7542 connectés
  A8N SLi deluxe & Neo power 480
n°6138466
ViZiR_
Posté le 07-01-2008 à 18:11:39  profilanswer
J'ai une interrogation au sujet d'une panne matériel :
Voilà, j'éteinds rarement mon pc mais dernièrement lors de mon déménagement il est resté sans alimentation pendant un peu plus de 2 mois.
Lorsque j'essaie de le redémarrer, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton en façade. Or, il m'était déjà arrivé de devoir laisser brancher mon pc au secteurs plusieurs heures avant de pouvoir à nouveau le démarrer lorsqu'il est privé d'alimentation plusieurs jours (ce qui en soit n'est pas normal je pense mais qui ne me dérrangeait pas outre mesure puisque je débranche rarement mon pc)
Je laisse donc le pc branché toute la nuit, et ce matin .. idem il ne se passe toujours rien quand j'appuie sur le bouton power. Pourtant la standby LED de la carte mere est bien allumée.
J'ai ouvert le pc, tout débranché, tout nettoyé, et branché la carte mère hors boitier avec juste alim 24 broches + 4 broches sur la carte mere et carte graphique, proc et ram (j'ai testé sans carte graph et sans ram également) et j'ai fait un démarrage au tournevis au cas ou le bouton de ma façade ne marcherait plus.
Toujours pareil, il ne se passe rien...
Je n'ai malheureusement pas de quoi faire un test croisé de la CM et de l'alim. Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
n°6138490
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-01-2008 à 18:19:30  profilanswer
J'avais rencontré le pb en 2005 avec une A8N SLI Premium et une Neopower 480.
voir le post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t4439798
n°6138670
ViZiR_
Posté le 07-01-2008 à 19:15:02  profilanswer
Bonsoir et merci de ta réponse.
Par contre, je ne vois pas ce qui dans ton post pourrait m'interesser puisqu'il ne sagit pas de 2 3 minutes d'attente mais de plusieurs heures et là elle ne démarre plus du tout.
n°6139110
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-01-2008 à 21:39:52  profilanswer
Hmm, p-e le 5VSB (standby) qui est devenu trop faible au fil du temps.....quoiqu'il en soit, et à moins de t'y connaitre en schémas électroniques (afin d'intervenir directement sur l'alimentation), je pense qu'il va te falloir en changer :(
J'avais effectué quelques recherches à l'époque, et j'avais pu constater que bcp d'Antec étaient touchées par ce problème (notamment la série des NeoHE), et j'ose espérer que ça a été corrigé depuis.
Message édité par ANViL le 07-01-2008 à 21:40:24
n°6139216
ViZiR_
Posté le 07-01-2008 à 22:18:58  profilanswer
Merci en tout cas j'ai fait une demande de RMA chez Antec :)
n°6345745
CorbeilleN​ews
Posté le 22-04-2008 à 09:38:19  profilanswer
Bizarre j'ai exactement le même problème même après l'avoir débranché 2 minutes avec aussi une alimentation ANTEC toute neuve de la série True Power 380 mais qui n'est à ce jour plus sous garantie.
n°6345753
clement150​382
Posté le 22-04-2008 à 09:48:11  profilanswer
Même problème chez moi :) Mon alimentation est parti samedi. J'attends la neuve. Il paraît que c'est assez long.
Sinon une petite manip pour réussir à démarrer sans problème (normalement). Couper totalement l'alimentation du pc, c'est à dire éteindre le bouton de la barrette si vous en avez une ou alors couper l'alimentation avec le bouton 0/1.
Mettre l'alimentation sous tension en réactivant la barrette et le bouton 0/1. Attendre 10 minutes et normalement il devrait démarrer.
Je faisais ça pour démarrer mon pc. En regardant de plus près durant les 10 minutes, je voyais une diode qui s'allumait de plus en plus fort.
Sinon il y a eu beaucoup de personne ayant eu ce soucis avec une DFI lan party Ultra D et une Antec Neopower 480. J'ai changé de config' et j'ai pu tester avec une autre alimentation du coup. Plus de soucis.
La garantie Antec sur les alimentations est de 3 ans normalement.
n°6345778
CorbeilleN​ews
Posté le 22-04-2008 à 10:11:44  profilanswer
Oui je sais mais il m'ont déjà changé l'alimentation l'année dernière a quelques mois de la fin de la garantie. La nouvelle ne l'est plus. Concernant le mode d'allumage ont peu aussi tester de maintenir le bouton le temps de laisser le 5V remonter.
n°6345779
delatruel
Posté le 22-04-2008 à 10:13:56  profilanswer
non non elle est passée à 5 ans http://www.matbe.com/actualites/14 [...] tie-5-ans/  sur les derniers modèles. mais je ne sais pas si la neo power était comprise - 1ére modulaire je crois chez antec.
n°6345782
clement150​382
Posté le 22-04-2008 à 10:16:43  profilanswer
La mienne était garantie 3 ans :)
n°6345843
delatruel
Posté le 22-04-2008 à 10:50:33  profilanswer
j'avais également eu un pblm pdt la 1ere année de garantie avec une NEO power, surcouf me l'avait remplacée par une neo HE garantie 5 ans. pour une fois je n'étais pas perdant.
n°6370326
clement150​382
Posté le 07-05-2008 à 09:58:37  profilanswer
Tu en es où?
Moi j'ai reçu une Neopower 500W en remplacement :)
Ca a été très vite. C'est juste UPS qui a merdé sinon je l'aurai reçu deux semaines après l'avoir envoyé. Elle a mis 5 jours à arriver.
Problème de DPCs sur Asus K8N-E deluxe"ABIT Fatal1ty AN8 SLI" vs "ABIT KN8 SLI"... Quelles différences ?
[Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfs[RCH] Quelle carte mere choisir pour un Q6600 et du SLI???
un boitier spacieux pour SLI de GTX watercooléesSLI 8800GT et Crysis
Pb d'installation d'un lecteur CD-ROM sur Carte Mère P5N-T DeluxeCrysis+quad+SLI=help
Carte graphique en SLI??Alimentation en SLI
Plus de sujets relatifs à : A8N SLi deluxe & Neo power 480
