologie utilisée                              90 nm
      Taille interne                                    196 mm2
      Type du bus                                       AGP 8x @ 8x
      Taille de la mémoire                              256 Mo
      Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain)          376 MHz  (original: 375 MHz)
      Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)             376 MHz  (original: 375 MHz)
      Vitesse d'horloge GPU (ROP Domain)                376 MHz  (original: 375 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   16
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    6  (v3.0)
      Shaders Pixel                                     16  (v3.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0c
      Pixel Fillrate                                    6016 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    [ TRIAL VERSION ]
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       GDDR3
      Largeur du bus                                    256 bits
      Horloge réelle                                    601 MHz (DDR)  (original: 600 MHz)
      Horloge effective                                 1202 MHz
      Bande passante                                    [ TRIAL VERSION ]
    Divers:
      Vitesse du ventilateur                            79%
    nVIDIA ForceWare Clocks:
      Standard 2D                                       GPU: 275 MHz, Mémoire: 600 MHz
      Low-Power 3D                                      GPU: 375 MHz, Mémoire: 600 MHz
      Performance 3D                                    GPU: 375 MHz, Mémoire: 600 MHz
j'ai flasher le bios et toujorus rien
ecran bleu sous xpsp2 : machine check exceptionMon écran s'éteint qq ms plrs fois qd je regarde une video
Aidez moi SVP, mes jeux ne passe pas bienproblème cg/écran dvi
Problèmes d'installation de jeuxProbleme dans Jeux avec dualcore
ecran bleudémarage impossible
carte graphique pour pchc+jeuxProbleme ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : A7800GS - Ecran noir au démarage des jeux
