5257 connectés
  nouveau DD sur un HP vectra : probléme
n°3698447
nedna
what u see is what u get !
Posté le 14-12-2004 à 08:22:11  profilanswer
voilà, j'ai un pote qui a un HP vectra VEi8,récement il a acheter un nouveau disque dure : Maxtor de 80Go (Y2JADCVE),
seulement voilà le pc ne démarre plus enfin on a le logo de hp au démarrage mais ça ne boot pas...ça reste figer
donc évidement, on a tester le nouveau DD sur une autre machine et ça marche impéccablement, on a penser que la carte mére ne gére pas les gros disque dur, on a flasher le bios : pas de changement toujours pas de démarrage juste le logo de hp en mode msdos  :??:
on a voulu boot sur une disquette de démarrage ou un cd bootable, eh ben ça boote pas tant que ce DD est brancher
.... alors je vois pas quel autre solution pour définir ce probléme  :sarcastic: ..merci de votre aide
n°3698454
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-12-2004 à 08:30:54  profilanswer
le disque est bien en Cable Select ?
n°3698468
grotius
Posté le 14-12-2004 à 08:45:34  profilanswer
plutot en slave.
n°3698478
matt276
Posté le 14-12-2004 à 09:00:14  profilanswer
Les vei8 sont normalement très limités au niveau disque.
Mais j'ai déjà fait passer un 250 Go dessus sans problème (Western en cable select), alors qu'un simple 20 Go passait pas.
n°3698713
nedna
Posté le 14-12-2004 à 11:36:07  profilanswer
en cable select ? ça veux dire quoi ??? pour info j'ai juste enlever l'ancien maxtor (10Go) qui marche bien et le remplacer par celui ci (80Go) ....
excuse mon retartd pour la réponse
n°3698727
nedna
Posté le 14-12-2004 à 11:39:14  profilanswer
grotius a écrit :
plutot en slave.
non, j'ai seulement remplacer l'ancien par celui ci....
n°3699151
nedna
Posté le 14-12-2004 à 14:12:30  profilanswer
qq'un a une idée ? ou une autre piste ???? ...
n°3699180
Jovial
Posté le 14-12-2004 à 14:19:39  profilanswer
Tu as un jumper a l'arriere du disque.
Regarde sur l'ancien disque, il devais etre en mode CS (Cable Select) comme sur la plupart des Vectra.
Met le nouveau disque lui aussi en CS et essaye
Message édité par Jovial le 14-12-2004 à 14:19:55
n°3699186
nedna
Posté le 14-12-2004 à 14:21:39  profilanswer
oui on a essayer ça, tout les positions du jumper possible, on s'est pas tromper, c marquer d'ailleurs sur le dos du DD ...
n°3699190
Jovial
Posté le 14-12-2004 à 14:22:13  profilanswer
voici la position d'un jumper pour du mode Cable Select
http://www.8080.net/pics/441721274.jpg
n°3699220
nedna
Posté le 14-12-2004 à 14:29:32  profilanswer
ah ok, Cs= cable select) ben ça ne m'avance pas :( je l'ai fais snas le savoir ben tjs rien , juste le logo hp en msdos et puis rien, seul possiblite entrer dans le bios (F2)et c marquer primary driver (ou qql chose comme ça ) : maxtor(Y2JADCVE) en faisant enter -> ça donne des vleurs zéro, capacité : 0Mo ; cylindres : 16 ; sectors : 32 ...je me souviens pas trop de tout les détails mais si ça aide certians a comprendre ....
n°3699224
nedna
Posté le 14-12-2004 à 14:31:27  profilanswer
merci jovial pour votre aide, on déjà essayer cette position meme d'autres ça n'a rien donner ...
n°3699274
nedna
Posté le 14-12-2004 à 14:57:28  profilanswer
merci les gars j'a itrouver peut ^tre une solution il parait qu'il faut avoir une nappe UDMA 133 pour les gros disque au lieu des nappes UDMA33 ou 66, je vais essayer déjà ça se soir, je vous tiens au courant ...
n°3699302
Jovial
Posté le 14-12-2004 à 15:07:58  profilanswer
si la nappe est une 40, effectivement ca risque de merder.
Et je crois me rappeler que c'est bien une 40 dans le VEi8
Essaye une 80
n°3699318
nedna
Posté le 14-12-2004 à 15:17:43  profilanswer
ok merci, reste à trouver une nappe ...
n°3701469
nedna
Posté le 15-12-2004 à 08:17:39  profilanswer
ben, ça ne m'as pas résolu le probléme, j'ai enléver la nappe de mon pc de bureau (qui est lui un PII et que le disque de 80Go tester et marchait bien) et l'installer sur le vectra et eh ben le probléme persiste ...là franchement je ne comprend plus rien ....
n°3701502
Jovial
Posté le 15-12-2004 à 09:05:31  profilanswer
c'etait une nappe 80 dans ton PII ?
n°3701504
nedna
Posté le 15-12-2004 à 09:06:47  profilanswer
ben je ne sais pas, mais ça a marcher le DD de 80Go sur mon PII avec la m^me nappe ....
n°3701569
Jovial
Posté le 15-12-2004 à 10:15:06  profilanswer
une nappe 40, c'est tres souple : quand tu essayes de la plier a angle droit, ca reste pas en place, ca fait "plastique". C'est la meme "consistance" qu'une nappe pour lecteur de disquettes.
une nappe 80, les brins sont beaucoup plus fins et c'est plus rigide : si tu plies a angle droit, ca reste en place, comme lorsque tu tords un morceau de fil de fer
voila une photo assez bonne d'une nappe 80, on devine aussi sa faible epaisseur
http://www.technoware.ch/images/products/cables/ideata80.jpg
n°3701582
nedna
Posté le 15-12-2004 à 10:22:32  profilanswer
merci pour l'info, je vais voir si je pouvais avoir plusieurs nappes à essayer ....
n°3701601
olitazz
Posté le 15-12-2004 à 10:34:24  profilanswer
regarde dans le bios si le hdd est declarer en manuel met le en auto
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3701613
nedna
Posté le 15-12-2004 à 10:41:49  profilanswer
déjà fais, il est en auto et m^me si je met détection automatique ça reste figer ....
n°4959082
pvalix
Posté le 31-07-2006 à 21:31:52  profilanswer
j'ai eu le meme probleme, j'ai fais un ghost de l'ancien disque (4.3go) sur le nouveau de 20go, le tout sur un autre pc.... sinon en ne faisant pas de ghost mon disque été reconnu comme défaillant.... hum....
n°5661745
be123fr
Posté le 19-07-2007 à 15:19:24  profilanswer
il te suffit de mettre a jour la machine avec un bios patché car de base le bios hp ne supporte que des 20Go.
le patch est dispo ici:
http://wims.rainbow-software.org/n [...] 0ZU_VA.zip
Probleme d'écranprobleme de lecture cd avec toshiba m30x
problème avec tuner TVProblème de son sur Asus k8n-e deluxe
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim DesktopHelp probléme avec ma gforce fx 5600xt
problème chip carte son Xwave 7000Problème matériel de lecteur de disquette
SOS Gros problème avec Asus V9999GT toute neuveInstaller 2000, puis XP, puis Linux -> Probleme :(
Plus de sujets relatifs à : nouveau DD sur un HP vectra : probléme
