4729 connectés
  Cusl2-C et p31ghz : pas de bips, comment vérifier le proc ?
n°4414889
Feanor
Hébéphrène à temps partiel
Posté le 01-11-2005 à 17:33:52  profilanswer
Bonsoir, le pc d'un ami basé sur une ASUS CUSL2-C et un p3 1ghz ne boot plus.
Apparement, aucun changement, si ce n'est qu'un jour il n'a plus démarré, sans faire de bip ni affichage vidéo.
Sa tour a marché plus de 3 ans 24/24h dans un placard.
Quand j'ai ouvert sa tour, le ventilateur CPU avait beaucoup de mal à tournerà cause de la poussière, j'ai du le relancer du doigt pour qu'il se remette à tourner...
Bref j'ai eu tout de suite la conclusion que le CPU avait rendu l'âme.
Mais je suis d'un naturel optimiste, j'ai donc embarqué la tour chez moi :
J'ai naturellement tout débranché, tout testé séparément, sauf le couple CM/Proc puisque je suis AMD chez moi.
L'alim marche, j'ai aussi essayé avec une autre
La CG marche, j'ai également essayé avec une autre
Les mémoires marche nickel, mais j'ai essayé avec d'autres au cas où
J'ai fais un reset CMOS (en reliant au tournevis ou avec des vis les 2 points de soudures CLRTC)...
Aucun résultat
Tout démonté, nettoyé, remonté, patethermiqué...
J'ai essayé de passer en mode jumper pour la fréquence Proc/Ram, et réglé en 66/100 mhz au lieu de 133/133 histoire de voir si ça plairait plus au proc, rien.
A chaque fois, la CM s'allume(la diode PLED2 aussi), les ventilos tournent, mais strictement aucun bip.
Pour savoir si le beeper marchait j'ai lancé la CM sans proc, et ce fut le seul moment ou j'ai réussi à avoir des bips : une sirène de pompiers.
Comme le pc se faisait vieux, il en a déjà racheté un, mais un pc de plus pour surfer ça serait cool.
Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me conseiller d'autres tests.
Ce que je me demandais surtout était : existe-t-il un moyen simple de savoir si le proc marche (à part avec une autre mobo) ??????
merci.
n°4414979
quicksilve​r01
Posté le 01-11-2005 à 18:07:58  profilanswer
Et le disque dur?
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4415320
Feanor
Posté le 01-11-2005 à 20:27:22  profilanswer
[:akilae_]
Effectivement, je n'ai pas parlé du DD :
le DD était un Western Digital 20Go made in china par un beau jour de pluie...
En fait puisque le pc n'affiche rien j'ai depuis fais tous les essais sans DD...
Le DD va bien d'ailleurs, il te remercie de penser à lui  :hello:
merci tout de même !
n°4415537
quicksilve​r01
Posté le 01-11-2005 à 21:41:29  profilanswer
Je vois pas alors :/
n°4415592
lunehurlan​te34
Posté le 01-11-2005 à 22:06:09  profilanswer
la pile du bios de la CM???
n°4416090
Feanor
Posté le 02-11-2005 à 10:08:15  profilanswer
ah j'avais pas essayé, merci !
essayé ce matin, ça ne change rien...
je crois que je vais devoir contacter les pompes funèbres....
n°4418274
bertrandbd
Posté le 03-11-2005 à 02:45:24  profilanswer
Tu dis que tu as réussi à avoir des beeps sans le processeur ? J'ai toujours cru que c'est le proco qui exécutait les instructions du bios et générait les beeps
n°4419035
Feanor
Posté le 03-11-2005 à 15:36:08  profilanswer
effectivement, une fois que tu l'as dis ça m'a paru bizarre...
Je viens de réessayer, et sans proco la mobo ne fais aucun bruit pendant 5 secondes puis la sirène de pompier.
Je vais essayer de rameuter du monde pour me faire prêter un p3, sinon j'en acheterais un d'occaz, ça me ferais mal au coeur de tout jeter...
Soucis de compatibilité Proc & CMCM + Proc : que choisir
Adpateur pour proc socket 478ma carte ne reconnait pas le bon proc (K6-2)
Plantage d'une config proc+mobo ----> lequel pose pb ?Quel nouveau proc?
quelle cg pour ce procDiff entre 2 proc ?
Proc pour P4B-MXVentilo du proc inversé
Plus de sujets relatifs à : Cusl2-C et p31ghz : pas de bips, comment vérifier le proc ?
