7726 connectés
  Problème d'alimentation
n°5430675
blade92
Posté le 25-03-2007 à 13:44:07  profilanswer
Bonjour à tous!
je souhaiterais obtenir un peu d'aide au sujet de mon pc. Hier lors d'une lan, mon alimentation qui sentait déja un peu le chaud de temps en temps à tous simplement éclatée^^. Un bam accompagné d'un joli petit flash. Précédemment, avec toute les pièces d'origines ma carte mère m'avait déja claquée dans les mains au bout de trois mois d'utilisation. Seulement, depuis j'ai changé ma carte graphique qui était une gigabyte geforce 7300 gs pour une asustek geforce 7600gt.
Mon problème est donc de savoir si ma carte mère est à l'origine de cette nouvelle défaillance ou si mon alimentation n'a pas supportée le changement de carte 3d, et s'est usée rapidement!
Ma config :
- alim : FSP 250-GEN, total output 250 watts max! (sur certains site j'ai claculé le besoin de mon pc à 270 watts)
- processeur : pentium d930
- carte mère : gigabyte GA-8I945PM-RH
- disque dur : seagate serial ata 2 7200 tr/min (x2)
- mémoire : 2*512 ddr2 533 mhz
- lecteur graveur : philipps dvd r9
Merci à tous pour l'aide et les conseils que vous voudrez bien m'accorder!
n°5430685
moidu95
Je m'y connais un peu
Posté le 25-03-2007 à 13:49:42  profilanswer
sa doit etre l'alim tout simplement elle a pas supporter (je pense)
n°5430801
blade92
Posté le 25-03-2007 à 14:51:56  profilanswer
Tu pense qu'il y a un rél décalage en besoin d'alimentation entre la 7300 et la 7600 gt afin de cramer l'alim en 3 mois? merci pour ta réponse!
probleme d'alimentation?telle est la question??Problème d'alimentation qui fonctionne seule
Probleme alimentation sur Maxtor one touch III 60 GoProblème alimentation ?
Problème d'alimentation ?Dell 8300 Problème d'alimentation
Problème d'alimentation avce une 6800GTProblème alimentation...
est ce un probleme d'alimentation??Probleme alimentation & Radeon x1950 xt
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation
