4055 connectés
  décoller CPU du Ventirad
n°5178755
Nap0
Posté le 19-11-2006 à 20:42:55  profilanswer
Je viens de me faire avoir. Pour nettoyer mon ventilo de proc j'ai eu l'excellente idée de démonter celui-ci et devinez ? Le processeur (Intel P4 3.2 / Socket 478) est venu avec ... Cependant, les broches du processeur sont impec rien n'est tordu
J'ai recherché des infos et j'ai vu que certains avaient visiblement réussi a décoller les 2 choses. Sèche cheveux, sur le gaz !!!, ...
Mes questions sont les suivantes, si j'utilise un sèche cheveux :
1. Dois-je chauffer directement sur le processeur ou coté radiateur en attendant que ça chauffe par conduction, quelle température dois-je atteindre ?
2. Une fois chauffé, est-ce qu'une simple rotation va décoller le processeur ?
Vous comprenez je prend un max de précausions avant de tentez la chose, il y a 200 € en jeu
Merci d'avance pour votre aide.
n°5178778
Posté le 19-11-2006 à 20:56:28  answer
y'a aussi la méthode du congélateur
Mettre le rad et le proco dans un sachet antistatique
BIEN le fermer
Mettre le sachet au congel plusieurs heures si necessaire
Le sortir, et tourner DELICATEMENT le proco, il viendra tout seul
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2006 à 20:57:18
n°5178784
piedmature
Posté le 19-11-2006 à 20:59:00  profilanswer
ouaip, et pour la methode chaude, perso, je m'y prendrai avec un seche cheveux, et je chaufferai tranquilement du coté du rad (histoire de pas trop chauffer l'arriere du cpu pour rien.)
n°5178811
Matth002
Posté le 19-11-2006 à 21:10:33  profilanswer
Quand même, pour que le proc vienne avec, ta du fameusement bourriner...
n°5178832
Ed3206
--- Socket 478 Forever ---
Posté le 19-11-2006 à 21:19:16  profilanswer
Le top c'est tout de même de faire tourner son PC pendant une bonne heure à une cadence élevée pis après le ventirad vient tout seul normalement de part la chaleur, ca ramolit la pate thermique.
C'est le ventirad box Intel que tu as sur ton socket 478?
Et pourquoi pas un Core2Duo socket 478 ...
n°5178849
SkymoD
Posté le 19-11-2006 à 21:24:14  profilanswer
Moi ça m'était arrivé, même problème. J'ai pris l'ensemble, enlevé le ventilo, posé le radiateur CPU en haut sur une poêle à feu très doux, trente secondes...
Dès que le rad est un peu chaud, retirer, puis délicatement essayer de faire tourner l'un sur l'autre jusqu'à ce que ça se décolle :)
il faut garder la main sur le radiateur pour évaluer la montée en température, mais en faisant gaffe ça se passe très bien.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°5179686
Nap0
Posté le 20-11-2006 à 12:36:57  profilanswer
Merci pour vos conseils,
Je viens d'utiliser un sèche cheveux : Chauffage coté radiateur, 30 secondes, une rotation et HOP ! c'est décollé
Ensuite avec le bout de l'ongle, je retiré la patte, c'est nickel
n°5179708
SkymoD
Posté le 20-11-2006 à 12:45:13  profilanswer
:o  >  :)  > problème résolu  :sol:
Esquisse de démarage CPU Duron sur Asrock K7S41GX ?CPU core solo VS Celeron...quid?
Upgrade CPU + CGLe fan du CPU ne tourne plus ??
CPU mort ?Cherche ventirad silencieux pour FX60 fiévreux
cpu s775 : ventirad qui ´plie´ la cm :/Quel CPU ?
Qfan, vitesse CPU sur A8N32-SLI DELUXECPU chauffe trop...
Plus de sujets relatifs à : décoller CPU du Ventirad
