3880 connectés
  demande info sur bloc alimentation
n°5431183
robi
Posté le 25-03-2007 à 18:31:17  profilanswer
Je suis en train de  passé d’une carte mère avec un AMD athelon  XP 3000,  à une carte mère pour  un core 2 duo de Intel    :pfff: [u][/u]
Ma carte mère Asus dispose d’un  petit connecteur  4 broches,  sa j’ai sur mon alimentation  Antec 430 watts, mais la ou sa se corse s’est quelle dispose d’un broche 24 et sur mon alim je ne dispose que d’une 20, me dite pas que les normes ont encore changées et qu’il faut que j’achète aussi une alimentation.   :??:   :??:
Message édité par robi le 25-03-2007 à 19:13:17
n°5431253
Posté le 25-03-2007 à 19:12:47  answer
Pour que l'on puisse t'aider donne nous la ref exact de ta Mobo :D
n°5431260
robi
Posté le 25-03-2007 à 19:16:12  profilanswer
il s"agit de l'Asus P5N-E sli avec le chipset Nvidia 650i    :hello:
n°5431305
BloodyCarn​age
Posté le 25-03-2007 à 19:38:43  profilanswer
Tu peux utiliser une alim 20 broches sur une carte mère équipée d'un connecteur 24 broches. Ca fonctionne parfaitement dans 95% des cas. Les 5% restants, ce sont les gros overclocking (les 4 briches supplémentaire sont des lignes 12v).
Mais effectivement, la norme a encore changée, même si ça ne date pas d'hier.
n°5431313
robi
Posté le 25-03-2007 à 19:43:32  profilanswer
euhhh... merci mais comment je la branche  :??:
effectivement la broche de l'alim rentre, mais il faut que je laisse les 4 autre broches qui se trouvent sur la carte cote droit ou gauche ?
 :ouch:
n°5431333
delatruel
Posté le 25-03-2007 à 19:53:05  profilanswer
il y a un détrompeur normalement, non ?
n°5431343
robi
Posté le 25-03-2007 à 19:56:58  profilanswer
effectivement il y'a un detrompeur, mais je peux placer la broche soit sur la droite ou la gauche    :pt1cable:
Message édité par robi le 26-03-2007 à 10:56:16
n°5431351
delatruel
Posté le 25-03-2007 à 20:01:38  profilanswer
dans ce k trouves le schéma de ton alim et mobo pour les cables
n°5431734
robi
Posté le 25-03-2007 à 23:02:02  profilanswer
bon... j'ai trouvé mon bonheur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html
 :bounce:
merci pour vos reponces  :jap:
n°5431864
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2007 à 00:35:58  profilanswer
C'est de l'argent gaspillé si tu veux mon avis. Pour répondre à ta question: en considérant que le haut de la carte mère est côté CPU, et le bas côté PCI, ce sont les 4 trous du haut sur la broche carte mère qui sont ignorés.
n°5431924
grotius
Posté le 26-03-2007 à 02:46:40  profilanswer
non l adaptateur c est bien, tres utile pour avoir une carte stable.
n°5432132
delatruel
Posté le 26-03-2007 à 11:19:16  profilanswer
couplé à une bonne alimentation aussi (et surtout)
n°5432543
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2007 à 15:06:25  profilanswer
Ca ne change rien puisque l'adaptateur n'apporte pas de lignes supplémentaires. Le but des 4 pins est de répartir la charge sur plusieurs lignes distinctes. Un adaptateur se contente de ponter les lignes qui vont déjà à la CM.
n°5432552
robi
Posté le 26-03-2007 à 15:14:42  profilanswer
n°5432553
robi
Posté le 26-03-2007 à 15:15:24  profilanswer
donc.. si je branche comme tu dis, ma machine ne va pas me faire  son et lumière par cette belle journée de printemps   [:anack]
n°5434167
BloodyCarn​age
Posté le 27-03-2007 à 13:02:23  profilanswer
Si par "son et lumière" tu sous-entends qu'elle va cramer, pas de risque. Le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne boot pas.
n°5434212
robi
Posté le 27-03-2007 à 13:32:30  profilanswer
merci de tes conseils, j'ai faait comme tu dis et, oh miracle mon systeme marche ( avec l'adaptateur que je me suis fourni rien ne fonctionnait)      :jap:   :jap:    :jap:    :jap:    :jap:
 lien suivant page 39
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6614_1.htm
[AVIS] Nouvelle configuration sur alimentation 350WProblème d'alimentation
Demande conseil pour infographie pro photoshopchoix entre 2 config ( demande d'aide svp )
Alimentation ExterneInfo pour config PC
alimentation et tensionsadaptateur alimentation de SATA VERS IDE
Demande de conseil pour une nouvelle configAlimentation suffisante pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : demande info sur bloc alimentation
